Avis sur mesureur de champs ...
Re: Avis sur mesureur de champs ...
Messagepar marceljack » 23 Juin 2012 10:06
papai a écrit: ... comment régler ma parabole même quand je suis au Maroc l'hiver pour moins souffrir
merci
Il faut d'abord prépositionner l'élévation de l'antenne soit au moyen du calculateur de l'appareil si tu connais la latitude et la longitude de ta localité, sinon tu peux le faire sur un site du genre http://www.dishpointer.com en entrant le nom d'une ville importante relativement proche de chez toi.
Une fois que tu connais l'élévation, il faut la prérégler au moyen des graduations de la fixation de l'antenne, pour cela il faut d'abord s'assurer que le mât est bien vertical.
Ensuite il faudra trouver l'azimut (direction) du satellite et pour cela le mieux est de se mettre en position analyseur de spectre, avec les paramètres suivants:
type de LNB 5150 ,5750 ,9750 ex... > de préférence 10600 (bande haute, utilisée par TNTSAT et Canalsat) ou 9750
DisEqc Type off ,DisEqc 1.0 , 1.1 > off si tu n'as qu'un seul LNB (=un seul satellite)
22Q HZ off on> on pour bande haute (TNTSAT / Canalsat)
polarité v , h > v pour TNTSAT / Canalsat
recherche ???
Sur l'analyseur de spectre il faut chercher à trouver le satellite puis à avoir le maximum de signal en réglant l'azimut et en revenant sur le réglage d'élévation puis enfin de régler la contre-polarisation (improprement appelé polarité) pour réduire au maximum les raies de la polarisation opposée à celle qui est sélectionnée (h ou v selon le cas).
(c) vidéo-33
Messagepar papai » 23 Juin 2012 10:31
Je souhaite vous remercier pour tout ces bonnes informations que je vais mettre en pratique dès que possible car la forme n'est pas toujours là quand je le souhaite.Je vous tiens informer des résultats.
merci
papai
