Antenne TNT dans les combles
Messagepar ile_de_man » 24 Nov 2008 17:46
Mon oncle étant intéressé par la TNT et ne voulant pas grimper (si possible) sur le toit de la maison (la réception semble bonne d'après les tests de couverture: 67880 - Krautergersheim), je désire installer une antenne TNT dans les combles.
Après avoir parcourus différents sujets de ce forum, pour les combles, il semble que la meilleure antenne soit la Fracarro PU16 (ou sinon une WISI EE06).
Par contre, si ca ne fonctionne pas dans les combles, est ce que la Fracarro PU16 sera suffisante pour une installation extérieure ?
Ou vaut mieux t-il tout de suite opter pour Fracarro Lambda 14 ou Wisi EB66 ou Televes DAT 75 (en prenant peut-être le moins encombrante si installation dans les combles) ?
D'avance merci
ile_de_man
Messagepar johnny » 24 Nov 2008 17:59
l'antenne panneau est souvent recommandée en combles en raison de son faible encombrement.
Si te te trouves dans une zone de réception facile (proche émetteur et sans obstacles) ce type d'antenne peut suffire.
Mais si tu dispose de la place pour loger une antenne de 2 mètres et pouvoir l'orienter, il vaut mieux opter pour cette solution.
johnny
Messagepar ile_de_man » 24 Nov 2008 22:45
Merci pour la réponse. Je vais donc suivre vos conseils et prendre Fracarro Lambda 14 ou Wisi EB66 (car le prix de la Televes DAT 75 reste plus elevé)
Par contre, vu que l'idée est de la loger dans les combles, laquelle choisir (par rapport à l'encombrement) ?
Slts
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 25 Nov 2008 01:50
lambda 14 :mrgreen:
Messagepar julien74 » 25 Nov 2008 15:11
Bonjour ile_de_man ,
As-tu une vue à peu près dégagée vers Nordheim (67: www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12728&start=0 ) ou le Donon (57: www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12724&start=0 )
Messagepar fx » 25 Nov 2008 18:31
Depuis Krautergersheim, on a normalement un champ dégagé vers Nordheim et peu de relief (après Innenheim sur l'autoroute on voit l'antenne au loin sur la colline !), et le Donon passe peut-être aussi (d'après les cartes de couverture). Le signal reçu doit être largement suffisant. Avec une Lambda 14 ça doit être un jeu d'enfant.
fx
Messagepar johnny » 25 Nov 2008 20:40
Merci fx pour ces précisions géographiques.
Dans pareil cas, l'avis d'une personne connaissant bien la région est une aide précieuse. :wink:
johnny
Messagepar ile_de_man » 28 Nov 2008 12:07
Donc, dans les combles, nous avons installé la Fracarro Lambda 14 relié avec 8m de câbles à un démo Technisat DigiPal2 TX.
Nous avons d'abord pointé l'antenne (à peu près comme les voisins) et vérifier les résultats en analogique (résultat assez bon). Ensuite, nous avons vérifié le résultat sur le démo TNT. Sur les 5 multiplex (canal 22, 47, 48, 51 et 61 ), le niveau est aux environs de 59% et la qualité est à 100%.
Cette après-midi, nous allons essayé d'ajuster la niveau.
Le niveau du signal actuel est il suffisant ?
Pensez vous qu'il y ait besoin d'un petit ampli ?
De plus en analogique sur l'émetteur de Nordheim, seul les chaines TF1, France2 et France3 sont émises.
ile_de_man
Messagepar julien74 » 28 Nov 2008 12:14
Tu ne peux rien faire de mieux , la qualité est à 100%...
Les 59 % , ça indique la liaison entre ton antenne et l'adaptateur TNT , tu ne pourras JAMAIS monter ce signal à 100%.
Donc c'est bon tu as mis la TNT , il n'y a plus rien à toucher... :wink:
