Besoin d'aide pur répartir Tnt sur 4 Tv
Messagepar Papy Fouettard » 21 Fév 2010 22:28
bonsoir,
malgré mes recherches j'avoue être dans le flou et surtout assez perdu pour solutionner mon problème.
mon projet est de distribuer la Tnt sur plusieurs téléviseurs (4) de mon domicile avec une seule tête de parabole.
mon installation se compose de :
- 1 parabole 1 tête pointé sur astra
- 1 cable qui descend dans la maison
- 1 répartiteur 1 entrée 4 sorties (je sais que le signal satellite ne se réparti pas) dans la maison
- 4 prises murale d'antenne ou seront raccordées les 4 tv
- 4 démo Tntsat
je n'ai malheureusement pas la possibilité de tirer un second cable du toit vers la maison en mettant une tête à deux sorties pour supprimer le répartiteur.
donc je rencontre le problème de "saccade de l'image/son" lorsque plusieurs tv fonctionnent en même temps.
j'ai lu que l'utilisation d'un multiswitch pourrait peut être remplacer mon répartiteur mais il faudrait utiliser une tête LNB quatro.
je ne suis pas sûr que mon compréhension soit exacte.
prenons le shéma ci-dessous sachant qu'il n'est pas conforme à ce que je veux faire, mais au moins c'est une base sur laquelle discuter.
pas de râteau dans mon install
une seule tête 1 sortie
dans mon projet est ce que ça fonctionnerait si :
- je n'ai qu'une tête avec 1 sortie
- qui est reliée à un cable qui descend dans la maison
- qui lui est branché sur un multiswitch
- qui lui envoie 4 cable vers les prises murales des pièces
- qui elles sont chacune raccordées à un démo Tntsat différent
- qui eux ont une tv chacun branchée
merci de vos conseils car je suis dans la mélasse pour solutionner mon soucis.
Papy Fouettard
Re: Besoin d'aide pur répartir Tnt sur 4 Tv
Messagepar Anonymous » 22 Fév 2010 07:32
Ton probleme est simple il faut remplacer ta tete par une a 4 sorties independantes.
Il faudra donc imperativement tirer 4 cables independants depuis la parabole.
C'est la raison pour laquelle on conseille la reception terrestre chaque fois que c'est possible.
Messagepar miky01 » 22 Fév 2010 10:32
Meme avec un multiswitch, l'emploi d'un LNB a 4 sorties est aussi une obligation...
La seule alternative, mais qui peux pas etre utilisée avec un déco TNTsat, qui sont complètement bridés et propriétaires, est l'emploi d'un LNB et décos compatibles Unicable, Csat a pas jugé bon de laisser ses clients profiter des technologies actuelle.
Messagepar Papy Fouettard » 23 Fév 2010 13:37
en gros je suis coincé.
le terrestre passe très mal chez moi, je suis en site isolé placé dans une cuvette donc autant dire qu'après test j'ai opté pour le satellite.
je n'ai donc selon vous aucun autre choix que de passer 3 câbles de plus du toit vers la maison :|
merci de vos réponses.
Papy Fouettard
Messagepar julien74 » 23 Fév 2010 15:39
Bonjour , :Couc:
Tu reçois quel émetteur analogique?
