branchement avec un graveur DD .. plus de tnt
Messagepar fannie » 21 Juil 2007 14:58
bonjour
nous venons d acheter un graveur de DVD pour enfin , pouvoir enregistrer la tnt . mais probleme : quand on branche le graveur , il ne trouve pas les chaine de la tnt et nous mets "signal insuffisant" . y a t il une perte dut au different branchement . ce probleme peut il se regler par un amplificateur ou un pre amplificateur (ce qui nous arrange pas car on peut pas acceder au toit sans grande echelle :lol: ? ) ou faut il changer de graveur ?
je precise : emetteur : leman mayet
utilisation d une antenne rateau toute neuve (installer il y a 1 mois par un anteniste : avant pas de tnt car on etait en antenne collective)
recepteur tnt : simple tuner marque metronic zapbox
graveur : Thomson DTH 8654E
ha oui , j ai oublié de preciser , .. j entend le son de la tnt ???? et je vois pas d image sur la tele a part " signal insuffisant"
fannie
Messagepar vidéo-33 » 21 Juil 2007 15:05
je suis désolé mais encore une fois de plus ce graveur comme tant d'autres
ne possède PAS de tuner TNT incorporé , vous ne trouverez donc
pas les chaines TNT sur l'appareil
http://www.divx-compare.com/lecteur-THODTH8654E-THOMSON-DTH-8654E-Scenium.htm
ne pas oublier cependant de relier aussi l'antenne en cascade
à tous les appareils et avec un bon câble 17vatc et pas avec une
rallonge antenne blanche maigre moulée toute faite
pour au moins enregistrer l'analogique de manière indépendante
Mais il faudra se contenter d'enregistrer la chaine TNT regardée par
l'adaptateur simple tuner en commutant le graveur sur son
entrée Auxiliaire ou 0 ou line ou AV
lire la faq et voir les schémas en post it du salon "branchements"
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Messagepar fannie » 21 Juil 2007 23:29
finalement, nous avons opter pour un double tuner : le technical tn 262 s.
nous avons aussi installer un amplificateur.
apres quelques problemes : encore une fois , que le son et pas l image, nous avons reussi le branchement le plus simple : l antenne va au double tuner, puis on utilise la prise peritel pour la télé et la deuxieme peritel pour le graveur. ensuite , une autre peritel du graveur a la télé.
pour enregistrer la tnt et regarder une autre chaine , on doit bloquer la chaine sur le double turner et ensuite on change le vcr du tuner et on peut regarder autre chose... par contre , je ne sais pas si la fonction timeshift du graveur DD peut marcher du coup ....
ce schema vous parrait il correct ?
merci
fannie
Messagepar vidéo-33 » 22 Juil 2007 16:36
fannie a écrit:que le son et pas l image
l'entrée ext du graveur doit ête configurée en ENTREE normale
et surtout pas en "Décodeur" *
le terme décodeur désignant un décrypteur de type syster canal+
il faut en effet libérer le forçage péritel du TV par les télécomande
TV/VIDEO ou VCR/TV du graveur pour accéder au TV
( expliqué dans la faq dans le dernier post )
les branchements sont corrects
le time shift doit fonctionner aussi
Messagepar fannie » 23 Juil 2007 09:30
j ai voulu refaire le meme branchement pour ma télé du bas . j ai utilisé un cable de 10 m comme il faut (le17) avec les bonne prises mais le graveur me met de nouveau "signal insuffisant.". j ai pourtant en haut un amplificateur interieur (25db) mais cela ne semble pas suffissant.
faut il que je rachete un amplificateur ?
ou dois je changer de graveur (il est a l essaie) et en trouver un avec tnt integré (pour faire le moins de branchement possible pour eviter les pertes) ou cela ne sert il a rien.?
y a til des graveur qui pompe moins que d autre ? (le branchement fonctionnant avec un simple magneto)
fannie
Messagepar vidéo-33 » 23 Juil 2007 15:06
si ton graveur n'as pas de tuner TNT
d'où vient ( de quel appareil ) ton affichage "signal insuffisant" ?
as tu placée un autre démod TNT au bout des 10 m d'antenne ?
comment est faite la répartition après l'ampli antenne ?
Messagepar fannie » 23 Juil 2007 17:33
l ampli antenne a 2 sorties tv , donc , j en ai une pour le haut et une pour le bas...
le double turner tnt est relié a la tele et au graveur. (sur la chaine av du graveur) . alors que j ai la tnt sur la tele , si j allume le graveur et passe pas lui via sa chaine AV, j ai "signal insuffisant". alors qu en haut , (avant les 10m de fil) ce systeme fonctionnait.
les 10 m de fil sont relié a mon doubler turner tnt. dois je mettre un autre amplificateur juste avant ?
fannie
Messagepar vidéo-33 » 24 Juil 2007 00:55
et si tu ressort le signal antenne du graveur vers le TV du bas
as tu les chaines analogiques et en quelle qualuté ?
il y a une anomalie qq part , 10 m de fil en sortie d'un ampli de
25 dB ne doit pas effondrer le signal au point de ne plus rien avoir
il est aussi possible qu'il faille configurer manuellement
l'activation des 2 sorties de l'ampli par un strap interne
ou bien que le niveau soit différent
peux tu nous faire une photo de cet ampli et mettre le lien ici ?
www.cjoint.com
Messagepar fannie » 03 Aoû 2007 23:28
finalement, j ai echangé le graveur thomson contre un sony avec tnt integrée et miracle !! ca fonctionne ! je pense que le thomson demandait beaucoup de "puissance" signal. bref , tout va bien ! j ai la tnt avec le graveur sony 870B sur la télé du bas , et la tnt avec un simple decodeur sur la télé du haut.
maintenant , faudra juste que je mette un autre decodeur en bas pour pouvoir enregistré et regardé la tele en meme temps.
sinon pour repondre a la question , en analogique , mon image est pas top donc je savais que j etais en limite de puissance pour la tnt...
fannie
Messagepar vidéo-33 » 04 Aoû 2007 13:48
pour parfaire l'installation et
si ton analogique est médiocre il te faudra donc plutôt un PRE-ampli
sur le toit et son alimention en bas AVANT la répartition
à la place d'un simple AMPLI en bas
