Antenne pour la DAB en voiture
Messagepar alba24 » 04 Aoû 2021 12:36
J'ai récement changer mon autoradio pour prendre un compatible DAB (si ça vous interesse j'ai pris le Sony DSX-A310KIT et j'en suis tres satisaifait)
Au niveau de l'antenne il y a deux entrées sur l"auoradio une pour le dab et une pour la FM, j'ai changé mon antenne d'autoradio pour prendre une compatible DAB et FM. J'ai acheté un cable pour connecter l'entrée dab et l'entrée FM din de l'autoradio à mon antenne voiture ISO (clio 3). Je suis plutot satisfait de la reception du DAB mais malheursement les radio DAB nationales comme RTL ne seront pas dispo avant octobre 2021 donc j'utilise encore un peu la FM. J'ai remarqué que la reception FM est bien moins bonne qu'avant et je voulais donc avoir votre avis la dessus. Est-ce que c'est le fait de groupé les deux sorties ? parce que j'imagine qu'il y a une raison pour que l'autoradio est une pour le DAB et pour FM. Ou bien est-ce l'antenne exterieure ne peut pas capter aussi bien à la fois la FM et le DAB. Enfin voila je n'y connais pas grands chose et j'aimerais quelques conseils si vous en avez ? Est-ce qu'il faudrais pas exemple que j'installe une autre antenne pour la DAB ?
Merci d'avance,
alba24
Re: Antenne pour la DAB en voiture
Messagepar Franck Morin » 04 Aoû 2021 21:03
les longueurs d'onde ne sont pas les mêmes pour le DAB (VHF III) et pour la FM (VHF II), la longueur des antennes ne sont pas les mêmes.
si tu as une antenne unique pour les deux, il faut faire un compromis.
Messagepar kiki37 » 04 Aoû 2021 23:46
alba24 a écrit:j'ai changé mon antenne d'autoradio pour prendre une compatible DAB et FM. J'ai acheté un cable pour connecter l'entrée dab et l'entrée FM din de l'autoradio à mon antenne voiture ISO (clio 3).
As-tu les références de cette antenne et de ce câble ?
Messagepar marceljack » 05 Aoû 2021 09:34
alba24 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Les longueurs d'ondes ne sont pas les mêmes pour la FM (88 - 108 MHz, soit un longueur d'onde de 3 m environ) et pour le DAB+ (174-230 MHz, soit une longueur d'onde de 1,50 m environ).
Pour la FM une longueur de 75 cm environ (1/4 onde) est idéale et fonctionnerait en 1/2 onde pour le DAB+, ce qui est OK.
Une antenne plus courte (optimisée pour le DAB+) provoque une perte de sensibilité en FM.
Souvent les antennes actuelles (très courtes) ont un préampli pour compenser cette perte de sensibilité, mais ce n'est pas la même chose.
Il est probable que tu aurais de meilleurs résultats à la fois en FM et en DAB+ avec ton ancienne antenne et un filtre séparateur FM/DAB+, amplifié ou non selon la nature de ton antenne (amplifiée ou non).
Exemples:
https://www.norauto.fr/p/splitter-am-fm ... lsrc=aw.ds
https://www.manomano.fr/p/universal-dab ... d=23613941
Pour la partie FM, il est possible que le modèle de fiche ne soit pas celui de ton autoradio, je pense qu'il doit exister des modèles avec des fiches différentes ou des adaptateurs.
Messagepar tecnophil » 05 Aoû 2021 09:49
Bonjour alba24,
Dans le cas où tu utiliserais ton ancienne antenne avec un filtre séparateur FM/DAB+ : si cette antenne est amplifiée, il se peut que l'ampli filtre les fréquences, en ne laissant passer que la bande "FM" : VHF bande II (87-108 MHz).
Dans ce cas, la réception DAB+ (bande III) en serait fortement diminuée, voire impossible. Il faudrait alors "shunter" l'ampli de ton antenne, et utiliser un filtre séparateur FM/DAB+ lui-même amplifié ...
tecnophil
Messagepar alba24 » 05 Aoû 2021 12:22
Merci à tous pour toutes ces reponses tres complete comme d'habitude.
Voici l'antenne que j'ai installé :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08ZYJ ... UTF8&psc=1
je me suis contenté de devisser l'ancienne et de mettre celle la je n'ai pas changer le cable.
J'ai juste installé des adapateurs :
https://www.amazon.fr/gp/product/B008RO ... UTF8&psc=1
et https://www.amazon.fr/gp/product/B01HEW ... UTF8&psc=1
Comment savoir si l'antenne est amplifié, ça se voit a quel niveau ? coté autoradio ? coté toit ?
Je vais peut etre demonter l'ambase de toit je ne verrais peut etre plus claire.
Merci d'avance
alba24
Messagepar alba24 » 05 Aoû 2021 12:33
autre chose, si j'installe une antenne requin par exemple qui a l'air plus adapater pour la reception dab et fm en simulatné, j'imagine qu'il faut obligatoirement changer tout le cable qui va avec pour bien separer le signale jusque l'autoradio ?
alba24
Messagepar marceljack » 05 Aoû 2021 16:34
alba24 a écrit:autre chose, si j'installe une antenne requin par exemple qui a l'air plus adapater pour la reception dab et fm en simulatné, j'imagine qu'il faut obligatoirement changer tout le cable qui va avec pour bien separer le signale jusque l'autoradio ?
L'antenne requin n'est certainemant pas ce qui se fait de mieux pour la FM car elle est très courte.
Tout son gain provient de l'ampli (généralement situé dans son embase).
Pour savoir si ton antenne actuelle est amplifiée, voir s'il y a un fil supplémentaire (alimentation de l'ampli en 12V) en plus du coaxial, relié à une des broches prévues sur le connecteur d'alimentation de l'autoradio.
S'il n'y a que le câble d'antenne, elle n'est pas amplifiée.
Messagepar alba24 » 05 Aoû 2021 20:09
Donc on ne peut pas avoir une bonne antenne pour la FM et le DAB ?
Si par exemple je change tout l'existabt (antenne, cable..) pour mettre ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0916T ... UTF8&psc=1
(antenne heleron amplifié)
Je n'aurais pas une meilleure reception fm ?
Merci d'avance,
alba24
Messagepar Mario78 » 05 Aoû 2021 20:52
marceljack a écrit:Pour savoir si ton antenne actuelle est amplifiée, voir s'il y a un fil supplémentaire (alimentation de l'ampli en 12V) en plus du coaxial, relié à une des broches prévues sur le connecteur d'alimentation de l'autoradio.
Bonsoir ,
Pas forcément , de nombreux autoradio de 1ere monte utilise la téléamentation .
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... io-sur-a3/
https://www.amazon.fr/Adaptateur-danten ... B00N3TYDMQ
