Ampli ou pré-Ampli
Re: Ampli ou pré-Ampli
Messagepar comete54 » 01 Oct 2010 14:40
miky01 a écrit:Si tu as un bon signal, je te conseille un ampli 4 voies, comme le Joahnsson 7710.
Amplificateur multibande 1E/4S
- Amplificateur d'intérieur à 4 sorties.
- Réglage de gain VHF et UHF indépendant pour un meilleur équilibrage des signaux.
- Amplification VHF / UHF séparée.
- Compatible réception numérique terrestre.
Fréquences : 40-300 + 470-862 MHz
- Gain réglable : VHF : 0-13 dB / UHF : 8-23 dB
- Facteur de bruit : VHF : 4.5 dB / UHF : 4.5 dB
- Niveau de sortie max : 104 dBuV / UHF : 101 dBuV (DIN 45004 B)
- Affaiblissement de réflexion : 10 dB min.
(entrée et sorties) :
- Réjection entre sorties : VHF : 25 dB typ.
UHF : 20 dB typ.
- Passage cc entrée / sorties : Oui
- Connecteurs : Type "F" fem.
- Alimentation : 230 V~ ± 10%, 50 Hz, 6.5 VA
- Dimensions : 102 x 138 x 48 mm.
- Poids produit (kg): 0,44
Prend plutot un modèle d'une grande marque... avec un Chinois faura pas t'attendre a des miracles, mais tu fais comme tu veux...
Je déterre ce post car je cherche cet ampli Johansson 7710, mais je ne trouve aucune boutique sur le net qui le propose.
Plus disponible ? :(
Que pouvez vous me proposer d'autre de cette qualité en 4 sorties ?
comete54
Messagepar miky01 » 01 Oct 2010 15:01
Oui tu as Visosat VAP-410, qui est un excellent ampli a 4 sorties, que tu trouve facilement sur le net.
Messagepar jcl » 01 Oct 2010 16:40
jcl
Messagepar miky01 » 01 Oct 2010 17:55
J'ai cru comprendre que Joahnsson et Visiosat c'est maitenant la meme boite...
Les bienfait de la mondialisation :oops:
cet ampli est identique, a part le design.
Amplificateur / Répartiteur VAP-410
1 entrée - 4 sorties
Bande passante: 40- 300 + 470 - 862 MHz
Gain Réglable : VHF : 0 - 13 dBuV
UHF : 8 - 23 dBuV
4 Sorties
Niveau de sortie max : VHF : 104 dBuV
UHF : 101 dBuV
Connecteurs : F
Alimentation: 230 V/AC - 6,5 VA
Dimensions (mm): 102 x 138 x 48
Messagepar Anonymous » 02 Oct 2010 17:04
Pour une installation individuelle (disons jusqu’à 8 prises) ampli et préampli se valent pour peu que le signal
a l'antenne soit confortable:
Si très fort rien du tout est une option
Si très faible le préampli s'impose et en mettant le gain a fond devrait suffire.
à mon humble avis dans les autres cas le préampli a les avantages suivants:
On peut très bien le mettre a l'abri dans les combles, utiliser une cascade de répartiteurs SAT optimisée pour
minimiser les longueurs de câbles suivant la topologie des lieux et mettre l'alim sur une sortie quelconque.
Dans la chambre des parents par exemple pour le contrôle parental :-)
On trouve des préamplis avec 2 entrées UHF et une VHF avec 3 réglages de gain indépendants qui permettent
un montage a antennes multiples alors que les amplis basiques ,a sorties multiples,sont plutôt destinés a un signal
déjà égalisé comme celui d'une collective et a des longueurs de câbles sensiblement identiques sur toutes les sorties.
Messagepar gem » 04 Mar 2011 16:56
Je posséde l' "Ampli" ci-dessous,pouvez me dire à quel endroit le placer pour qu'il soit le plus efficace possible (prés de l'antenne, dans les combles ou prés du tv ).
Référence:.....hama-29362-amplificateur-d'antenne-interieur blind-28db-1 entrée et 2 sorties
Par avance je vous remercie.
http://static.letsbuyit.com/filer/image ... 53078.jpeg
gem
Messagepar vidéo-33 » 04 Mar 2011 17:21
le plus près de l'antenne mais à l'abri dans les combles (c'est un ampli d'intérieur sur 220v)
Messagepar gem » 04 Mar 2011 17:33
vidéo-33 a écrit:le plus près de l'antenne mais à l'abri dans les combles (c'est un ampli d'intérieur sur 220v)
:coucou: ..Bonjour .."vidéo33"
Je te remercie pour ta réponse , je m'en doutais un peu et ton avis me rassure entierement...Merci encore.
Bien à toi.
gem
gem
