Aucune reception de M6 / W9 et NT 1 :/
Messagepar Pilam » 27 Oct 2006 21:06
Bonsoir. J'habite Talence (pres de Bordeaux) mon emetteur est donc Bordeaux Bouliac.
Je vis en appartement (rez-de-chaussée) et mon antenne est une antenne special TNT.
J'ai une rallonge electrique de ... 5 m ? Et une rallonge antenne de 2 m environ.
Un adaptateur pour passer de male a femelle.
L'antenne est a 1m de la télé ou de toute source de courant. Sur une armoire de 2.5m.
Mon "decodeur" est un Techwood RT 850 S.
La reception est plutot bonne pour toutes les chaines sauf M6 / W9 / NT1. Je n'ai rien en reception.
J'ai essayer de bouger l'antenne mais rien ... Cela m'embete d'autant plus que ce sont les seules chaines qui m'interessent ... :/
Que puis je faire pour recevoir ces chaines ? merci d'avance.
Pilam
Messagepar vidéo-33 » 28 Oct 2006 01:43
les chaines concernées sont sur le R4 qui est émis avec 10 fois moins de puissances que les autres sur Bx , voir le www dans mon profil.
Pour espèrer obtenir de bon résultats en intérieur :
Il faut utiliser une antenne basique type Silver 36 en forme de 8
avec grille arrière mais surtout pas une plate dite "spéciale TNT"
en cas de câble trop court ne jamais non plus utiliser de rallon,ge
blanche maigre moulée toute faite acheté sous blister à 3 balles
mais se la faire soi même avec du bon câble satellite 17vatc et
des prises antenne IEC à collerette bleue de diamètre 9,5 mm
ne pas forcément régler à fond le gain de l'ampli d'antenne
chercher patiemment au centimètre près le bon endroit pour l'antenne
de préférence en hauteur en étage et surtout près d'une fenêtre en
direction de l'émetteur
lire la faq en post it en tête de ce salon et des autres salons
Messagepar Pilam » 28 Oct 2006 03:35
J'ai deja lu et relu les FAQ :/
J'ai malheureusement un mur porteur en plein milieu si j'oriente l'antenne vers l'emeteur.
Je privilegie quand meme une fenetre ?
Sinon, etant donné que je ne recois vraiment rien, est il interessant d'acheter un boitier amplificateur ? :x
Pilam
Messagepar vidéo-33 » 28 Oct 2006 10:54
non ... pas d'ampli !
mais quelle antenne avez vous exactement ?
Messagepar Pilam » 28 Oct 2006 13:53
Huuuum je cherche le nom du model mais bon ... :/
Je vais donner un peu tout ce que je peux lire :p
Antenne amplifié UHF / VHF / FM
Gain VHF : 20dB
Gain UHF : 42dB
Et niveau "marque" : FPE.
Ou alors DRT :/
C'est mal fais comme boite ^^'
Pilam
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2006 06:00
si elle ressemble à un 8 avec une grille à l'arrière on ne pourra
hélas guère faire mieux en antenne intérieure ...
Messagepar Pilam » 29 Oct 2006 11:59
Oui voila, elle ressemble a ca.
Faire tourner le 8 a une importance ? :x
Ca m'embete de pas recevoir ces chaines ... Les seules qui m'interessent ... ^^'
Pilam
Messagepar vidéo-33 » 30 Oct 2006 01:53
le 8 en position de 8 droit donne la polarisation Horizontale
qui est celle utilisée par 99,9% des émetteurs en France
et Bouliac en fais partie
les tiges téléscopiques peuvent être repliées car elles
ne servent à rien en UHF ( servent pour radio FM et VHF )
ne pas mettre forcément le gain d'ampli à fond
et chercher patiemment le bon endroit
l'idéal serait d'avoir déjà scanné et mémorisé les chaines manquantes
ailleurs chez qq qui à une bonne antenne
*ainsi il suffira après de ne chercher que la bonne position
de l'antenne
Messagepar Pilam » 30 Oct 2006 14:04
J'ai mon amie qui vit a 800m de chez moi.
Elle n'a aucun probleme de reception. Ca ira ?
Sinon quand vous parlez de scanner vous voulez dire aller chez elle mettre mon appareil lancé une recherche des chaines, le mettre chez moi et juste bouger l'antenne ? :x
Pilam
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2006 03:56
oui c'est ça
faire la mise en mémoire chez ton amie
puis revenir chez toi et chercher à orienter l'antenne
