Besoin d'aide sur un probléme d'utilisation d'un mesureur de champ
Messagepar chris67 » 15 Jan 2012 21:35
Bonsoir
J'ai acheté un mesureur de champ sat sefram 7805B mais il y a juste un paramètre que j'arrive pas a comprendre et a régler. Sur la page 4 de la notice sur site sefram(je n'arrive pas a copier le tableau --|-- ) il y a un tableau avec les parametrages OL h1 ou OL Lo + fréquence +débit.
Quelqu'un pourrait il m aider a comprendre ce tableau et savoir si je dois modifier quelque chose
Merci beaucoup d 'avance
chris67
Re: Besoin d'aide sur un probléme d'utilisation d'un mesureur de champ
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2012 02:59
Bonsoir .
Pour pouvoir réaliser des mesures de qualité BER l'appareil doit se verrouiller sur un Transpondeur contenant une émission exactement comme un démodulateur satellite de salon
Afin que les fréquences affichées 11 ou 12 Ghz soient justes Il faut donc indiquer si la tête est universelle
avec OL 9750 ( bande basse Lo ) et 10600 ( bande haute Hi ) et la commutation par le 22Khz
Ensuite il faut indiquer selon le satellite un TP viable avec sa fréquence , son débit symbole et DVB-S ou S2
et la polarité V ou H qui va envoyer 13v ou 18v pour faire commuter le LNB
– 7805B / Français –
p. 4
PARAMETRAGE
La touche paramétrage permet de créer des tableaux de paramètres contenant :
? Les paramètres LNB
? Une liste de programmes contenant les paramètres
correspondant à différents transpondeurs.
Il est possible de rentrer 100 programmes de
configurations par tableau.
Ces tableaux peuvent être rappelés pour éviter de rentrer, à
chaque fois, manuellement tous les paramètres.
Il est recommandé de faire un tableau par satellite en rentrant la configuration de
chaque transpondeur dans un programme. Pour se repérer plus facilement, le tableau
peut être mis en mémoire sous le nom du satellite.
1 - CREATION D'UN TABLEAU DE PARAMETRES
Depuis LNB l'appui sur la molette permet de choisir les
paramètres LNB :
? Bande : Permet de travailler soit en fréquence BIS
(900-2150MHz) soit directement en bande Ku ou C.
? Choix OL (Oscillateur Local) : Commutation bande basse / bande haute soit par 22 kHz,
soit par ToneBurst, soit par DiSEqC.
? Choix polar : Changement de polarisation par tension (verticale 13V, horizontale 18V) ou
par DiSEqC.
? Commutateur : Commutation satellite soit par 22 kHz, soit par ToneBurst, soit par
DiSEqC.
? Satellite : Si un ou plusieurs commutateurs sont présents, aiguillage vers satellite A, B, C
ou D.
? Positionneur : Sur une parabole motorisée, valeur de la commande envoyée au moteur.
Ces paramètres LNB s'appliquent à tous les programmes contenus dans le tableau
de paramètres. Pour une parabole simple avec tête universelle les paramètres à
utiliser sont Ku, 0/22kHz et 13/18V.
Depuis un programme l'appui sur la molette permet, pour chaque programme de la liste,
de rentrer les paramètres du transpondeur :
? Fréquence.
? Standard : ANA (analogique), DVB-S, DVB-S2 ou DSS (numérique).
? Débit (valide seulement en numérique).
? Bande : (OL LNB) haute (Hi) ou basse (Lo).
? Polarité : verticale (V), horizontale (H), circulaire droite(D) ou gauche(G).
2 - MISE EN MEMOIRE DES TABLEAUX DE PARAMETRES
Voir le paragraphe sauvegarde .
3 - RAPPEL DES TABLEAUX DE PARAMETRES
Voir le paragraphe Configuration .
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2012 03:03
Pour configurer plus facilement tes mémoires tu peux utiliser le petit logicel gratuit "Seframsat"
et faire la mise à jour de ton appareil
Notice :
http://www.sefram.com/www/PDF_FR/SEFRAMSAT_FR.pdf
Logiciel téléchargeable ici :
http://www.sefram.com/Maj_soft/SeframSat_V5.2.zip
voir tout :
http://www.sefram.com/wwwfr/F_D_SOFTWARE.asp
Messagepar chris67 » 16 Jan 2012 07:30
Merci Video 33 de tes réponses. Les logiciels , je les ai trouvé sur le site sefram. J'ai fait une mise a jour de l'appareil et j'ai modifié certaines des 4 fréquences (page6-7 de la notice)qui sont affectées pour chaque sat car celle ci n'étaient même plus a jour (j'ai acheté la revue tvsatellite) et certaines n existent plus....
Mais j'ai pas touché a ce tableau de paramètre. J'ai pas assez de bouteille là dedans.... Penses tu que celui ci est a jour ?????
chris67
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2012 17:49
chris67 a écrit: j'ai pas touché a ce tableau de paramètre.... Penses tu que celui ci est a jour ?????
il va dépendre de la tête LNB à laquelle tu te raccordes
en général pour les têtes mono actuelles classiques grand public basique c'est "tête universelle"
et donc c'est bien double OL 9750 et 10600 et 22Khz automatique et pas de DiseqC
Messagepar Marc2 » 17 Jan 2012 09:32
Est-ce qu'on peut trouver quelque part des listes
  • de chaînes (radio, TV) par n° de transpondeur
  • de n° de transpondeur par fréquence/polarisation/modulation/débit/FEC
pour les satellites Astra et Hotbird ?
Je cherche des données exploitables avec Excel ou une base de donnée, pas des morceaux de tableau en HTML comme sur Lyngsat ou Kingofsat.
Marc2
Messagepar chris67 » 17 Jan 2012 12:03
Salut Marc
Elles sont données ds la revue telesatellite. Attention j'ai deja regardé sur des sites web mais c'est pas souvent a jour. Ds la revue elles sont mises a jour tout les mois.Si tu me donnes ton mail je te les scan et te les envoie.
chris67
Messagepar Marc2 » 17 Jan 2012 13:01
C'est gentil... je peux aussi acheter Télésatellite. Mais des pages scannées ne sont pas exploitables dans un tableur...
Marc2
Messagepar fx » 17 Jan 2012 17:35
Pour les chaînes, je ne sais pas, mais sur Kingofsat, il est possible de générer une liste des transpondeurs en format texte (.ini, icone disquette).
Exemple 5W a écrit:; [ downloaded from http://www.kingofsat.net (c) 2012-01-17 17:34:50 ]
[SATTYPE]
1=3550
2=5W
[DVB]
0=72
1=10970,H,20701,23,DVB-S,QPSK
2=10971,V,29950,78,DVB-S,QPSK
3=11011,V,30000,35,S2,8PSK
fx
Messagepar Marc2 » 18 Jan 2012 08:50
fx a écrit:Pour les chaînes, je ne sais pas, mais sur Kingofsat, il est possible de générer une liste des transpondeurs en format texte (.ini, icone disquette).
En effet, je n'avais pas vu. On progresse...
Merci.
Marc2
