?antenne interieur: polarisation, dimension,niveau signal
Messagepar franzellin » 27 Mai 2008 12:41
3 questions pour comprendre:
?1) si la polarisation du signal est p.e. Horizontal est ce que le rebondissement contre des obstacles, immeubles, collines etc, peut changer la polarisation pour le recepteur?
2?) les antennes interieur plates, ont des dimensions de 18x17 cm, mais dans le forum on parle toujours de 23 ou 29cm de parabole, la dimension ne devrait pas etre toujours ai moins 2 fois 12cm ?
3?) les recepteurs TNT nous donnent 2 infos, niveau signal, niuveau qualité, j'ai compris que le niveau qualité doit etre au moins 60, mais quesque c'est le niveau signal et sa correlation avec qualité?
merci - renato
franzellin
Messagepar vidéo-33 » 27 Mai 2008 12:58
il peut arriver qu'il y ait des rotations de polarisation
en particulier pour les échos mais ce n'est pas systématique
les antennes intérieures plates sont sous dimensionnées et en
effet ne correspondent pas au quart d'onde minimum
nécessaire à la bande UHF 470-860 Mhz c'est pourquoi elles
sont si mauvaises ( rien de comparable avec une taille identique
en Wifi 2,4 ghz qui elles ont du gain )
pour avoir du gain en UHF une antenne plate devrait faire 1 m carré
le niveau signal ou puissance correspond à l'amplitude de l'onde
reçue , il faut un minimum mais pas trop pour ne pas saturer
le récepteur ( pas plus de 70 % )
le niveau qualité au taux d'erreur en numérique , c'est elle qui compte avant tout il faut avoir 100 % en qualité
niveau signal
Messagepar franzellin » 27 Mai 2008 13:30
"le niveau signal ou puissance correspond à l'amplitude de l'onde
le récepteur ( pas plus de 70 % )"
1?) est ce que l'amplitude de l'onde est en fonction de l'amplification?
2?) si j'ais un signal avec une puissance de 98% mais une qualité mauvaise 48%, est ce que en reduisant l'amplification l'amplitude se reduit ?
3) la reduction de l'amplitude a aucun lien avec la qualité du signal?
franzellin
Messagepar vidéo-33 » 27 Mai 2008 23:36
trop de signal écrase et détruit la qualité
la réduction de l'amplification diminue en effet le signal
lire ceci
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=200270#200270
