Branchement Canal + sur DTH8657
Messagepar pitxu » 18 Avr 2007 11:18
j'ai récement fait l'acquisition d'un Enregistreur TNT Thomson Scenium DTH8657 et je n'arrive pas à décoder le signal Canal +.
Je respecte pourtant le shéma : http://www.chezstef050.info/cpg135/albums/userpics/10001/CABLAGE2.jpg
Je dispose d'un décodeur C+ analogique.
Ma question : existe-t-il un décodeur numérique C+ ou est-il possible de décoder C+ avec mon décodeur actuel ?
pitxu
Messagepar vidéo-33 » 18 Avr 2007 11:39
le décrypteur syster analogique ne marche pas en TNT
il doit continuer à recevoir un signal analogique de canal + par le
TV ou le magnéto en VHF chaine 4
le TNT doit êtte en veille pour laisser transiter le signal
aller-retour entree le TV chaine 4 et le syster
pour enregistrer canal+ décodé il faut synthoniser en analogique
le recDVD sur la VHF chaine 4 ( l'antenne doit aller au DVD )
et indiquer dans les menus install la présence d'un "décodeur"
sur l'entrée péritel spéciale sur laquelle est reliée le syster
voir aussi les shémas dans notre faq au salon "branchements"
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
pour avoir canal+ en numérique TNT il faut du Mpg4 par
un récepteur-décodeur propriétaire en location dans la plupart
des cas
Messagepar pitxu » 18 Avr 2007 13:14
Merci pour ta réponse ... je vais essayer de décoder ton post maintenant lol
pitxu
Messagepar jcc64 » 06 Aoû 2007 21:38
:shock: J'ai le même problème pour canal plus avec ce lecteur enregistreur mais j'ai pas trop compris la démarche, dsl... :?
J'ai essayé de brancher le décodeur logiquement sur la 2nde prise du lecteur mais rien n'apparait lorsque je mets la 4. :(
Merci de votre aide.
jcc64
Messagepar vidéo-33 » 07 Aoû 2007 00:07
il ne suffit pas de mettre la 4 , il faut dire au graveur
que tu lui a mis un décodeur
afin que le signal sorte et re-rentre ( voir menus installation )
et il faut bien sûr régler le canal VHF du programme canal+
anologique sur le tuner interne du graveur
pour voir canal+ sur le TV comme avant il fau mettre le graveur en veille
mais bien sûr encore faut il que le graveur soit dit compatible C+
car tous ne le sont pas ( parfois un nouveau firmware le permet )
il faut aussi un cordon péritel entre la sortie TV du graveur et l'entrée
péritel 1 principale du TV , et que les péritels soient entièrement
câblés et vérifiés
Messagepar abgone » 16 Aoû 2007 18:32
Cet enregistreur (comme tous les modèles de graveur Thomson avec tuner TNT intégré) ne dispose pas de tuner analogique. Il lui est donc impossible d'enregistrer Canal + analogique puisqu'il ne peut pas le recevoir.
Seule solution pour enregister Canal + avec ce graveur : passer à Canal + le bouquet (par la TNT, le câble, le satellite ou l'ADSL). Il faudra donc se procurer un terminal numérique nécessaire à la réception (achat ou location, mais dans le cas de la réception TNT, seule la location est possible).
EDIT : s'il n'est pas trop tard (nouvel achat), il faudrait le ramener pour prendre un modèle équipé à la fois d'un tuner analogique et d'un tuner numérique (ce qui comprend tous les constructeurs sauf Thomson).
Emetteur Lyon Fourvière.
Panasonic TX-P50V20 - PHILIPS DVDR 7250 H.
ADSL DARTY.
Réception compliquée du 15/06/11 au 27/06/11 (Seul le R3 était bien reçu).
Depuis le 27/06, réception rétablie.
abgone
Messagepar yoyo93 » 01 Oct 2007 13:42
Je me retrouve dans la meme situation et voulais savoir comment vous avez resolu ce probleme. Y a t il une solution sans passer par le decodeur TNT+ de canal ?
A+ et merci
yoyo93
Messagepar abgone » 02 Oct 2007 20:18
yoyo93 a écrit:Bonjour
A+ et merci
Il n'y a pas de solution pour la raison que j'ai indiquée.
ADSL DARTY.
abgone
Messagepar Malabouille » 07 Nov 2007 21:21
Bonsoir à tous. J'ai un peu le même genre de problème mais pour ne pas créer de topic inutile je me permet de poster ici.
J'ai recement fait l'acquisition d'une télévision avec TNT intégrée. Cependant lorsque je branche mon décodeur Canal + la chaîne ne fonctionne pas.
J'ai la possibilité de mettre la TNT en veille et de repasser sur les 6 chaînes hertziennes, mais Canal + ne fonctionne pas dans cette configuration non plus.
J'ai un adaptateur canal + très vieux, c'est l'un des premiers je pense même, mais sur mon ancienne télé il fonctionnait parfaitement.
J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide :mrgreen:
Merci d'avance :D
Malabouille
