Antenne wifi extérieure amplifiée ?
Messagepar davidex » 10 Aoû 2012 12:04
je suis en montagne, et je suis en train de monter mon réseau TNT...
Pour le moment, antenne WISI EE06 pour la TNT (UHF) et une antenne "S" pour la FM.
Je veux en profiter pour mieux recevoir/émettre en wifi, et donc capter + de réseaux disponibles, car avec mon PC, je ne capte que 3 pauvres box dans un rayon de 50 mètres sur lesquelles je ne peux pas me connecter... Alors qu'il y en a plein dans le village, et en face, à 2 km, il y a Courchevel !!!
Du coup, quelqu'un saurait-il quel type de montage est envisageable pour :
- Augmenter la portée de réception pour recevoir un maximum de réseaux wifi aux alentours omnidirectionnel.
- Amplifier le signal pour mieux capter/émettre (802.11n compliant)
- Comment monter tout cela sur mon infrastruture ?
TNT: Antenne WISI EE06
FM: Antenne "S"
WIFI: A définir...
=> Antenne colinéaire ? ou autre type ? meilleur gain ?
=> Préamplificateur WIFI ?
PREAMPLI: A définir pour avoir le meilleur des 3 mondes :
- Un préampli UHF+FM
- Un préampli UHF + un coupleur TNT/FM Visiosat VCO600.
- Un préampli pour les 3 UHF+FM+Wifi ?
Merci !
davidex
Re: Antenne wifi extérieure amplifiée ?
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2012 15:24
Wifi obligatoirement séparé , les pertes à 2,4 Ghz sont colossales (plusieurs dB par mètre)
et il faut émettre et recevoir
antenne panneau grand gain ou parabole et/ou ampli booster duplex RX-TX, câble moins de 1m
le matériel ne manque pas mais attention aux fausses promesses des vendeurs incompétents
* l'idéal étant de déporter la carte réseau afin d'avoir une liaison longue en RJ45 jusqu'au PC
mais ultra courte entre l'antenne et le bloc HF
http://cgi.ebay.fr/Dexlan-Antenne-WiFi-dexterieur-de-type-YAGI-18dB-850mm-/350523366886
http://cgi.ebay.fr/Antenne-Wifi-CPE-Ubiquiti-Access-Point-AirGrid-M5-23-/230808660595
http://cgi.ebay.fr/SUPER-Wifi-Panel-Antenne-20dBi-U-FL-IPX-BOX-Modem-USB-/260728149690
http://cgi.ebay.fr/1000mW-1Watt-With-built-in-POE-WiFi-Power-Booster-NEW-/230676398321
Messagepar Anonymous » 10 Aoû 2012 15:42
davidex a écrit:WIFI: A définir...
En client WIFI une antenne directive est de très loin préférable.
Omnidirectionnelle uniquement si le client est mobile et encore ou sur un point d’accès .
A 2 km sans coopération des points d'accés faut mettre le paquet 20 dB de gain c'est pas du luxe.
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2012 15:48
Anonymous a écrit: A 2 km sans coopération des points d'accés faut mettre le paquet 20 dB de gain c'est pas du luxe
en effet, la perte à vue en espace totalement libre (élipse de Fresnel non contrariée) est de 106 dB
pour 2 kms
Messagepar davidex » 10 Aoû 2012 21:00
vidéo-33 a écrit:Wifi obligatoirement séparé , les pertes à 2,4 Ghz sont colossales (plusieurs dB par mètre)
Excellent début !
Les antennes de type ubiquity semblent très intéressantes.
Il existe encore plus puissant apparemment:
- Antenne extérieure WLAN GRID 2.4GHz : 24dBi http://bit.ly/MIOxvr
- Signal Booster Amplifier for 2.4g Wireless WiFi 802.11 b/g/n Adjustable 4 WATTS !!! http://bit.ly/MIOUWQ
C'est même marqué "dangereux" sur les explications si on pousse les paramètres à fond... Un truc a me cramer le cerveau si je passe devant l'antenne.
- Antenne omnidirectionnelle 22dBi pour les bateaux: http://bit.ly/MIQzvF
- Signal booster 3W http://bit.ly/MIQ8kY.
Avec 3 ou 4 watts, ces boosters ne sont-ils pas 30 ou 40 fois plus puissants que ne l'autorise la loi française (PIRE: 100mW) ?
Vu les puissances d'émission, je rappelle que l'ensemble des antennes (UHF+FM+Wifi) vont être dans la sous-pente de mon balcon, et que la pièce qui est juste derrière les antennes et le mur, à moins d'un mètre, c'est ma chambre, et mon lit, (et ma tête à moins d'1m20 donc... :) )
Qu'en pensez-vous ?
davidex
Messagepar bernard7715 » 10 Aoû 2012 22:39
pour 2 kms
Je doute qu'il arrive capter les box a cette distance, la puissance d'une box internet est d'environ (20mw max). je pense pas que leurs antennes soit bien optimisé.
Messagepar miky01 » 11 Aoû 2012 08:29
C'est possible de faire des tres bonnes liaisons de plusieurs Km, avec des bonnes antennes et du matos standrd du commerce.
J'ai installé chez moi un link WIFI comme backup de ma ligne fibre FTTH, env 1 Km, en me connectant sur la Livebox d'un voisin avec simplement une antenne marine en SMC 2.4 GHz de 7dB, la LB a juste son antenne interne.
J'en parle sur ce forum: http://forum.k-net.fr/index.php?topic=9 ... 50#msg7850
Le soucis est que meme si tu recois une 20ene d'accesspoints, la pluspart seront crypté en WAP2, ou avec un filtrage de la MAC (Livebox) , donc sans l'accord du propriétaire, ca sera difficle de te connecter.
Pour ceux que ca intéresse, voila un exemple d'une liaison de 300 Km en WIFI, réalisée par des passionés.
http://lafibre.info/images/bistro/Long_ ... _Trial.pdf
Messagepar davidex » 11 Aoû 2012 09:31
miky01 a écrit:C'est possible de faire des tres bonnes liaisons de plusieurs Km, avec des bonnes antennes et du matos standrd du commerce.
Il faut juste que j'arrive à capter un réseau ouvert généralement associé aux boxes comme "Freewifi" par exemple. Je pourrai alors me connecter légalement, avec mes identifiants de connexion perso. :)
davidex
Messagepar vidéo-33 » 11 Aoû 2012 09:39
davidex a écrit: Vu les puissances d'émission... la pièce qui est juste derrière les antennes et le mur, à moins d'un mètre, c'est ma chambre, et mon lit ...Qu'en pensez-vous ?
L'émission ne concerne que l'antenne Wifi : si tu optes pour une parabole tu auras une très bonne protection arrière.
Quant aux puissances, tu peux commencer juste avec une antenne à gain et ensuite 500mW par exemple
mais pas 4 W c'est trop et en effet complétement hors la loi
Messagepar bernard7715 » 11 Aoû 2012 15:42
connexion perso.
Chez orange il faut avoir autorisé sa livebox a la wifi partagés, pour pouvoir utilisé la wifi partagé des autres livebox.
