besoin conseil pour branchement
Messagepar psmcm » 07 Jan 2009 15:10
Actuellement en phase de construction, j'aimerais commencer à faire mes branchements. L'électricien m'a placé un câble qui part du grenier du garage (ou sera installé mon antenne râteau) et qui descend jusqu'au compteur EDF. De ce compteur part 6 câble, 5 pour alimenter mes pièces et un qui va à l'extérieur pour brancher une parabole (au cas où, pour l'intant je ne veux pas en mettre), les cables dans le compteur ne sont pas raccordées. Dans les pièces, il n'y a que des simples prises d'antenne.
Je suis situé à saint chély d'apcher (48) et je voie le relais du truc de fortunio, qui pour l'instant ne permet pas de recevoir la TNT.
J'aimerais savoir quel matériel acheter pour avoir pour l'instant simplement l'analogique, puis quand le relais sera équipé, recevoir la TNT.
Merci.
psmcm
Re: besoin conseil pour branchement
Messagepar vidéo-33 » 07 Jan 2009 19:15
c'est pénible ces installations antenne par des éléctriciens qui envoient les câbles au garage
comme si il y avait du courant éléctrique dangereux !
ça fait des longeurs et des aller-retour en pure perte !
vérifies au moins que tu as du bon câble 17vatc ( marqué dessus tous les mètres )
pour la TNT actuellement c'est sur :
48 MENDE MONT MIMAT 30W 27 H 21 H 24 H 48 H 38 H
pour le matériel lire en détails la faq en post it dans ce salon "maison ndividuelle"
Messagepar psmcm » 08 Jan 2009 09:20
Les câbles sont bien du 17 vatc.
Pour la TNT, on ne capte pas le relais de Mende (zone montagneuse).
Ce que je voulais savoir, c'est quel type de répartiteur acheter?
Est ce que j'ai besoin d'une antenne VHF pour recevoir canal+ en clair?
Si j'ai besoin d'un pré-ampli de mât?
Si le câble pour la parabole je le laisse en attente ou est ce que le câble avec les autres?
Par contre pour l'antenne je crois que je m'orienterais vers une Wisi EB66 21-69.
psmcm
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2009 09:37
difficile de te consneiller tant que tu ne reçois rien
car il faut tester sur un seul TV relié entre l'antenne et le TNT mais
il est fort probable qu'il te faudra au moins un ampli et/ou un pré-ampli
à placer AVANT le répartiteur
et utiliser bien sûr un répartiteur blindé faibles pertes en prises F
pour l'antenne tu as aussi la lambda 14 portenseigne fraccarro
que personnellement je préfère pour sa rigidité mécanique , sa grille arrière
anti écho arrière et ses éléments en croix anti-échos avant
canal+ en clair en TNT est diffusé en UHF donc pas besoin d'antenne VHF
pour le satellite il faut éviter de le mélanger : grosses pertes et conflit
entre les démods qui demandent des chaines différentes , il faut alors un LNB
TWIN ou QUATWIN à 2 ou 4 sorties et tirer 4 câbles depuis la parabole
Messagepar johnny » 08 Jan 2009 09:45
Il faut bien sûr un modèle blindé à fiches F.Existe en 2,3,4,6,8 sorties. Attention plus il y a de sorties, plus la perte est importante, le mieux serait de raccorder uniquement les prises utiles avec le modèle adéquat.
Non canal+ en clair est inclus dans la TNT.
Certainement, en raison des pertes de la distribution.
Même s'il existe des coupleurs spécifiques, il faut éviter de coupler le sat avec le hertzien (pertes supplémentaires)
ce choix est bon, la Fracarro lambda 14 est également très bonne.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2009 09:50
:lol:
Messagepar psmcm » 08 Jan 2009 10:15
Rapide et sérieux. ||o||
Merci pour les conseils --::-
psmcm
Messagepar psmcm » 08 Jan 2009 10:25
oups, j'oubliai l'alimentation du pré-ampli, je la positionne au plus près de l'antenne avec le pré-ampli ( antenne dans le grenier avec prise à coté ) ou avec le répartiteur.
merci.
psmcm
Messagepar cricri » 08 Jan 2009 10:57
Juste avant le répartiteur :wink:
cricri
Messagepar psmcm » 08 Jan 2009 11:49
OK, entre l'antenne et le répartiteur.
psmcm
