Ampli Wisi multibandes
Messagepar nono 63 » 16 Avr 2011 23:00
Bonjour aux spécialistes :Couc:
Je voudrais avoir qq renseignements :idea: au sujet du branchement et de l'utilisation des amplis Wisi suivants :
-Wisi VX 51
-Wisi VS 80
Le VX 51 n'a qu'une seule entrée et 4 réglages (2vhf et 2 uhf) alors que le VS 80 a 5 entrées (FM en +) et 5 réglages de gain , une par antenne.
Le VX 51 doit être donc branché après un coupleur multibandes :?: est-ce la seule différence :?:
Combien peut-on brancher de TV directement à la sortie via un répartiteur bien-sûr sachant que niveau de sortie est de 118/120 dBµV :?:
Si je branche qu'un seul TV à la sortie , qu'est-ce qu'il se passe , risque :?
Je présume qu'il doit se situer au plus près de l'antenne comme tout bon ampli qui se respecte ! :wink:
Merci pour vos avis éclairés :wink:
Re: Ampli Wisi multibandes
Messagepar vidéo-33 » 17 Avr 2011 10:01
c'est un ampli de forte puissance et pas un pré-ampli
il peut donc être placé en tête de réseau et pas forcément tout près de l'antenne
( surtout si il y a déjà un pré-ampli )
la sortie test -20 dB sert justement pour éviter de saturer un récepteur à côté de l'ampli
119 dBµV c'est 10 mW sur 75 ohms, le risque devient grand pour un tuner de TV
le nb de TV n'est pas défini , cela va dépendre des longueurs de câbles et du nb de prises et de répartiteurs
il faut faire le calcul et additionner les pertes selon l'installation prévue
sachant qu'avec un maximum confortable de 70 dBµV à la prise tu as donc 50 dB de marge que tu peux "perdre"
dans les circuits
câble 17vatc : perte de 17dB aux 100m
prises et connecteurs : 0,5 à 1 dB
prise filtrée FM/TV/SAT : 2 à 3 dB
dérivateurs et répartiteurs : selon type modèle et nb de sorties
exemple : rép. 2 sorties 4 dB
Messagepar jeanphi73 » 17 Avr 2011 16:32
vidéo-33 a écrit:119 dBµV c'est 10 mW sur 75 ohms, le risque devient grand pour un tuner de TV
A un tel niveau il y a un risque de griller un tuner numerique ou analogique n'est ce pas ?
Messagepar nono 63 » 17 Avr 2011 22:35
Merci pour vos réponses :wink: .
J'ai bien fait de demander avant de comettre l'irréparable , donc c'est bien-sûr dépendant de l'installation qu'il y a derrière mais il y a quand même de quoi fournir plusieurs TV pas trop éloingnés , c'est du mini collectif en somme, style 6 ou 8 prises .
Le VS 80 doit quand même être assez proche des antennes je pense , car il a 5 entrées ( 2 UHF , 1 VHFIII , 1 VHF I et FM ) contrairement au VX 51 qui n'a qu'une seul entrée commune , le couplage doit se faire avant si c'est nécessaire . :roll:
J'ai récupéré ces 2 amplis récemment , comme il n'y a pas de led ou autre , j'ignore s'ils fonctionnent et c'est pour les tester , en principe c'est assez fiable le matos Wisi mais pas immortel bien-sûr . :D
Messagepar bernard7715 » 18 Avr 2011 05:40
nono63 a écrit:j'ignore s'ils fonctionnent et c'est pour les tester , en principe c'est assez fiable
le matos Wisi mais pas immortel bien-sûr.
Tu peut vérifié leurs fonctionnement en branchant un récepteur sur la prise test -20 db avec un atténuateur de 20 db en cascade.
Le risque panne sur ampli de collectif est souvent les condensateurs électrochimique de l'alimentation qui sèche avec le temps (facile a remplacé). Ou un coup de foudre dans ce cas là c'est rarement récupérable.
