Branchements TV + Adaptateur TNT+ Enregistreur DVD
Messagepar Luce-i » 27 Mar 2008 01:42
Bonsoir , je possède:
-Une Télé deux péritels
-Un enregistreur DVD Modèle Mystral DVDR93 , deux péritels
-Un adaptateur TNT Modèle WorldSat DT5500 , tuner simple , deux péritels
Je n'arrive pas à trouver les branchements corrects afin de pouvoir enregistrer les chaines de la TNT à partir de mon enregistreur DVD.
J'ai essayé divers branchements proposés sur votre forum sans succès. Peut être ai-je mal compris quelque chose.
Cela pourrait il être dû à une incompatibilité de l'adaptateur avec l'enregistreur?
Luce-i
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2008 13:30
1er test avant tout :
essayer l'une après l'autre les 2 péritels du TNT pour être bien
sûr que l'image et le son soient présents sur les 2 sorties et
forcer manuellement le TV en AV ou chaine 0 par la télécommande
bien prendre une entrée sur le recDVD et bien configurer le numéro
de cette péritel choisie dans les menus du recDVD comme une ENTREE
en CVBS composite pr exemple et surtout pas "décodeur"
bien choisir cette entrée AUX ou EXT ou LINE ou 0 et non pas un numéro de chaine sur le recDVD
pour lancer l'enregistrement de la chaine choise sur le démod TNT
outre les schémas , as tu bien LU la faq ?
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Messagepar Luce-i » 27 Mar 2008 17:16
Bonjour , merci pour votre réponse.
Je peux maintenant enregistrer les chaines de la TNT^^ merci^^
J'ai suivi vos instructions par contre pour le schéma j'ai du opter pour un autre que celui proposé dans votre topic.
Luce-i
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2008 18:57
:clap:
Enregistrer et lire avec mon mag branché avec adapt TNT
Messagepar milo34 » 09 Nov 2008 19:11
Je voudrais te demander Luce-i le schéma que tu as utilisé pour ton branchement qui fonctionne.
Je pocède le mm matos que toi, mmes prises péritels mmes prises antenne sur la TV, Adapt TNT 2 pér. et magnét. et j'ai beau essayer le scéma de ce forum, celui de la notice de l'adaptateur un peu différent, si ttes les chaines fonctionnent bien, il n'en va pas de mm pour l'enregistrement et la lecteure de cassette sur le magnetoscope.
Je peux l'alumer avec la télécommande, le menu habituel ne s'affiche pas a la demande et la lecture de cassette ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
Milo34
milo34
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 20:40
je doute que tu ais une réponse de Luce-i 6 mois après :wink:
en revanche relis et appliques le conseil de l'époque
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=190474#190474
ENREGISTREMENT GRAVEUR DVD via TNT
Messagepar Annve » 05 Déc 2008 12:20
J'ai :
-1 TV SONY (anc. modèle) 2 prises péritel
-1 TNT HOHER 2 prises péritel
-1 DVD Philips 2 prises péritel
Le graveur ne reconnait pas les chaines TNT (nouvelle recherche automatique des chaines faites)
l'enregistrement programmé fonctionne, mais ne lit pas les chaine TNT? lit sans doute en hertzienne et lecture illisible.
nota : pas de prise antenne murale, seulement branchemet sur antenne TNT intérieure. Est ce la cause du mauvais enregistrement ?
que faut il faire pour remédier au pb ?
Merci de votre réponse.
Annve
Re: Enregistrer et lire avec mon Graveur DVD via TNT
Messagepar kmf31 » 05 Déc 2008 16:20
ANNVE a écrit:Le graveur ne reconnait pas les chaines TNT (nouvelle recherche automatique des chaines faites sans succès)
l'enregistrement programmé fonctionne, mais ne lit pas les chaine TNT, lit sans doute en hertzienne et lecture illisible.
Si le graveur n'a pas de tuner TNT integre lui meme il faut brancher le tuner TNT en peritel au graveur et selectionner sur le graveur la chaine virtuelle AV1, AV2, EXT1, EXT2, E1, E2, L1 ou L2 (un de ces trucs ou similaire) qui correspond a la prise peritel en question. La "nouvelle recherche" sur le graveur ne sert a rien si le tuner est "en dehors du graveur". Dans ce cas seule la connexion peritel avec AV1, ... etc. marche.
kmf31
Re: ENREGISTREMENT GRAVEUR DVD via TNT
Messagepar vidéo-33 » 05 Déc 2008 17:09
Annve a écrit: Le graveur ne reconnait pas les chaines TNT
lire la faq :wink:
