Bien choisir le gain de son Pré-ampli et Ampli...
Messagepar jbdivx » 19 Mar 2007 20:51
Voila , je vous contacte car uen question en fait reflechir
Je viens de faire l'aquisition d'une antenne rateau OPTEX
d'un preampli Johanson ( UHF +VHF ) avec Facteur de bruit de 2dB
d'un ampli interieur 2 sorties ALCAD avec Facteur de Bruit de 3dB
Les 2 ampli ont des gains reglables
préampli : gain variable de 20 a 35dB
ampli intereur gain de 12 a 24dB
Question : Comment dois je determiner le gain de chaque ampli ?
- Mettre le préampli en butée Max ( 35dB) et faire varier l'ampli d'intérieur
- Mettre le préampli au milieu (25dB environ )et réglé l'ampli
- Mettre le préampli en buté min ( 20dB) et faire varier ( voir mettre en butée pleine) l'ampli d'intérieur
Je pense que la 1ere idée est la meilleure car le facteur de Bruit du péampli étant tres faible , j'ai un exellent gain et un niveau d'erreur faible
et je pourrai toujours regelr le gain du 2eme ampli , quite a le mettre au minimun....
Je suis en maison individuel ( Commune de Centers en Aveyron , relié a l'émetteur Pic du Midi )
Je me trouve a 230km de lémetteur , je capte toutes les chaines mais il est vrai avec une qualité pas des meilleures c'est pourquioi je pense avoir beison , dans ma nouvelle installation , de pas mal de gain ....
http://www.lion1906.com/Php/Resultats/C ... ngitude2=E
Merci de me repondre
@@+ :wink:
jbdivx
Messagepar vidéo-33 » 19 Mar 2007 21:25
un ampli suiveur n'est utile et nécessaire que pour alimenter
beaucoup de TV ou de très grandes longueurs de câble ( 100 m )
commence avec seulement le pré-ampli et gain mis à moitié
en revanche le préampli doit être à moins de 1 m de câble
de l'antenne et l'antenne doit être de grand gain très grande taille
et très haut placée et dégagée
fait tes réglages en tenant compte uniquement du bargraph "qualité"
on peut avoir 100 % de qualité avec seulement 30 % de "puissance"
Messagepar jbc12 » 20 Mar 2007 20:29
OK jte remierce pour cette reponse , j'aurai d'ailleurs une autre question
Je vais installé moi meme l'antenne avec un ami et j'aurai voulu savoir quel est la meilleure procedure pour relgelr l'antenne :
Utiliser Un adaptateur TNT , un TV , placer l'antenne dans une position qui semble correcte , faire une 1ere recherche de chaine, puis la reorienter , refaire une recherche..... ?
Existe t-il un systeme en direct qui te donne dans la seconde ( comme pour els domudulateur csat ) ta qualité de reception en fonction du placement de ton antenne .... ?
jbc12
Messagepar vidéo-33 » 20 Mar 2007 20:37
bien sûr il existe des appareils de mesure mais réservé aux pros
ou amateurs avertis en raison du prix élévé
même le moins cher, et sans visu du spectre,
le Digiair dB de chez Emitor fait 300 euros
http://www.emitor.se/
tu peux t'orienter avec les canaux analogiques
du même émetteur , sur les plus mal reçus souvent chaines 5 et 6
et/ou ajouter un atténuateur pour rendre l'image neigeuse
afin de trouver le signal maximum
ensuite tu passes en TNT et tu ajuste avec le bargraph qualité
au cas où tu n'aurais pasc 100% en qualité sur tous les multiplex
si tu as un obstacle devant l'antenne et plus haut qu'elle il faudra
incliner l'antenne un peu vers le ciel , vers la cîme des arbres
par exemple
Messagepar jbc12 » 21 Mar 2007 13:22
OK jte remercie , mais lorsque tu parle qualité du BarGraph
C'est un Bargraph qui est "contenu" dans l'adaptateur TNT ?
Un truc qui te dit en live ta "qualité" de reception ?
jbc12
Messagepar vidéo-33 » 21 Mar 2007 13:40
oui
en général tu as 2 indicateurs sur le TNT
puissance et qualité
puissance c'est le niveau RF (RadioFréqunec) reçu
et qualité c'est l'inverse du taux d'erreur BER en numérique
Messagepar jbc12 » 21 Mar 2007 13:56
Ok tres bien , et plus la qualité est grande , plsu son inverse sera petite , donc ma qualité d'image sera meilleure :D ?
jbc12
Messagepar vidéo-33 » 21 Mar 2007 14:08
la qualité d'image en numérique est identique
c'est tout ou rien et une petite marge ou cela pixélise avant de
disparaître quand la "qualité" est mauvaise ( trop d'erreurs
en numérique )
le but est d'avoir la marge la plus grande au dessus de ce seuil
minimum afin d'avoir par tous les temps une image sans décrochages
Messagepar jbc12 » 22 Mar 2007 19:25
merci bien !
jbc12
