ampli defectueux???
ampli defectueux???
Messagepar lologoud » 02 Juin 2010 19:21
bonsoir, je viens à vous pour un problème de reception de la TNT dans ma maison individuelle(construction 2001)
L'ancien proprio avait une parabole et n'avait jamais réglé l'antenne extérieure
J'ai fait appel il y a deux mois à un antenniste qui a remis l'installation en état(réglage antenne, changement raccords, réglage ampli)il a même baissé un peu l'ampli car on captait trop pour lui
l'image était donc super bonne et par moment plus rien....pas remarqué de rapport avec météo
J'ai depuis fait l'acquisition d'une télévision sony équipée d'un tuner TNT
premier réglage parfait, une quarantaine de chaines trouvées, tf1 F2 M6 ARTE en HD, nickel!!
et puis ça s'est gaté le lendemain, il manquait les chaines HD
reréglage et une quinzaine de chaines trouvées, plus de HDjuste TF1TMC et quelques autres
je débranche l'ampli, trifouille l'intérieur et je capte bien à nouveau mais pour peu de temps
je décide alors de changer l'ampli
j'achète un ampli optex blindé VHF-UHF 2 sorties TV et le branche: aucune chaine trouvée :x (20euros chez Mr bricolage)
je remet l'ancien: une quinzaine de chaines
l'ancien est un alcad 50/60HZ série 903 2 sorties TV aussi
pour info il y a aussi un boitier dehors en dessous de l'antenne
merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter --|--
lologoud
Re: ampli defectueux???
Messagepar Anonymous » 02 Juin 2010 21:53
Bonsoir
Le pré ampli est dans le boitier extérieur .
Vous essayez de remplacer son alimentation par un ampli d'intérieur ça ne risque pas de marcher.
Il faut impérativement remplacer le boitier extérieur.
Messagepar lologoud » 03 Juin 2010 04:27
Anonymous a écrit:Bonsoir
ok merci
je vais donc changer le pré-ampli
l'alcad 903 est juste une alimentation du boitier extérieur....je n'avais pas compris ça
y'a plus qu'à espèrer que ça marche
à suivre
lologoud
Messagepar miky01 » 03 Juin 2010 14:18
Les Alcad sont en 12V, si tu change ton préampli, choisis un modèle 12V, sinon il faudra aussi remplacer l'alim, et évite les Chinois qui seront surement plus mauvais que ton Alcad actuel...
Messagepar lologoud » 03 Juin 2010 14:53
mon alcad est en 24V
j'ai pris un pré-ampli qui va de 5 à 24V, coup de pot
première recherche: 35 chaines trouvées
roland-garros en HD c'est quand même mieux!!!!
si ça se dérègle à nouveau c'est qu'il faut aussi changer l'alim
merci pour votre coup de main
lologoud
