Branchement HDMI/DVI entre Sigmatek dvb160 et LG W2452T
Messagepar sappyzigma » 27 Jan 2009 23:44
Salut tout le monde!
J'ai un souci de branchement entre mon récepteur tnt SIGMATEK DVB160 et mon ecran LCD LG W2452T(c'est un moniteur pour ordi).
Autrefois mon écran était brancher sur ma freebox HD via un cable HDMI/DVI, à part quelques souci de réglage pour trouvé la bonne résolution pour l'HDMI(1080p 50Hz), tout ça fonctionné parfaitement!
Sauf que avec mon récepteur TNT l'écran ne réagit même pas(aucun message d'erreur comme avec la freebox quand j'avais un problème de résolution) et se met en veille.
J'ai branché le récepteur sur une télé normal, via une prise péritel, et je capte bien toute les chaines.
J'ai testé en changeant les paramètre de sortie HDMI et rien n'y fait, aucune résolution ne fonctionne.
Faut-il activer la sorti HDMI ou est-elle déjà active au même temps que la peritel?
Pouvez vous me dire si ma configuration est compatible?
Merci d'avance pour vos réponse.
PS:Voilà les paramètre vidéo auquel j'ai accès dans le menu du recepteur:
Normes télévision:
Pal
NTSC
Auto
HDMI mode setting:
(En PAL)
576i
576P
720P
1080i
(En NTSC)
480i
480P
720P
1080i
Type d'affichage:
4/3 PS
4/3 LB
16/9
Sortie Video:
CVBS
RGB
sappyzigma
Re: Branchement HDMI/DVI entre Sigmatek dvb160 et LG W2452T
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2009 10:00
ton moniteur informatique ne fait sans doute pas le mode entrelacé ( 1080i )
ta précédente configuration était en 1080p semble t il
Messagepar sappyzigma » 28 Jan 2009 11:07
J'ai essayer avec un autre moniteur (Samsung SyncMaster 931bw) même problème.
vidéo-33 a écrit:ton moniteur informatique ne fait sans doute pas le mode entrelacé ( 1080i )
J'en conclu que je doit utilisé les résolution finissant par "p" c'est ça? J'ai donc refait le test avec la résolution 720p et ça donne rien.
J'ai vraiment l'impression que il n'y a rien qui sort par la prise HDMI!Je vais donc essayé de trouvé un écran avec un entré HDMI pour relier mon récepteur et testé la sorti.
Voilà d'avantage d'information sur mon écran: http://fr.lge.com/products/model/detail ... 2tpf.jhtml
Je précise que sur l'écran il y a même un autocollant avec les logo HDCP et FullHD.
sappyzigma
Messagepar sappyzigma » 28 Jan 2009 11:51
Je fais des tests avec l'écran en veille et j'allume le récepteur et ça pour chaque résolution.
Résultat:
Pour les résolution 480i,720p et 1080i en NTSC, l'écran s'allume(mais n'affiche aucune image),puis la télé(branché avec une peritel) affiche l'image puis l'écran se met en veille.
Rien pour les résolution en PAL.
sappyzigma
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2009 13:31
la vidéo et l'informatique n'ont jamais fait très bon ménage :?
je crains que ton moniteur ne soit pas compatible avec ce démodulateur
il y a aussi plusieurs protocoles hdmi ( débits différents ) , notamment le 1.3
