Branchement TV cable et TNT
Messagepar Matelot 67 » 06 Nov 2008 14:39
Je reprends actuellement je reçois la télévision par le cable pour certaines chaines et par le décodeur TNT les chaines TNT par antenne extérieure. Cela ne me pose aucun problème car je peux choisir le moyen de diffusion grace au branchement du décodeur par cordon péritel. Mon probléme, je compte acheter un téléviseur équipé d'un décodeur TNT pour remplacer mon vieux téléviseur, comment puis-je recevoir les deux programmes cable et TNT sans débrancher à chaque fois le branchement du cable et de l'antenne télé. Peux -t-on mettre un T sur la prise d'antenne et branché les deux arrivés sinon qu'elle est la solution que je peux utiliser pour éviter cette manip Merci à vous
Matelot 67
Messagepar julien74 » 06 Nov 2008 15:06
Tu es à Strasbourg?
Quelles sont les chaînes que tu câbles que tu reçois? Sur quels canaux ou fréquences en MHZ sont diffusées les TV du câble?
Messagepar Matelot 67 » 06 Nov 2008 15:37
Bonjour merci de me répondre
Oui je suis sur Strasbourg, je reçois la TV analogique sur le cable :
1 TF1 687.25 48L
2 FRANCE 2 703.25 50L
3 FRANCE 3 775.25 59L
4 CANAL + (Codé) 743.25 55L
5 ARTE/France 5 759.25 57L
6 M6 791.25 61L
7 ARD 807.25 63G
8 ZDF 823.25 65G
9 BW 839.25 67G
10 CANAL J 575.25 34G
11 RTL 9 559.25 32G
12 EURONEWS 487.25 23G
13 PLANETE 607.25 38G
14 EUROSPORT FRANCE 623.25 40G
15 MEZZO 237.25 S12G-1 MHz
16 MCM 639.25 42G
17 TV5 503.25 25G
18 VOYAGE 631.25 41G
19 HISTOIRE 261.25 S15G+2MHz
20 TSR1 735.25 54G
21 FRANCE 4 535.25 29G
22 RTL TELEVISION 543.25 30G
23 PRO 7 479.25 22G
24 RAI UNO 210.25 E10G
25 i>TELE 277.25 S17G+4MHz
26 DSF 511.25 26G
27 Reflet 8 136.00 S5G
28 TMC 583.25 35G
29 BANDE FM 87.50 FM
30 TELEALSACE 218.25 E11 + 1 Mhz
31 Alsatic TV 229.00
Voilà - Merci
Matelot 67
Messagepar julien74 » 06 Nov 2008 15:48
Le soucis , c'est que si tu regardes sur ce lien ( www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12728&start=0 ) , ton émetteur de Strasbourg Nordheim diffuse en TNT:
- R1: 48H 10kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 ALSACE STRASBOURG DEUX-RIVES , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP or tu as TF1 sur le câble aussi sur le canal 48.
- R3: 61H 10kW = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J or tu as sur le câble M6 qui est aussi sur le canal 61.
R4: 22H 10kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE or tu as sur le câble PRO 7 qui est aussi sur le canal 22.
Donc si tu mets un coupleur câble + antenne , tu auras des gros soucis sur les chaînes TNT et câble indiqués plus haut ainsi que sur TELE ALSACE sur le câble (218 MHZ) qui sera brouillé par CANAL+ en analogique terrestre sur le canal 10 (216 MHZ).
Il faut donc garder ton décodeur TNT Externe.
Messagepar Matelot 67 » 06 Nov 2008 15:54
Si je comprends ta réponse cela n'est pas possible à cause de la similitude des fréquences est correct.
Matelot 67
Messagepar julien74 » 06 Nov 2008 15:56
Voilà , tu as tout compris... :wink:
Messagepar Matelot 67 » 06 Nov 2008 16:04
Merci pour ta réponse, je constate que plus on se modernise plus cela devient compliqué. Bonne soirée. :D
Matelot 67
Messagepar julien74 » 06 Nov 2008 16:17
De rien , @ bientôt et retiens-nous au courant de tes avancées... :wink:
