Aston DT55 + Magntoscope : problème
Messagepar Floppy » 06 Fév 2006 09:50
J'ai acheté un adaptateur double tuner Aston Prixa DT55.
Réception Ok, mais impossible d'enregistrer !
Mes connexions :
Antenne TV -> DT55 -> Magnetoscope -> TV
Cable Peritel 1 : DT55 -> TV AV1 (ok)
Cable Peritel 2 : DT55 -> Magnetoscope (ko)
Je n'enregistre absolument rien en mettant la ligne L0 sur mon magnetoscope.
J'ai testé la sortie Peritel 2 du DT55 en le reliant à l'AV1 de ma TV, et rien, écran noir parasité !!
Par contre, lorsque je branche en S-Video (DT55 S-Video -> TV S-Video), j'ai bien la chaine à enregistrer (en provenance du 2ème tuner du DT55)
Est-ce un problème de Peritel sur mon model ?
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
Me serais-je trompé dans mes reglage (menu du DT55) ?
Merci pour vos conseils...
Floppy
Messagepar vidéo33 » 06 Fév 2006 13:59
quand tu dis "quand je branche en Svidéo" de quel type de prises parles tu ? as tu des ushiden 4 broches sur le TNT et sur le TV ou bien es tu aussi en péritel ?
il est fort probable que le démod TNT ne saches pas sortir en même temps de l'Y/C ( Svidéo) et du composite sur la péritel
cependant tu devrais avoir au moins une image en noir et blanc ( Y sur composite )
c'est un très bon test de relier directement au TV pour vérifier ce qui sort du démod TNT
* croise et inverse les péritels au cas ou tu aurais un cable en vrac
* re-vérifie la configuration des affectations des sorties péritels "scart" dans les menus du démod TNT
vidéo33
Messagepar Floppy » 06 Fév 2006 20:15
Merci de la réponse.
Voila les précisions :
- Quand je dis S-Vidéo, je parle du cordon cinch + RCA rouge et blanc (son droit + gauche)
- Je n'ai pas d'image noir et blanc
- J'ai déjà inversé les cables, et les 2 sont bons.
Par contre, qu'est-ce que le sorties péritel "scart" ?
De toute facon, dans mon "panneau de configuration", j'ai pas trop le choix pour la sortie :
- Peritel
- S-Video.
J'ai beau essayer toutes les possibilités, j'ai jamais eu de sortie sur la péritel prévue pour le magnetoscope (alors que l'autre (pour la TV) marche très bien).
Je rapporte l'appareil demain pour un echange.
Je vous tiens au courant...
Floppy
Messagepar vidéo33 » 06 Fév 2006 23:19
les cordons rouge et blanc c'est le son analogique
le cinch jaune c'est la vidéo COMPOSITE
le Svidéo ou SVHS ou YC c'est complétement autre chose !
c'est pour séparer la luminance Y image noir et blanc et la chroma C
qui sort sur la pin rouge sur une péritel ou sur une minidin 4 broches dite "ushiden"
Si dans les menus tu as Svidéo ou péritel il faut rester sur péritel
"scart" cela veut aussi dire péritel
vidéo33
Messagepar Floppy » 07 Fév 2006 08:09
Une image étant toujours plus parlante, voilà le genre de cable que je nomme 'svidéo' et que j'ai branché :
Ce cable était livré avec l'adaptateur...
Merci de ces conseils !
Au moins je ne me tromperai plus dans les noms ;)
D'ailleurs :
Note pour les admin du site :
Pourriez-vous nous faire (en post-it) une page qui explique (avec photo ou dessin) pour chaque type de connecteur :
- sa photo
- son nom
- son utilité
- sa/ses fonctionnalité(s).
Ca pourrait servir de référence à tout le monde et ca éviterait des pertes de temps...
Floppy
Messagepar vidéo33 » 07 Fév 2006 14:39
bravo pour la réactivité et la photo car il s'agit bien en effet d'une ushiden mini din 4 pour Y/C appelé aussi à tort Svidéo ou SVHS
seul les magnétoscopes SVHS ( SuperVHS) peuvent traiter l'Y/C avec ce genre de connecteur ou bien par la péritel patte du signal rouge en affectation spéciale
Si le cable ,( livré avec l'adaptateur ) comporte les mêmes 3 prises à chaque bout il ne peut servir que sur un magnétoscope ou un TV équipé lui aussi de prises Y/C identiques
vidéo33
Messagepar Floppy » 08 Fév 2006 14:57
Ahhh ok, ca expliquerait alors la piteuse qualité que j'avais en enregistrant comme ca :)
Bon, j'ai donc ramené mon adaptateur chez "patisser", et ... ils me l'ont gardés pour le tester :cry:
La suite quand je l'aurai récupéré : soit le meme avec des explications, soit un neuf qui a intéret à marcher :roll:
Floppy
Messagepar Floppy » 10 Fév 2006 08:17
Bon, hier midi j'ai récupéré l'adaptateur chez "Patissier".
Le technicien avait laissé une notre comme quoi
- il avait testé l'enregistrement, et que ca marchait.
- il avait fait un 'nettoyage' (?)
Hier soir je rentre en me disant que si il avait rien fait, ca marchera pas.
Je teste. Ca marche...
*comprends pas*
Mais bon, tout va bien :)
Note aux admin : vous pouvez fermer le post en le mettant en [reglé]...
Floppy
