branchements tv avec tnt integree
Messagepar jojo__ » 29 Nov 2006 10:51
J'ai un plasma avec tnt intégrée Samsung, un dvd/HDD Lg (ref RH7800H) . J'ai aussi une antenne interieure. Ca fait plusieurs jour que j'essaye de brancher le HDD pour recevoir et enregistrer la tnt dessus. Quel est le branchement le plus astucieux??
Merci de votre aide
Ps:j'ai deja regardé le post, mais il n'y a pas de precisions sur les tv avec tnt integree.
jojo__
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 11:57
c'est pareil , il faut récupérer le signal vidéo du TV TNT par sa péritel
et le relier à une entrée-sortie du recDVD et mettre le recDVD sur
aux ou 0 ou AV
si un seul tuner TNT :
il faudra enregistrer uniquement la chaine TNT regardée
Messagepar jojo__ » 29 Nov 2006 12:06
est ce qu'il ne faut pas mettre l'antenne sur le HDD, puis relier le HDD à la tv via un cable, et de ramener le signal de la tv au hdd via une peritel??
jojo__
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 12:15
ton RH7800 a t il un tuner TNT incorporé ?
Messagepar jojo__ » 29 Nov 2006 12:37
wi ya un tuner
jojo__
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 13:04
http://www.ecranlounge.com/materiel-28560-lg,lecteur,enregistreur,dvd,avec,dd,de,160go,rh7800.htm
désolé mais il n'a pas de tuner TNT !!!
donc tu peux si tu veux relier l'antenne aux 2 appareils
( mais une antenne intérieure c'est pas top ) mais seulement
pour enregistrer en analogique pendant que tu regardes en
analogique ou en TNT sur le TV
pour enregistrer en TNT tu seras obligé de laisser le TV
allumé en TNT su la chaine TNT voulue et de le relier comme dab
en péritel vers une entrée auxiliaire du RH7800
lire la faq en post it du salon "branchements" :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Messagepar Phil51 » 29 Nov 2006 13:56
Petite précision :
Il faut voir avec une TV Samsung, car sur ma Philips avec TNT intégré il n'y a pas besoin que la TV soit en marche sur la chaîne pour l'enregistrer. On peut en effet programmer au niveau de la TV la chaîne à enregistrer puis mettre la TV en veille ou bien basculer sur le deuxième tuner (analogique) de la TV
Phil51
Messagepar jojo__ » 29 Nov 2006 21:15
merci je vais essayer
Je te tiens au courant
jojo__
