branchement canal+ magnéto tnt et tv
Messagepar tipoy86 » 02 Sep 2006 21:54
j'ai branché tous les appareils comme indiqué sur le schéma sauf l'antenne que j'ai mise a la tnt
pour regarder la tnt mon magnéto doit ètre en veille
si magnéto allumé image mais pas de son
donc pas possible d'enregistrer la tnt
qu'est ce que j'ai mal fait ????
tipoy86
Messagepar vidéo-33 » 03 Sep 2006 16:34
cable péritel en bon état ?
essayer dans l'autre sesns ou un autre cable
magnéto bien commuté sur externe ?
dire au magnéto qu'il ne s'agit pas d'un décodeur ( car il attendrait
alors un syster pour canal+ ) mais d'une entré&e vidéo aux
sur sa péritel 2
PS) l'antenne doit poursuivre sa course à tous le appreils pour continuer de fonctionner en analogique , par exemple regarder ou enregistrer une ancienne chaine analogique pendant que le TNT est utilisé
pb Branchement magnétoscope
Messagepar Robuse » 03 Sep 2006 18:14
Je me permets d'intervenir içi car j'ai eu à peu près la même réponse à mon message d'hier, à savoir : "dire au magnéto qu'il ne s'agit pas d'un décodeur ( car il attendrait alors un syster pour canal+ ) mais d'une entrée vidéo aux sur sa péritel 2"
Seulement le hic dans mon cas (et je ne suis sans doute pas le seul) c'est que je ne peux pas afficher le menu du magnétoscope sur la télé !
Une fois le péritel venant du boitier TNT sur AV2, mon scope reçoit bien le signal venant du tuner TNT mais il est incapable d'afficher quoi que ce soit sur la télé dans l'autre sens (que ce soit les menus ou les programmes enregistrés !!!
Bref, j'ai rebranché la péritel sur AV1 pour pouvoir afficher les menus mais n'ai de toute façon rien trouvé ressemblant de près ou de loin à un paramétrage de la sortie AV2 !
Donc, j'en suis toujours au même point.
Salutations.
Robuse
Messagepar vidéo-33 » 03 Sep 2006 20:33
reprenons :
l'usage de la péritel 2 c'est pour un double tuner TNT
sinon le démod TNT doit être en cascade avec le VHS
et on utilise alors la péri 1 du VHS
il faut qd même passer sur aux pour le magnéto
relire la faq et voir les schémas proposés
le choix chaine pour décodeur ou pas se fait parfois par le numéro
de la chaine ( du genre après le numéro 40 par exemple )
quand le menu ne le précise pas ( revoir la doc du VHS )
Messagepar vidéo-33 » 03 Sep 2006 20:40
il faut distinguer les 3 pb
* enregistrer la TNT du tuner 2
* regarder la TNT du tuner 1
* relire les cassettes
* empêcher le magn,éto de prendre la main :
avec la touche TV/vidéo
il faut en effet se servir de péritel 1 du VHS pour relire le VHS
il faut utiliser péritel 1 du TNT pour aller vers le TV
si il n'y pas assez d'entrées sur le TV
surtout pas de multiprise :evil: :!: :evil:
mais un sélécteur de péritel avec des poussoirs
