branchement et enregistrement TNT
Messagepar de bernardo » 19 Oct 2006 08:40
J'ai une tv à deux péritels un graveur DVD Targa DRH 5200x avec deux péritels (entrée et sortie) et un connecteur entrée av composite et un démodulateur TNT Zapbox easy de Métronic. j'ai essayé de brancher tout ça comme prévu mais n'arrive pas à enregistrer la TNT.
Je peux la vivionner mais quand je sélectionne l'enregistrement sur mon graveur avec comme source : péritel ou av cela ne marche pas.
Une aide, voir un schéma me seraient très utile merci !
salut à tous
de bernardo
Messagepar vidéo-33 » 19 Oct 2006 15:26
1) vérifier que la sortie 2 du démod TNT fonctionne bien
pour la tester brancher la péritel 2 au TV au lieu de 1 au TV
2) vérifier dans les menus du TNT ET du rec DVD la configuration
des sorties et des entrées vidéo qui doit être la même
CVBS comlposite ou Y/C ou RVB par exemple
3) le graveur DVD ne doit pas avoir la fonction " décodeur" activée
4) bien vérifier que la péritel du graveur DVD est une entrée-sortie
ou une entrée ( mais pas une simple sortie )
branchement et enregistrement tnt
Messagepar de bernardo » 20 Oct 2006 08:50
J'ai vérifié comme soumis
En fait l'une des péritel graveur est une péritel sortie
j'ai donc connecté mon démo tnt à l'autre (scart in) prévu pour décodeur, si bien que je peux enregistrer la tnt, mais pas visionner canal +
Mon décodeur est branché sur péritel scart out
y a-t-il possibilité de connecter un adaptateur pour faire de cette péritel out une péritel in
salut à tous
de bernardo
