ANTENNE COLLECTIVE B.I.S SIMPLIFIEE FRANSAT EUTELSAT 5
Messagepar Casimodo » 31 Jan 2019 08:59
SOLUTIONS EN BANDE INTERMEDIAIRE SATELLITE SIMPLIFIEE POUR AJOUTER, SUR UNE ARCHITECTURE DE DISTRIBUTION DESTINEE A L'ORIGINE AU SEUL RESEAU TERRESTRE, NON-MODIFIABLE, LES CHAINES TV-RADIOS NATIONALES DU BOUQUET GRATUIT FRANSAT VOIRE DES BOUQUETS € VIA EUTELSAT 5°W
Dans certaines habitations individuelles ou collectives, il est parfois impossible de refaire pour des raisons techniques, ou financières.., l'architecture de la distribution de l'antenne collective, en tirant des autres câbles ou en modifiant les accessoires de répartition, ou de dérivation, pour pouvoir exploiter la technique SAT normalisée, standard, en collectif, dite de "Bande Intermédiaire Satellite" Commutée plus connue sous le sigle "B.I.S-C" qui est basée sur les 4 commandes complémentaires distinctes, 13 ou 18V - 0 ou 22 kHz, respectivement de choix de polarisation H-V et de bande, basse-haute couvrant ainsi tout le spectre satellite KU, 10.7 à 12.75 GHz.
Pour éventuellement mixer l'antenne satellite (= SAT/B.I.S 950/2150 Mhz ) avec une antenne râteau terrestre, TNT, voire pour le DAB+ et/ou la FM ) prévoir un système de couplage à 2 entrées, ex TER/SAT ou 3 entrées, TER/SAT/RADIO (ex si DAB+) et de découplage (découpleur ou prise découplante à 2 ou 3 sorties adéquates, selon..
Donc voici pour commencer 2 solutions simples et économiques pour pouvoir disposer de nos chaînes nationales française dites de la TNT (mais pas de la TNT.. ) et de toutes les 25 déclinaisons régionales de France 3. Cette installation est aussi compatible avec certaines autres chaînes privées françaises ou étrangères, voire des bouquets payants comme BIS TV ou SFR RMC Sport. En plus, toutes les radios nationales françaises (présentes sur le réseau terrestre FM, puis.... RNT en DAB+...) peuvent être écoutées par le biais de cette antenne satellite parabole d'au moins 60 cm de large, partout en France, voire sur une vaste partie de l' Europe, en augmentant le diamètre. En France et si pour des raisons de discrétion recherchée, une antenne plate carrée de 52 cm de côte (voir modèles Selfsat H50.. uniquement ) pourra être envisagée...
Par contre il sera impossible d'accéder à la totalité du bouquet par abonnement Bein-Sports et d'une manière générale aux offres TV-Radio françaises ou en français situées dans la partie dite bande haute > 12500 Mhz d'Eutelsat 5. Cette restriction concerne que les chaînes gratuites KTO, MB Live, Berbère TV, Via Vosges, Label ..
En marge, l'accessoire sensible rencontré dans ce genre d'installation est l'injecteur de télé-alimentation (sorte de T ) solidaire de son bloc d'alimentation lié (les plus rencontrés sont ceux qui délivrent du 5V standard et du 12V, ainsi que modèles compacts (monobloc injection/alim) produisant du 12 ou 24Vcc pour la TNT, mais pas seulement ) ou l'injecteur de courant universel qui est connecté sur un transfo d'alimentation à différentes tensions, au choix. Pour notre application satellite une tension de >11 à <14V conviendra, en veillant à ne jamais injecter une tension supérieure si montage employant une tête lnb universelle (voir ci-après)
Pour la réalisation du montage, on pourra utiliser, au choix, soit une tête lnb "Quattro", à ne pas confondre avec une tête "Quad" ( technique BIS-C) à aspect identique, aussi à 4 sorties F, mais pour desservir 4 usagers via 4 câbles indépendants de descente, soit une classique et simple tête lnb universelle à 1 sortie.
Pour le modèle Quattro, retenir la sortie connecteur "F" repérée par la mention "bande basse polarisation verticale" et l'alimenter avec une quelconque tension nominale théorique de l'ordre 13 Volts ( 18v possibles, avec, ou sans, détection de la tonalité 22 Khz, peu importe, voir les caractéristiques électriques demandées ou acceptées par le constructeur du modèle de tête retenu. (pour info, plage tension, 10.5 à 21 Vcc, consommation typique ~190 mA )
Synoptique via solution Quattro avec, ici, injecteur d'alimentation, mais pas forcement obligatoire..
* Nb : certaines marques ou références de têtes Quattro et universelles ne supportent pas des intensités d'alimentions trop élevées produites par plusieurs récepteurs Sat ou TV fonctionnant simultanément. Dans le cas contraire, sans dysfonctionnement, l'injecteur/'alimentation dédié indiqué n'est pas requis.. A vous de tester, surtout si le n d'utilisateurs branchés en simultané à l'antenne est limité, 2 ou 3......
Si on retient la solution la plus économique, la tête basique universelle à mono-sortie, pas de problèmes de branchement.. mais elle devra être uniquement alimentée par des récepteurs employant exclusivement une tension ~12/13 Volts et sans présence de la tonalité 22 kHz. Si cette approche se conçoit mieux sur une mini antenne collective privée, dans une maison individuelle, dont tous les utilisateurs appliquent avec rigueur la règle exigée, pour les plus importantes distributions communautaires, plusieurs appartements, le risque de choix de chaînes émises en Pol horizontale > 15V ou en bande haute, donc non compatibles, est élevé.. produisant alors un écran noir pour tous les autres ...
Il est donc préconisé d'utiliser, en général, une injection/alimentation autonome (avec fonctions intégrées de stop c-c -courant continu- et tonalité), branchée en amont de la partie de distribution.
Selon le gain d'amplification délivrée par la tête et l'importance des pertes de distribution, un ampli de ligne B.I.S (fréquences couvertes de 950/2150 Mhz ou large bande VHF-UHF, de 40/2150 Mhz, après éventuel couplage TER/SAT ) peut venir compléter le montage.
Synoptique basé sur 1 tête-Lnb universelle et injection dédiée..
Distribution exhaustive du spectre satellite mono-polaire vertical et offres TV, DAB+, FM terrestres T
Voici un schéma qui indique comment brancher tous les accessoires de couplage/découplage, de conversion et reconversion, et de sélection, sur une distribution comportant qlq prises.. La parabole est maintenant uniquement dotée d'une tête Quattro. On sort qu'en pol Verticale, bandes, basse et haute, séparées, pour attaquer un convertisseur multibande sat, fonction empileur du binôme de Johansson 9645S .
Après la partie distribution on retrouve le système ( désempileur) qui sert a reconvertir la B.I.S ayant été décalée dans la bande 3 GHz (pour le V/haut) dans le parcours de la descente mono-câble commun transportant également les spectres terrestres VHF-UHF et la B.I.S normalisée, ici destinée à la bande basse pol V d'Eutelsat 5. En sortie "2" on découple, d'une part vers un tuner radio et d'autre part, vers l'entrée du tuner Tnt du téléviseur (DVB-T ou T2 Hevc). Le synoptique indique clairement le reste des branchements et cheminements à adopter, comme le commutateur de tonalité 0/22 kHz pour sélectionner la bande basse ou haute d'Eutelsat 5.
Avec ce montage, plus onéreux, vous bénéficiez techniquement de tous les programmes gratuits ou payants ( y compris maintenant Bein Sports complet et autres chaînes) gérés par Fransat (Groupe Eutelsat ) sur 5°.
Les prises TV des 2 installations déclinées sont connectées à un classique terminal satellite labellisé Fransat ou à un téléviseur à tuners intégrés SAT/TNT à port CI+ pour module Cam Fransat v 1.3 (Fransat donc compatible "VO" = Viaccess-Orca)
Ces 3 solutions décrites sont destinées à l'actuel Eutelsat 5WA seront compatibles avec le futur satellite Eutelsat 5WB, dont la mise en service est prévue courant 2019....
Les schémas sont parfois illustrés avec un répartiteur, (montage dit en étoile) mais le principe reste le même si présence de dérivateurs d'étage. (distribution en colonne) et avec des prises d'arrivée simples "F" (1 sortie) qu'il faudra bien entendu adapter si réception multi-antennes, SAT-TNT, voire RADIO..
NB : La désactivation dans le menu antenne "alimentation LNB" peut parfois résoudre certains problèmes selon la configuration retenue...
Casimodo
Re: ANTENNE COLLECTIVE B.I.S SIMPLIFIEE FRANSAT EUTELSAT 5
Messagepar marceljack » 31 Jan 2019 09:52
Ne pas oublier de citer ses sources :!: :wink:
