Au secours !!!
Au secours !!!
Messagepar dejanires » 23 Oct 2006 21:06
Je ne comprends plus rien !!!
je n'avais pas de soucis et maintenant je vais craquer !! Au secours !!
Je possède 1 TV à 2 péritel (AV1 et AV2), 1 boitier TNT 2 péritels (1 TV et 1 magnetoscope) et 1 enregistreur de DVD/HDD LG 188H là aussi 2 péritels.
Je ne peux pas regarder la tnt si je n'éclaire pas l'enregsitreur de dvd.
Je me demande si j'ai bien brancher les appareils entre eux.
J'ai fait :
TV de la TNT sur AV1 de la TV
MAGNETOSCOPE de la TNT sur AV2 de l'enregistreur
AV1de l'enregistreur sur AV2 de la TV
Ce n'est peut etre pas bon qu'en pensez vous ?
et bien sur je mettais AV2 pour enregistrer la TNT.
Je deviens folle à force de chercher et de ne pas trouver, aidez moi les shémas mis à dispo j'ai essayeé ça fonctionne pas.
Merci à tous pour votre aide[/img]
dejanires
Messagepar Cyril16 » 23 Oct 2006 22:15
Avez-vous regardé TOUS les schémas de ce lien :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377 :wink:
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2006 05:55
si la sortie TV du démod TNT va directement au TV en AV1 du TV
cela ne peut que marcher et indépendament du recDVD
il suffit de choisir AV1 sur la télécomande du TV
vérifier l'état de la péritel et de ses contacts +
est elle entièrement câblée (RVB) ?
au cas où le démod TNT aurait un soucis essayer d'inverser
les sorties TV et magnéto du démod TNT
*vérifier aussi dans les menus de config du TNT
comment est la sortie vidéo ? composite CVBS ou RVB
Re: Au secours !!!
Messagepar marceljack » 24 Oct 2006 11:12
dejanires a écrit: J'ai fait :
Normalement, c'est bon: avec ce montage le DVD n'est pas sur le chemin du signal TNT pour la TV, donc celà devrait marcher indépendamment du graveur.
La seule possibilité que je vois est une interversion des prises TV et magnétoscope sur le récepteur TNT (soit erreur de branchement de votre part, soit -peu probable- une erreur de marquage sur le récepteur TNT).
Donc essayez d'intervertir les cordons péritel qui vont sur le boitier TNT.
Messagepar dejanires » 24 Oct 2006 12:18
ok je vais retester comme ça mais je me demande si ma télé n'aurait pas un petit problème. Je vous tiens au courant
merci
dejanires
Messagepar dejanires » 24 Oct 2006 20:44
Bon alors, c'est pas un problème de branchement.
En fait c'est mon decodeur TNT qui est mort.
Merci à tous pour votre aide.
dejanires
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2006 21:46
mort ? ne s'allumle plus ? aucune récations ?
as tu essayée de le débrancher du secteur et de faire un reset
usine ? puis ré-installation complète ?
ça bug comme un PC ces petites bêtes là :P
Messagepar dejanires » 24 Oct 2006 21:55
en fait je l'ai débrancher et rebrancher mais ca ne change rien
En fait il envoie un signal quand meme mais l'image est coupé en 2 et vacille à l'ecran. je ne peux pas faire reset car je ne voit pas le menu.
Mon installateur TV qui me l'a vendu m'a dit qu'il viendrait voi pour le recuperer, il ne trouve pas cela normal.
A suivre donc !!!
dejanires
Pas de synchro
Messagepar marceljack » 25 Oct 2006 11:12
dejanires a écrit:En fait il envoie un signal quand meme mais l'image est coupé en 2 et vacille à l'ecran. je ne peux pas faire reset car je ne voit pas le menu!!!
Celà peut être simplement un problème de cable péritel TV défectueux, car c'est ce que l'on observe quand l'image est en RVB sans synchro (absence de commutation lente ou de video composite).
Celà expliquerait tout à fait que celà fonctionne à travers le graveur DVD, car il utilise le signal de la péritel magnétoscope.
Je serais très surpris que ce problème vienne du récepteur et pas du cable.
Un conseil : débrancher le cable péritel entre le TNT et la TV et regarder si un des contacts n'est pas enfoncé plus que les autres. Celà arrive souvent car les fiches péritel sont de piètre qualité. Si c'est le cas, il suffit de tirer le contact enfoncé avec une petite pince jusqu'à un léger déclic, et celà devrait rentrer dans l'ordre.
Messagepar dejanires » 25 Oct 2006 12:28
Bon alors mon installateur est venu et il a bien constaté que c'est le decodeur tnt qui est en panne. puisqu'il a fait l'essai sur une télé qui a le meme decodeur et qui fonctionne correctement. Avec les memes branchements toujours le meme probleme.
Il va voir ce qu'il peut faire pour moi.
dejanires
