Ampli pas ampli ?
Ampli pas ampli ?
Messagepar bartabac » 02 Jan 2010 15:02
J'espère être dans le bon forum !
J'habite au sud de Nancy à 30 km de l'émetteur de Malzeville, je suis en maison individuelle, je verrais presque, si j'avais un oeil de linx, le relais :D
Mon installation actuelle : 1 antenne analogique UHF, une antenne C+ un préampli juste sous les antennes, un répartiteur à 4 directions dans le grenier. Je reçois également le numérique par cette même installation mais je ne reçois pas : TF1, TMC, NRJ12 qui sont sur le canal 65 (me semble t'il), les autres chaines sont impécables.
Question : Que me conseillez vous, virer l'ampli, en mettre un autre ? Faut-il un ampli ou préampli spécial tnt ? il me faut 4 ou 5 directions. Est-ce l'antenne qui n'est pas assez "large bande" ?
bartabac
Re: Ampli pas ampli ?
Messagepar julien74 » 02 Jan 2010 18:49
Bonsoir ,
Ton image est impeccable sur les 6 chaînes TV analogiques?
Messagepar bartabac » 02 Jan 2010 21:01
julien74 a écrit:Bonsoir ,
Oui
bartabac
Messagepar vidéo-33 » 03 Jan 2010 08:25
tu parles de pré-ampli mais où est située son alim ?
normalement l'alim doit avoir 2 sorties sur lequelles il est plus judicieux de mettre 2 répartiteurs à 2 sorties
et des récents, blindés en prises F et faibles pertes
as tu du bon câble 17vatc ? quelle longueur as tu sur le plus loin ?
les distances sont elles équilibrées ?
le canal 65 va présenter plus de pertes pour son transport
Messagepar bartabac » 03 Jan 2010 11:17
vidéo-33 a écrit:tu parles de pré-ampli mais où est située son alim ?
L'ampli est dans une pièce au rez de chaussée, les câbles sont des câbles récents et le plus long fait une quinzaine de metres.
Je vais attendre le primtemps, monter sur le toit et virer le tout, faire des essais.
Je te remercie
Jacques
bartabac
Messagepar vidéo-33 » 03 Jan 2010 14:03
la configuration classique est d'avoir le pré-ampli puis l'alim du pré-ampli ( au grenier par exemple ) et ensuite la répartition
car sinon il faut veiller à avoir des répartiteurs à diode avec passage du courant dans un seul sens
si tu dois changer des choses prend un pré-ampli johansson , une antenne portenseigne fracarro lambda 14
et du bon câble 17vatc
n'achète rien en hyper ou brico
lis la faq en post it de ce salon
Messagepar bartabac » 03 Jan 2010 16:42
vidéo-33 a écrit:la configuration classique est d'avoir le pré-ampli puis l'alim du pré-ampli ( au grenier par exemple ) et ensuite la répartition
Ok, thanks ;-)
bartabac
