Besoin d'aide pour coupler deux antennes
Messagepar bikette70 » 07 Déc 2009 20:36
Salut
Actuellement, j'ai une alim et un pré ampli johansson branché sur un seul rateau.
J'ai besoin de coupler deux antennes UHF.
Dois-je pré-amplifier chacune des antennes puis ensuite les coupler (si oui, une alim suffit-elle pour deux pré-ampli) ?
Ou dois-je d'abord les coupler, puis pré-amplifier ce qui provient des 2 en même temps ?
bikette70
Re: Besoin d'aide pour coupler deux antennes
Messagepar crepion » 08 Déc 2009 07:26
dans mon cas, je couple via un filtre sélectif (avec perte d'insertion de 2 db) et je pré-amplifie juste après
coupleur UHF/UHF = 5 db de perte d'insertion !!!
autre solution : pré-amplifier chaque antenne suivant la situation locale (voir dans ce cas que le coupleur laisse passer le cc (et voir le besoin courant de chaque pré-ampli et faire son choix d'alimentation en conséquence)
http://www.anttron.be
http://www.johansson.be
crepion
Messagepar Maurice83300 » 08 Déc 2009 12:11
Je crois que la réponse à 1 ou 2 préamplis dépend du niveau de réception relatif des canaux captés par chacune des antennes:
- Si les niveaux sont comparables, le préampli peut être commun aux deux antennes et placé après le coupleur.
- Si les niveaux sont très différents, il faudra utiliser au moins un préampli placé entre l'antenne dont le niveau de réception est le plus faible afin que les niveaux appliqués au coupleur sélectif soient à peu près les mêmes. Si ces niveaux ne sont pas comparables, le coupleur va perdre beaucoup de son efficacité de filtrage.
Maurice83300
