Antennes intérieures
Messagepar wopy72 » 24 Mar 2008 20:01
Merci pour vos précieux conseil, mon antenne (quand je vais la recevoir) sera placé a environ 1m50 du sol, sur un montant de fenetre en direction de l'émetteur (20km a vol d'oiseau)
Ces conditions sont pourtant pas trop mal mais j'ai la forte impression que les interférences du au pc, télé, kit son 5.1 et autre matériel du genre jouent un rôle néfaste dans tous ça.. je verrai bien avec la news antenne
merci a+
wopy72
Messagepar vidéo-33 » 24 Mar 2008 20:19
et si tu dois rallonger le câble antenne utilises
uniquement du 17vatc fais toi même et surtout pas
une rallonge en fil blanc maigre moulé tout fait à 3 balles
mais si tu veux la fixer il vaut mieux alors mettre dehors
une antenne caravaning de ce style : ( exemple )
http://cgi.ebay.fr/ANTENNE-CARAVANE-DIR ... 0235094552
Messagepar wopy72 » 28 Mar 2008 18:59
Je viens donner des nouvelles, j'ai reçu mon antenne anterieur aujourd'hui, meme type que celui que vous m'avez conseillé (avec le 8 ) et en effet la différence est impressionnante, plus aucun probleme de reception sur les chaines detectés 8)
J'ai pas d'indicateur de qualité et de puissance juste une barre type telephone portable, elle est à fond sur toutes le chaines. (faudrait que j'essaye d'autre logs au passage..)
http://www.enregistrersous.com/images2/ ... 184829.jpg
Par contre j'ai ressayé un scan malheureusement je ne trouve aucune chaine en +!! A savoir que j'ai déjà qui fonctionne bien (TF1, M6, W9, NRJ12, TMC, NT1)
Il en manque quand même pas mal notamment les chaines france televisions. J'essaierai d'autres scans a différents endroits, on sait jamais.
Merci.
wopy72
Messagepar vidéo-33 » 28 Mar 2008 19:03
le 8 vertical et placer l'antenne en hauteur près d'une fenêtre en
vue ou tout au moins en direction de l'émetteur
si rien en vue ou en direction de
essayer alors patiemment au centimètre près n'importe quel endroit
dans la pièce
en cas de rallonge antenne nécessaire utiliser uniquement
du câble antenne 17vatc
Messagepar wopy72 » 28 Mar 2008 19:18
ça j'ai suivi ça a la lettre :yes1:
dans la pièce
Les volets sont fermés, sinon hormis la fenetre en elle meme, rien ne peut gener!!!
et pas de rallonge.
Toutes les chaines gratuites proviennent du meme emetteur (le mans/mayet) pourtant certaines se recoivent mieux que d'autre !! c'est logique ça?!
wopy72
Messagepar vidéo-33 » 28 Mar 2008 19:22
pas les même fréquences et pas les mêmes puissances
selon les MUX
72 LE MANS MAYET 16Kw R3 :22 H
72 LE MANS MAYET 24Kw R6 :36 H
72 LE MANS MAYET 27Kw R4 :31 H
72 LE MANS MAYET 33Kw R1 :26 H, R2 :23 H
les volets : il ne sont pas métalliques au moins ?
Messagepar wopy72 » 28 Mar 2008 19:41
Non des volets en bois,
Je vais allez zieuter le fil de l'émetteur peut être qu'il y a des astuces d'utilisateur de mon département.
selon les MUX
J'ai réglé la "molette" de mon antenne tourné a fond, etant donné qu'il y a différentes fréquences et puissances il est possible qu'en essayant different réglage de la molette je capte d'autre signal?!
Merci.
wopy72
Messagepar vidéo-33 » 28 Mar 2008 19:47
en effet il ne faut pas forcément être à fond sur le gain
Messagepar TNT » 12 Avr 2008 16:46
J'ai installé une antenne portable dans la cuisine où il n'est pas possible de faire faire passer un câble à l'antenne extérieur.
J'ai essayé une antenne du type Silver de marque Golden Technica, c'est une antenne que j'avais depuis longtemps.Elle fonctionne trés bien au coin au dessus du meuble et j'ai rajouté une rallonge (pas moulé :lol: ) jusqu' a l'adaptateur TNT.
Cette antenne fonctionne trés bien par contre j'en ai essayé une autre sans marque elle ne fonctionne pas.j'ai ausssi fabriqué une bi-quad mais ça ne fonctionnait pas non plus.
TNT
Messagepar _MadMax_ » 15 Avr 2008 00:07
J'habite très près d'une antenne TV/TNT. Pour pouvoir regarder la télé sur mon ordinateur, je me suis acheté une clé TNT. Cette clé est fournit avec une toute petite antenne (env 13cm de haut). J'arrive à capter toutes les chaines mais je rencontre quelques freezes en journée. Quand les volets (en bois) sont fermés il y a une quantité importante de freezes, certaines chaines sont à peine regardables.
Je cherche une antenne discrette et pas trop chère. Je ne pense pas avoir besoin d'un antenne très puissante car j'habite à proximité d'une antenne TV/TNT. Que me conseillez vous ?
Merci et à bientôt.
_MadMax_
