Attaches / cheminée
Attaches / cheminée
Messagepar davidex » 30 Juil 2013 18:26
je souhaite libérer ma sous-pente de mes deux antennes (TNT, et FM), et les fixer sur ma cheminée.
J'ai le montage actuel suivant.
L'émetteur TV étant Courchevel, et la FM sur Tincave (à l'opposé l'une de l'autre), je peux donc fixer chacune de mes antennes sur des faces opposées de ma cheminée.
A la place de 5 mètres de cables entre le préampli et son alim, j'aurai environs 20 mètres.
J'envisage un cable 17PAtC de 20 mètres.
Ma question: Comment puis-je fixer ces antennes sur ma cheminée (en utilisant un collier ?). Je ne souhaite pas réutiliser les fixations actuelles (trop imposantes). Si vous avez des références, je suis preneur.
Merci.
David.
davidex
Re: Attaches / cheminée
Messagepar vidéo-33 » 30 Juil 2013 20:11
davidex a écrit: fixations ... Si vous avez des références, je suis preneur
voir le catalogue ERARD
http://www.erard.com/index.php?id_category=5&controller=category&id_lang=1
Messagepar julien74 » 30 Juil 2013 23:50
Bonsoir , :Couc:
Tu as la possibilité de mettre ton antenne FM sur le mât et derrière ton antenne panneau UHF , on voit souvent ce genre de configuration sur les toits. :wink:
Messagepar davidex » 31 Juil 2013 09:08
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
Faut-il obligatoirement que je positionne ces 2 antennes sur un mat ? Une des deux antennes va être au dessus de la sortie de la fumée dans ce cas, ce qui n'est pas très joli.
Je préférerais avoir une solution où je peux fixer mes antennes autour du conduit de la cheminée, sous la sortie de fumée.
Les 2 antennes sont reliées par un collier (?), sous la sortie.
Avez-vous des infos sur comment faire un tel montage ? Des références de pièces à acheter ?
Merci pour votre aide.
Cdlt,
David.
davidex
Messagepar Anonymous » 31 Juil 2013 10:42
Dans ce cas il te faut mettre 2 attaches sur des coins différents de la cheminée.
Avec dans chaque un mini mat pour fixer la bride des antennes et permettre leur orientation.
On doit pouvoir utiliser le meme feuillard pour les 2 attaches mais prevoir
une fixation provisoire ,avec des sandows par exemple, pour mettre tout ça en place
Messagepar julien74 » 31 Juil 2013 14:00
Bonjour David , :Couc:
Je n'avais pas compris , je pensais que tu voulais mettre un mât accroché à la cheminée et que tu voulais fixer tes 2 antennes sur ce mât. :oops:
Mais ta solution est bien mieux en effet , sur le mât tes 2 antennes auraient pris toute la fumée. :wink:
Messagepar marceljack » 31 Juil 2013 14:42
Il n'y a pas de problème à fixer l'antenne UHF sur un coin de la cheminée si ce coin est bien exposé à l'émetteur, par contre l'antenne FM sera perturbée par la cheminée et par l'antenne UHF de l'autre côté, ce qui rendra son caractère omnidirectionnel assez théorique, mais ça n'empèchera pas la réception.
Pour la fixation de l'antenne UHF une fixation à cerclage simple suffit compte tenu de la toute petite longueur du mât (l'antenne peut être fixée entre les deux brides de fixation du mât) mais personnellement je monterais un seul mât de 1 à 1,50 m avec l'antenne FM en haut.
Si le chauffage est au gaz (ce que l'absence de noirceur de la cheminée tend à indiquer) il n'y a rien à craindre de la fumée.
Exemples:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=231
Pour ce genre de matériel il vaut sans doute mieux l'acheter localement car les frais de port risquent d'être élevés par rapport à la valeur des produits.
Pour le mât s'il est très court n'importe quel tuyau galvanisé ou dural de plus de 30 mm de diamètre peut convenir.
Messagepar julien74 » 31 Juil 2013 14:46
Bonjour l'ami marceljack , :Couc:
Je crois justement que David ne recherche pas à avoir la FM en omnidirectionnelle , David veut recevoir la TNT dont l'émetteur se trouve depuis sa maison plein Sud alors que la FM a un émetteur qui se trouve plein Nord. :wink:
Messagepar davidex » 08 Aoû 2013 16:28
julien74 a écrit:Je crois justement que David ne recherche pas à avoir la FM en omnidirectionnelle , David veut recevoir la TNT dont l'émetteur se trouve depuis sa maison plein Sud alors que la FM a un émetteur qui se trouve plein Nord. :wink:
C'est exactement ça !
Mon émetteur TNT = plein sud = BOZEL 2
Mon émetteur FM = plein nord = TINCAVE
Et ma cheminée est 100% bois (donc suies). J'ai pris une image qui n'a rien à voir avec ma vraie cheminée pour faire mon dessin plus facilement :)
Du coup, je préfère ne pas mettre un mât, mais les mettre en dur sur la partie "bétonnée".
davidex
