ampli
ampli
Messagepar polodu69 » 17 Jan 2011 16:38
bonjour, quel type d'ampli peut-on utiliser avec une reception par cable (auchanbox) et combien de tele peut-on raccorder
(simplement pour la TNT gratuite. merci
polodu69
Re: ampli
Messagepar vidéo-33 » 17 Jan 2011 17:14
un pré-ampli ou un ampli d'antenne doit être choisi en fonction de nombreux critères gain , bruit , niveau de sortie
selon d'une part le signal d'arrivée disponible à l'antenne ou à la prise et le besoin en sortie pour alimenter 2 ou 3 TV ou une centaine en collective
donnes nous plus d'infos sur ta réception actuelle et ton code postal
Re: ampli
Messagepar polodu69 » 17 Jan 2011 17:44
bonsoir,
l'arrivée du cable est à la chaufferie. premiere dérivation, 1 direction la télé de mon fils pour tnt gratuit, 2 mon installation auchanbox, avec une deuxieme dérivation, 1 direction la box, 2 le decodeur, 3 la télé de ma chambre.
résultats: la télé de mon fils capte tout ce qui est gratuit, mais avec des absences de temps en temps, mon installation box et decodeur fonctionne bien, ma télé capte tout sauf w9 et nt1, avec quelques petites absences.
est-il possible de mettre des amplis sur 1 la telé de mon fils, 2 sur mon décodeur et la télé de ma chambre, ou sur la télé de ma chambre simplement.
polodu69
Re: ampli
Messagepar vidéo-33 » 17 Jan 2011 18:36
l'ampli doit se placer au départ et avant toutes les longueurs de câbles et AVANT les répartitions
mais tu as aussi un accés internet sur cet arrivée ? car dans ce cas il faut un ampli spécial avec voie de retour
Re: ampli
Messagepar polodu69 » 17 Jan 2011 18:49
effectivement j'ai un acces internet via la auchanbox
polodu69
Re: ampli
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2011 09:38
dans ce cas il te faut uniquement ce type spécial d'ampli ( avec voie de retour )
http://cgi.ebay.fr/CableTV-4-Way-Signal-Booster-Amplifier-Broadband-Modem-/310148528385
