Bonnes prises coaxiales région rennaise
Messagepar nonob » 01 Sep 2011 07:07
Je viens de terminer mon stock de prises coaxiales comme celle ci :
Les 2 GSB que j'ai fait vendent ce modèle (aussi en bleu) :
Je crois qu'elles sont de moins bonne qualité..
Où trouver des prises comme la première photo ? Connaissez vous un magasin dans la région rennaise ? A defaut je commanderais sur internet...
Y a t il vraiment une différence de qualité ?
nonob
Re: Bonnes prises coaxiales région rennaise
Messagepar miky01 » 01 Sep 2011 07:50
Je peux que te conseiller d'utiliser des fiches metalique, qui se fissure pas dans le temps, et assure une excellente masse...
Celle en plastiques sont a eviter.
Messagepar vidéo-33 » 01 Sep 2011 08:26
nonob a écrit: Les 2 GSB que j'ai fait vendent ce modèle (aussi en bleu) : http://www.jr-alarme.info/modules/Bouti ... ull/FM.jpg . Je crois qu'elles sont de moins bonne qualité..Y a t il vraiment une différence de qualité ?
oui, énorme différence ! n'achète surtout pas ces prises en forme de poire vendues en hyper
(très mauvais contact cassant de l'âme et de la masse et mauvais blindage)
* Tu peux aussi utiliser des prises F et un adaptateur métallique F vers IEC9,5
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-Tv-Sat-Fiche-F-femelle-9-5mm-vers-connecteur-/120720855071
Messagepar Melilot » 01 Sep 2011 11:57
Attention, il y a 2 standard diamètre 9.00 mm ( vert ) et 9.52 mm ( bleu ). Souvent sans couleur pour différentier.
Le 9.00 très ancien est à éviter.
Il faut se méfier car souvent on peut embrocher des connecteurs de ces 2 types qui visuellement sont faciles à confondre, mais évidemment le contact de masse ne vas pas en général.
Se méfier aussi de ne pas échanger une partie métallique en 9.00 avec une 9.52 dans la partie interne de la prise.
Préférer les connecteurs type F.
Les adaptateurs F-IEC9.5 existent dans les 4 combinaisons MM, FF, MF, FM. J'en ai vu hier encore un ensemble des 4 à Super-U pour 3.75€
http://www.dune-electronic.com/DUNE_WEB ... 4=36&P5=82
Melilot
Messagepar bernard7715 » 01 Sep 2011 12:16
Il n'y a pas que la masse qui un diamètre différent. La broche centrale est également plus fine sur la fiche de 9 mm.
Messagepar Melilot » 01 Sep 2011 12:43
Oui, je n'y pensais plus. Ce qui peut déformer sournoisement le serrage si l'on connecte un 9.00 à un 9.52.
En bref, que des em**** avec les 9.00.
Melilot
Messagepar nonob » 01 Sep 2011 13:05
Merci pour vos conseils, j'ai trouvé des prises plastiques 9.5 comme celles que j'avais avant (première photo), à atlantic composants à cesson sévigné.
@ bientot
nonob
Messagepar Anonymous » 02 Sep 2011 10:12
miky01 a écrit:Je peux que te conseiller d'utiliser des fiches metalique, qui se fissure pas dans le temps, et assure une excellente masse...
Se méfier aussi de la corrosion un aimant est utile pour choisir une prise
Pour tout ce qui est connectique privilégier la qualité.
Sur le long terme on gagne de l'argent et surtout du temps.
Toutefois ne pas tomber dans l'attrape gogo des "MONSTER TRUC BIDULES" plaqués or 274 carats. :-)
Messagepar nonob » 05 Sep 2011 08:23
Un aimant, c'est à dire ?
Sinon j'ai un autre problème, le cable que je fait est à destination d'un tv lcd qui est fixé à l'aide d'un support mural qui s'incline..et l'entrée antenne du tv est horizontale, avec la prise et la cable ca gêne l'inclinaison.
Je pense donc que la solution est d'utilise une fiche coudée ? Mais en existe il aussi de qualité ? ce que j'ai vu pour l'instant ressemble à ca et ne m'inspire pas beaucoup :
peut etre y a t il des adaptateur métallique F vers IEC9,5 coudés ?
Je crois avoir vu des tvs avec entrée antenne à la verticale, je n'ai pas rêvé, ca existe bien ?
Dernière chose, un peu hors sujet mais dans la continuité.., le tv lcd en question (celui sur le supprot mural, a son alimentation séparée, il va alors falloir que je trouve une solution pour faire tenir le transfo sans rien gêné...
Je ne crois pas que c'était précisé sur la fiche lors de l'achat..
Ma question: quels sont les téléviseurs qui ont une alime séparés ?
nonob
