Branchements Tv + decodeur canalsat + enregistreur DVD
Messagepar besut » 09 Juil 2008 06:03
Je ne parviens pas à raccorder de manière satisfaisante les matériels suivants:
- TV hdready, tnt intégrée, 2 péritels
- Décodeur canal sat, 1 entrée et une sortie antenne, 1 péritel
- DVD enregistreur Sony HXD970, 2 péritels, tuner TNT,
Merci pour votre aide.
J'ai étudié vainement la faq en postit[/b]
besut
Messagepar cricri » 09 Juil 2008 07:24
La section branchements et sa faq sont ici :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
cricri
Messagepar besut » 09 Juil 2008 09:29
Merci pour votre réponse.
Comme je l'avais précisé: j'ai regardé la faq dans la section branchements avant d'emettre mon message.
Toutefois je n'y ai pas trouvé de schéma correspondant à mon installation.
Le dernier s'en approche sauf que je ne possède pas de magnétoscope.
Ayant perdu beaucoup de temps en tentatives diverses je m'était dit, abusivement peut-être, qu'un schéma illustrant mon installation pourrait m'être fourni.
Cordialement.
besut
Messagepar DOBERMAN » 09 Juil 2008 10:06
deco branche en peritel sur la peritel d'entrée de ton graveur , et sortie tv de ton graveur relié à la peritel rvb de ta tv.
quand tu veut enregistrer , tu choisi l'entrée correspondante au deco (au lieu de 1,2 ,3 ect)
c'est souvent sous le terme au1 ou ext 1
ton deco , dans le menu image ,tu choisi rvb
ton deco canal + , est pas sat?
si il est pas sat
tu branche l'arrivée de ton antenne rateau sur le deco, la sortie ant deco vers l'entrée antenne du graveur ,et la sortie antenne du graveur ,sur l'entrée antenne de la tv.
DOBERMAN
Messagepar besut » 10 Juil 2008 05:14
J'ai un décodeur canal satellite première génération. Si je résume:
1/ antenne parabole :arrow: entrée antenne décodeur
2/ péritel décodeur :arrow: Line 1 du recorder
3/ Line 3 du recorder :arrow: peritel AV1 de la TV
4/ antenne rateau :arrow: Analog aerial In du décodeur
5/ Analog aerial out décodeur :arrow: peritel AV2 de la TV.
6/ HDMI out décodeur :arrow: HDMI de la TV
Est-ce correct ?
Cordialement
besut
Messagepar DOBERMAN » 10 Juil 2008 08:36
besut a écrit:Bonjour,
Est-ce correct ?
Cordialement
si tu as la hdmi sur ton enregistreur et ta tv ,je crois que c'est meme pas la peine de faire le 3
et dans ce cas la , essaye de brancher ton deco ,sur l'entrée sortie tv de ton enregistreur au lieu de faire le 2
pour le 4 tu veut dire vers analog aerial de l'enregistreur?(plutot que decodeur)
pour le 5 ,c'est plutot vers entrée antenne sur le tv.
DOBERMAN
Messagepar besut » 10 Juil 2008 10:47
1/ J'ai effectivement HDMI sur la TV et le recorder
2/ Effectivement en (4) c'est bien le rateau ---> analog aerial du recorder
3/ Pour le (5) vous avez aussi raison
4/ Je ne vois pas bien comment au lieu de faire (2), qu'appelez-vous "entrée/sortie TV" du recorder et que dois-je y brancher en provenance du décodeur?
Cordialement.
besut
Messagepar DOBERMAN » 10 Juil 2008 11:19
c'est simple , comme l'enregistreur et la tv peuvent etre relier en hdmi plutot qu'en peritel
ca libere la peritel (marquée TV)de l'enregistreur
en branchant le deco sur cette peritel ,plutot que l'autre ,ca peut donner un meilleurs resultat.
DOBERMAN
Messagepar besut » 10 Juil 2008 13:51
Ouf! Très largement grâce à votre aide, je suis arrivé au bout de mes peines.
Je ne comprendrai jamais que les fabricants ne rédigent pas des modes d'emploi plus explicites, par exemple avec un schéma pour chacune des principales configurations.
Mes plus vifs remerciements.
Cordialement.
besut
