Améliorer réception
Améliorer réception
Messagepar Jayjay » 15 Avr 2008 10:39
Bonjour à tous !
C'est mon 1er post sur le forum. J'ai lu les FAQ, mais je ne comprends pas tout... Je vais donc essayer de vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez m'aider.
J'habite à 27km environ de l'émetteur Metz-Luttange. J'ai mis une antenne dans les combles (à environ 7m50 du sol), le signal doit donc être atténué par les tuiles. Mais je ne souhaite pas la mettre sur le toit pour des questions esthétiques...
Je n'ai plus la marque de l'antenne, mais elle est récente, et fait 1m70 de longueur (c'était la plus grande et la plus chère de chez L....y M....n).
En sortie d'antenne j'ai environ 2m de câble, puis un répartiteur pour alimenter mes 3 prises. (La connectique n'est pas en fiche F). Je ne sais pas expliquer ce que c'est mais je peux vous mettre une photo si nécessaire.
Le câble a été fourni par mon électicien (maison récente 1 an), je pense que c'est du 21VATC, mais rien n'est écrit dessus. Comment être sûr que c'est du 21VATC ?
J'utilise un adaptateur TNT Philipps DTR210. Le câble entre la prise TV et l'adaptateur est un 19VATC/PH.
Mon problème est que je reçois mal le bouquet France 2, 3 et 5. La puissance du signal est de 55% et la qualité de 35%. Ce qui fait que cela saccade (image pixelisée et son décroche). En enfonçant différemment le câble 19VATCPH, j'ai réussi à paser à 60% en puissance et à 48% en qualité. C'est donc déjà beaucoup mieux.
Pour les autres chaînes, la puissance est de 75/80%, et la qualité de 75/90%. Je pense que c'est suffisant, pouvez-vous me le confirmer ?
Pour le bouquet F2, 3 et 5, que me conseillez-vous ? Faut-il que je change les câbles ? Mettre un pré-ampli, mais je n'ai pas d'électricité dans les combles...
Merci par avance pour votre aide
Jayjay
Jayjay
Messagepar Sub » 15 Avr 2008 12:22
Hum, un répartiteur pour 3 prises va vous manger 8 à 10 dB, et si le signal est un peu faible au départ cela peut expliquer le problème de réception sur certains multiplexes. La solution est d'amplifier raisonnablement le signal, soit avec un préamplificateur faible bruit à proximité immédiate de l'antenne (attention, il faudra l'alimenter au travers du répartiteur), ou alors remplacer le répartiteur par un ampli de distribution à 3 sorties (ca doit pouvoir marcher, vous semblez avoir tout de même un assez bon signal en sortie antenne, enfin à verifier un jour de forte pluie ou de neige). Je laisse les spécialistes confirmer ...
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2008 16:46
57 METZ LUTTANGE 31 Kw 33 H 56 H 61 H 58 H 36 H
* pour le câble si c'était du 17vatc ce serait marqué dessus
* un répartiteur sans ampli c'est beaucoup trop de pertes
attention aussi au dernier bout de câble entre la prise murale
et le TNT : il faut absolument un bon câble 17vatc avec prise 9,52 mm
* l'antenne serait mieux sur le toit
les canaux hauts en fréquences sont plus atténués et plus "à vue"
Messagepar Jayjay » 16 Avr 2008 21:02
Merci à vous 2 pour les réponses.
Je sais que l'antenne serait mieux sur le toit. Je viendrais à cette solution si vraiment je n'ai pas le choix. D'une part c'est pas beau, et d'autre part j'ai le vertige !
Je vais essayer de relier mon antenne directement au câble sans le répartiteur pour voir ce que cela donne.
Jayjay
Re: Améliorer réception
Messagepar johnny » 17 Avr 2008 08:19
Jayjay a écrit:Bonjour à tous
en TNT il faut que tous les accessoires soient blindés et en connectique F.
même s'il n'y a pas de courant dans les combles, tu peux mettre un préampli.
le préampli au plus près de l'antenne et son alimentation à distance derrrière un des téléviseurs.
Attention cela suppose que le répartiteur qui va se trouver entre les deux laisse passer le courant dans un seul sens
exemple:http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=product_info&cPath=5_14&products_id=18
du câble 17 VATC serait préférable à du 21.
johnny
Messagepar Jayjay2 » 15 Juin 2008 11:55
Merci,
Je viens de commander ce répartiteur. J'ai également acheté un ampli d'intérieur à mettre derrière la TV. On verra bien ce que cela va donner.
En revanche, je ne comprends pas ce qu'est un pré-ampli ? Comment l'alimenter dans les combles ? Pouvez-vous me mettre un lien vers satpromo pour que je comprenne.
Merci encore
Jayjay2
Messagepar pdemo » 15 Juin 2008 13:18
Voici les explications ampli et préampli http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
Le préampli est alimenté (par le coax) par un boitier branché en général derrière la TV
pdemo
Messagepar johnny » 15 Juin 2008 21:17
Jayjay2 a écrit:Merci,
Non!!! que ce soit un ampli ou un préampli, il faut impérativement le placer avant la répartition, au plus près de l'antenne.
un ampli d'intérieur peut être installé dans le grenier (encore faut-il qu'il y ai du courant).
En bout de ligne, derrière la TV, il va amplifier un signal déjà dégradé et sera donc inefficace.
johnny
Messagepar Jayjay2 » 16 Juin 2008 20:38
Je vais donc mettre l'ampli dans les combles. J'ai fais des travaux, j'ai l'électricité maintenant !!
Jayjay2
Messagepar johnny » 16 Juin 2008 21:04
:clap:
johnny
