branchement télé magnétoscope +adaptateur
Messagepar popiette 42 » 18 Mar 2012 21:39
Bonjour .J'ai lu à peu près tout sur le sujet .J'ai essayé toutes les configurations proposées mais après des heures et des heures je craque.
Ma télé et mon adaptateur ont 2 prises péritel et voici mes branchements
1 scart entre péritel tnt(prise tv) et péritel AV1 de la télé
1 scart entre AV2 de la télé et AV1 du scope
1 scart entre AV2 du scope et l'autre prise péritel de l'adaptateur
Pour les antennes je n'ai pas de problème
Jusqu'à présent tout fonctionnait et j'avais en plus un lecteur de dvd ,mais j'ai changé mon magnétoscope et rien ne va plus
Pour enregistrer je fais ma programmation sur mon décodeur ainsi que sur la chaîne AV2 de mon magnétoscope,mais je n'enregistre que le son .Sinon je n'ai pas de problème pour lire une cassette enregistrée
J'ai relu la notice et je pense que je programme correctement
Mes câbles péritel ont 20 broches mais je vais finir par les abîmer en manipulant sans arrêt!!!
Je pense vous avoir donné toutes les explications nécessaires
Merci de m'avoir lue.Bonne soirée
popiette 42
Re: branchement télé magnétoscope +adaptateur
Messagepar julien74 » 18 Mar 2012 21:46
Bonsoir , :Couc:
Tu as combien de prises derrière ta télé? :wink:
Messagepar popiette 42 » 18 Mar 2012 22:01
j'ai 2 péritel
popiette 42
Messagepar julien74 » 18 Mar 2012 22:14
Essayes de faire le raccordement suivant:
- 1 scart entre AV1 de la télé et prise TV du déco TNT.
- 1 scart entre AV2 de la télé et prise AV1 du magnétoscope.
- 1 scart entre AV2 du magnétoscope et prise DVD/VCR du déco TNT.
Messagepar popiette 42 » 18 Mar 2012 22:50
Merci beaucoup mais il me semble que ce sont mes branchements Demain je regarderai de plus prêt les cables pour voir s'ils sont bien enfoncés
bonsoir
popiette 42
Messagepar julien74 » 18 Mar 2012 22:56
Ah oui , c'est vrai :oops:
Tu as bien mis ton magnétoscope sur la chaîne AV2? :wink:
Messagepar bernard7715 » 19 Mar 2012 03:05
C'est ce type de câblage que tu doit faire.
popiette 42 a écrit: j'ai changé mon magnétoscope et rien ne va plus
Sur certain magnétoscope c'est la chaine 0 qui permet l'enregistrement sur la prise av2.
Messagepar popiette 42 » 19 Mar 2012 10:36
Merci beaucoup pour ce schéma En fait j'ai réussi mon enregistrement correctement .J'ai un scart qui n'est pas très stable et dès que je touche au meuble ,même s'il bouge à peine la connexion ne se fait plus.
Comme je suis sur le forum puis-je vous demander le branchement en intercalant un lecteur de dvd .Je l'avais déjà fait mais je l'ai oublié et pourtant j'avais tout noté .Pouvez vous me préciser dans votre réponse les prise AV1 AV2 etc.
Merci et bonne journée
popiette 42
Messagepar kmf31 » 19 Mar 2012 12:45
Dans le schema ci-dessus le cable peritel direct en deco TNT et TV n'est pas indispensable. Tu peux l'enlever et mettre le lecteur DVD sur la prise peritel de la TV que cela libere.
Le signal video du deco TNT peut aussi arriver au televiseur a travers le magnetoscope. En fait si le dernier est en veille (et pas debranche) il transmettra tout seul le signal peritel du deco TNT vers le TV. Si le magneto est allume il suffit de choisir la source AV2 pour faire afficher l'image du deco TNT.
Explicitement pour reprendre la reponse de julien74:
Enlever ce cable.
Garder ce cable.
Modifier vers:
- 1 scart entre AV2 du magnétoscope et prise TV du déco TNT.
Cette modification est peut-etre necessaire pour la transmission automatique du signal peritel du deco TNT au TV a travers le magneto. A tester. Enfin, c'est mon avis.
Apres tu ajoutes:
- 1 scart entre AV1 de la tele et prise peritel du lecteur DVD.
kmf31
Messagepar bernard7715 » 19 Mar 2012 16:37
Schéma câblage avec le DVD, c'est la même configuration que KM31. Par contre je ne suis pas sure que cela permet de voir les menus de l'adaptateur, si ce dernier n'est configuré pas en sortie PAL (ou CVBS )
Vu 5072 fois
