Antennes intérieures
Re: Antennes intérieures
Messagepar BAISIN » 22 Déc 2012 16:12
Westone a écrit:Ah en effet, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est bizarre j'avais essayé il y a quelques temps. Bref merci. Par contre TF1 HD, France 2 HD et M6 HD rament et je n'ai pas de son, je suppose que ça vient de mon pc, pas assez puissant.
Est-ce que ton extension PC USB est conçue pour le MPEG 4 HD,ou,uniquement le MPEG 2 SD ?
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2012 16:27
Westone a écrit: TF1 HD, France 2 HD et M6 HD je n'ai pas de son
il faut surtout les bons codecs pour décoder le son AC3 et AC3+ exclusif de la HD
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2012 16:29
BAISIN a écrit: Est-ce que ton extension PC USB est conçue pour le MPEG 4 HD,ou,uniquement le MPEG 2 SD ?
Question sans fondement.
"L'extension" USB ne gère que la réception et démodulation du signal DVB-T ,
c'est ensuite le PC qui traite le Mpeg2 ou le Mpeg4 avec ou sans les bons codecs audio et vidéo et la bonne vitesse
Messagepar marceljack » 22 Déc 2012 17:27
La clé elle même reçoit aussi bien la HD que la SD tant que c'est du DVB-T (et pas du DVB-T2).
Si tu as l'image sur ces chaînes, tu as bien un codec MPEG-4 pour la video mais pour avoir le son sur TF1 HD, F2HD et M6 HD il faut absolument un codec audio E-AC3 (Dolby Digital+), contrairement à Arte HD qui est en MP2, comme les chaînes SD.
Tu dois pouvoir le trouver en téléchargement si tu ne l'as pas, mais il est peut-être déjà sur ton PC, essaie de voir la liste des codecs disponibles et de changer le codec audio dans la configuration du soft de gestion de ta clé TNT.
Messagepar marceljack » 22 Déc 2012 17:29
De plus Westone avait dit qu'il recevait l'image HD mais que çà "ramait", c'est donc uniquement le codec audio E-AC3 qui manque.
Mais si l'image HD "rame", c'est que le PC n'est pas assez puissant pour décoder une image HD (c'est le cas des deux miens, assez anciens).
Dans ce cas ce n'est pas la peine de se "prendre la tête" pour trouver un codec audio. :cry:
