ampli ou préampli ?
ampli ou préampli ?
Messagepar haz » 18 Juil 2008 18:32
Voila, j ai un kit alim + ampli 2 entrées (vhf + uhf)à gain reglable, de marque visionic (reference 842090)==> http://visionic.ate.tm.fr/catalogue%20VISIONIC%202004-05/appli.htm page 16 en haut et je voulais savoir s il s agissait d un ampli simple ou d un pré-ampli de mat à cause de l'alimentaion séparée à mettre sur le coax.Notre antenne pointe sur l émetteur nice mont-alban mais on ne recoit pas pas le canal 31, j'ai 4% de de niveau de signal et 2% de qualité sur le canal 31(direct8 etc..) hors j ai 56% et 94% pour les autres(dixit adaptateur tnt sagem ITD62 ), suite a la lecture de ce forum je pense que l'ampli ou preampli (presence de 4 ou 5 canaux sur le boitier fracarro MK7/L345 avec molette de reglage pour chaque) de notre copropriété en est la cause.donc voila puis je remplacer ce boitier fracarro par cet ampli visionic sans risque et est ce une solution valable ?
merci d'avance
p.s: copro de 10 appartements, tres faible distance de l'emetteur 2 ou 3km, pas d'obstacles, antenne neuve systec pro, boitier fracarro MK7/L345 (?)
merci
haz
Messagepar johnny » 18 Juil 2008 18:50
Oui, il s'agit bien d'un préampli de mat avec alimentation séparée.
mais pour 10 appartements, je crains qu'il ne soit pas suffisant, sauf s'il y a un ampli de distribution en aval.
johnny
Messagepar haz » 18 Juil 2008 19:26
Je peux échanger ce pré ampli pour un autre.Quelle serait la meilleure solution pour que ça ne revienne pas trop cher? changer le preampli ? un ampli de distribution avec 10 sorties ? ou puis je trouver ça ? merci d'avance
haz
Messagepar johnny » 18 Juil 2008 21:00
On peut trouver ce matériel sur le net ou chez un antenniste.
comme il s'agit d'une installation collective, il faudrait tout de même vous faire aider par un professionnel équipé d'appareils de mesures pour contrôler les niveaux.
johnny
Messagepar Anonymous » 18 Juil 2008 21:10
johnny a écrit:Oui, il s'agit bien d'un préampli de mat avec alimentation séparée.
Je partage l'avis de johnny sauf sur un point essayez si vous avez le materiel.
J'ai pas trouvé de doc sur le MK7/L345 mais ça semble serieux comme matos
Si et SEULEMENT SI les molettes correspondent a la frequence des filtres et
non au gain
Gardez soigneusement votre ampli filtré en 2011 il pourra reprendre du
service les canaux 48 et 49 passant a l'aise dans le meme filtre.
Notez soigneusement (marqueur indelebile) les reglages actuels
tout mettre en butée vers le canal 21
On a sur cet emetteur:
Canaux numériques
R1 : 38H 470w
R2 : 31H 470w
R3 : 34H 470w
R4 : 49H 470w
R5 : 48H 470w
R6 : 42H 470w
Canaux analogiques
64 : TF1
58 : France 2
61 : France 3
66 : Canal+
51 : France 5 / Arte
45 : M6 .
Donc une voie sur 64 / 66 analogique
une sur 58 / 61 analogique
une 48 / 49 / 51
une 45 /42
une 31 / 34
Et ça peut marcher en attendant 2011
Messagepar haz » 18 Juil 2008 23:14
c'est peut etre du gain je n'y comprends pas grand chose il y a des numéros de canal exemple 21 et 24 et.. et une molette de réglage pour chaque ,donc c'est un ampli filtré, je peux l'enlever pour récupérer les chaines qui me manquent en branchant mon ampli visionic a la place qui lui ne filtre
rien ? ca marche sans filtre pour 10 appartements (filtre que dans le collectif apparement ?)? et je verrai s il manque de la puissance après l'avoir remplacer et s il le faut j amplifierai en aval c'est possible et ca ne risque rien pour les teles ou l install ?
haz
Messagepar Anonymous » 18 Juil 2008 23:40
Bonsoir
Non pas de risque particuliers mai si c'etait filtré au depart il y a de bonnes
chances que ça marche moins bien sans filtres voire pas du tout.
Messagepar haz » 19 Juil 2008 14:41
merci beaucoup, lundi je vais tenter de remplacer le fracarro par le visionic a 2 sorties (ça m arrange)qui a un gain reglable jusqu'à + 37db en gain et un max de sortie de 105 DByV, comme ça ne risque rien. S il manque de la puissance,je remplacerai les 2 répartiteurs présents par 2 ampli a plusieurs sorties,je n'ai pas encore trouvé un ampli-répartiteur avec 10 sorties. J'espère que ça marchera je ne pense pas que le fracarro qui n'a qu'une seule sortie ait plus de 37 Db de gain en uhf,non ? ca peut meme peut etre améliorer le gain tout en permettant de recevoir toutes les chaines.Merci beaucoup en tout cas je verrai lundi si ca marche sans ce filtre qui parait trés cher à remplacer :roll: .
haz
Messagepar Marc2 » 19 Juil 2008 18:58
Dans ces conditions je ne vois pas en quoi le filtrage serait indispensable.
Et répartir le signal en 10 ne doit pas provoquer plus d'une quinzaine de dB d'atténuation, alors pas besoin d'écraser une mouche avec un marteau-pilon.
Marc2
Messagepar Anonymous » 19 Juil 2008 19:38
Marc2 a écrit:Dans ces conditions je ne vois pas en quoi le filtrage serait indispensable.
Pas indispensable mais de plus en plus utile avec des signaux TNT 13 db plus
faibles que l'analogique, les antennes large bande et la telephonie GSM.
Ne serait ce que pour etre conforme a la legislation dans le cadre des collectives.
