Branchement Tv + dvd enregistreur + démodulateur Tnt
Messagepar Arcie » 26 Mai 2007 14:39
Bonjour !
Je possède un téléviseur 51cm assez vieux qui n'a donc qu'une seule péritel.
En parallèle j'ai fait l'aquisition d'un démodulateur TNT PK-1400TNT de chez peekton , simple tuner .
J'ai aussi investi dans un graveur/lecteur dee dvd à disque dur , le RD-XS25 de chez Toshiba.
Durant l'installation j'ai suivi ce schèma
http://www.chezstef050.info/cpg135/albums/userpics/10001/vcr.jpg
Est- ce bon ?
Quand je suis ce schéma , je n'arrive pas à accéder au dvd bien qu'il soit allumé. Et si j'appuie sur AV de la télécommande , je retourne en analogique.
Merci de votre aide , le tout doit etre installé rapidement, cadeau d'anniversaire oblige !
:D
Arcie
Messagepar vidéo-33 » 27 Mai 2007 11:58
dans le schémas tu as bien mis le recDVD à la place du "magnéto" ?
en mettant le TNT en veille tu dois acceder au DVD
ou bien en manipulant TV/VIDEO de la télécommande du DVD
ou passage en lecture du DVD
attention il faut choisir la péritel entrée-sortie "TV" du recDVD
et pour enregistrer la TNT il faut passer sur aux ou ligne ou chaine 0
du DVD ( correspondant à la prise péritel choisie )
et ne pas configurer "décodeur" dans les menus du recDVD
lire la faq en entier en post it de ce salon
Messagepar arcie06 » 27 Mai 2007 21:41
J'ai réussi à accéder au dvd , mais toujours pas moyen d'enregistrer la tnt , sur le canal AV1 , j'ai l'image de la TNT plus le son de la chaine analogique :D
arcie06
Messagepar vidéo-33 » 28 Mai 2007 15:33
as tu bien configurer ton entrée AV1 dans les menus du
recDVD comme une "entrée" et pas comme "décodeur" ?
es tu bien sûr de ton câble péritel ?
essai le câble dans l'anytre sens et/ou essai un autre câble
Quand tu dis que tu as le son de la chaine analogique :
es ce le son de la chaine analogique du TV ou
du recDVD ? ( change de chaine sur le TV pour écouter )
Messagepar chartz » 28 Mai 2007 18:17
Il ne faut pas suivre les notices !
C'est simple, il faut faire une chaîne. Le schéma au-dessus est mauvais.
Tu relies la sortie TV du déco à l'entrée AV2 (RVB) du DVD (il doit avoir deux péritels sinon c'est fichu),
Tu relies le DVD (l'autre péritel, marquée TV) au téléviseur,
Tu relies la péritel VCR du déco au scope.
Tu chaînes aussi le 75 ohms.
Moi j'ai en plus deux scopes et un récepteur satellite, tout est branché en chaîne sans problème.
Par contre la fonction " enregistrement" du terminal ne sera pas opérationnelle, mais tu gagnes énormément en qualité en rentrant dans le graveur en RVB.
Le fait est que la sortie VCR du déco est uniquement en composite...
Je pense que c'est un bridage volontaire, car quand vous avez copié un film directement en RVB, il faut dire que la qualité est excellente, pratiquement la même que le DVD du commerce.
La possibilité que j'évoque plus haut n'est jamais documentée, alors qu'elle est possible avec n'importe quel adaptateur TNT !
_________________
Jacques
chartz
Localisation: La Bresse Émetteur du Mont Pilat (retour). Antenne Lambda 14.
Messagepar vidéo-33 » 28 Mai 2007 22:52
la sortie VCR est en CVBS ou Y/C car la partie RVB est prévue
en ENTREE pour relire en RVB le lecteur DVD en loopthrought
RVB vers la péritel sortie TV du TNT
sur le forum nous avons déjà évoqués la possibilité de rec en RVB
mais très très peu de recDVD possèdent une ENTREE en RVB
(qu'il faut configurer dans les menus)
Messagepar chartz » 29 Mai 2007 07:07
Tous les Philips le font sans rien avoir à configurer !
Jacques
chartz
Messagepar vidéo-33 » 29 Mai 2007 12:27
alors comment être sûr que c'est du RVB et pas du composite ( sauf à couper un des câble rvb de la péritel pour tester )
philips est spécialiste des mute et esbrouf en tout genre
attention : on ne parle du fait que le rvb entre et sorte de l'appareil
il le font tous en looptrought pour relire un autre appareil
on parle bien de l'entrée REC pour enregistrer en RVB
Messagepar chartz » 29 Mai 2007 13:50
Côté qualité d'enregistrement, il n'y a pas photo : c'est beaucoup moins bon en passant par la sortie "VCR" du démo. Pas de doute, c'est du RVB. Chez moi la copie est aussi bonne que le direct. C'est aussi parfaitement évident quand tu enregistres les menus de configuration par exemple !
Pas d'esbrouffe : mes appareils Philips font ce qui est promis, c'est tout, et ils le font bien (mais j'ai peut-être de la chance !) et longtemps. J'ai gardé mon premier graveur 3 ans, et il a fonctionné de 2 à 6 heures par jour, dont au moins deux en gravure... Inutile de dire que j'ai repris le même, d'autant que je connaissais sa possibilité pour enregistrer en RVB !
Quant au DTR 300, il fonctionne tous les jours depuis fin 2005 sans problème non plus...
Jacques
chartz
Messagepar vidéo-33 » 29 Mai 2007 13:52
et ben tant mieux , bravo :clap:
