Branchements TV+TNT (double tuner)+magnetoscope
Messagepar steph91 » 29 Avr 2007 10:32
J’ai un problème, je suis équipé d’une TV Sony KV32FQ86 (3 péritels), d’un décodeur TNT Sigmatek DVBH-2000 (double tuner et 2 péritels) et d’un magnétoscope Funai 31C-450 ( péritels).
Branchement antennes :
-antenne tv sur entrée TV tuner (TNT)
- prise de bouclage RF ponte sortie TV tuner (TNT) et entrée PVR tuner (TNT)
- sortie PVR tuner (TNT) vers TV
Branchement péritels :
- péritel entre VCR (TNT) et AV1 (magnetoscope, en fait sur la doc du magneto il est écrit que sur AV2 on met le decodeur mais dans des sujets j'ai vu que cela ne correspondait qu'aux décodeurs C+)
-péritel entre TV (TNT) et TV (péritel n°1)
Ma TNT est configurée en RVB.
Je visualise très bien toutes les chaines TNT mon souci est pour enregistrer.
Je visualise toujours un écran bleu sur AV1 de mon magnetoscope.
Avant d'enregistrer je passe en mode VCR sur ma TNT et j'allume mon magnetoscope et rien n'apparait.
J'ai essayé plein de différents branchements dont le topic « Un adaptateur 2 péritels, un enregistreur et une TV » http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377 (je crois que cela correspond aux branchements pour un simple tuner) mais rien n'y fait.
1) Est-ce que les branchements vous semblent corrects?
2) est-ce que cela peut venir du magnetosope?
3)ou....
Merci d'avance.[/url]
steph91
Messagepar vidéo-33 » 29 Avr 2007 11:13
déjà il faudrait vérifier que tu as bien la TNT reçu par le tuner 2
de ton double tuner
as tu fait scanner aussi le tuner 2 ?
branches ( pour les tests ) le TV à la sortie péritel "VCR" du TNT
mets aussi plutôt l'antenne en premier à l'entrée PVR antenne du TNT
et la boucle à l'entrée Tv tuner du TNT
l'entrée AV1 de ton scope est elle bien une entrée-sortie
et le câble péritel est il bien entièrement câblé
la sortie VCR du TNT est est elle configuré en CVBS vidéo composite ?
l'entrée du magnétoscoe est elle bien configurée en CVBS vidéo composite ?
steph91
Messagepar steph91 » 29 Avr 2007 17:20
-il n’y avait rien d’écrit parlant de cela dans la doc TNT. J’ai branché comme tu l’as indiqué le TV à la sortie péritel "VCR" du TNT. Par contre je ne suis pas sûr d’avoir fait vraiment ce que tu demandais. En effet j’ai scanné le tuner connecté mais j’étais en position DTV car si je me mets en position VCR il apparaît sur la TNT AV IN mais je n’ai accès à aucun menu.
Est-ce que ma manip est correcte car cela ne change rien?
- Je me suis mis en l'antenne en premier à l'entrée PVR antenne du TNT
et la boucle à l'entrée Tv tuner du TNT mais cela ne change rien.
- Je ne sais pas si AV1 de mon magnétoscope est une entrée-sortie car je saisis pas trop la question. Sur la doc du magnétoscope il est écrit AV1 pour la TV et pour AV2 un appareil externe comme décodeur, autre magnétoscope, camescope…
Les câles péritels ont tous 21 broches.
-j’ai configuré la sortie DTV et VCR du TNT en RGB puis en CVBS vidéo composite mais cela n’a rien changé (si j’ai bien configuré précédemment le tuner VCR).
Je ne sais pas si mon magnétoscope est configuré en CVBS vidéo composite car il n’y a rien qui parle de cela ni dans la doc ni dans la configuration du magnétoscope.
Merci d’avance.
steph91
Messagepar vidéo-33 » 29 Avr 2007 21:50
j'ai pas bien compris si tu avais testé ta sortie VCR du TNT
en direct sur la TV et quel était le résultat ?
( il faut aussi forcer la TV sur AV )
tant que tu n'auras pas d'image là , ça ne pourra pas marcher ...
Messagepar steph91 » 30 Avr 2007 12:58
en fait j'ai seulement branché une peritel entre la TV et le VCR de la TNT et les antennes comme précédemment :
- antenne tv sur entrée TV tuner (TNT)
mais quand je mets la TNT positionnée sur VCR je n'ai accès à rien et je passe donc en mode DTV pour scanner et là cela fonctionne mais est-ce vraiment ce que tu demandais, devrais-je plutôt scanner en mode DTV?
steph91
Messagepar vidéo-33 » 30 Avr 2007 14:39
non je te demande tout simplement si tu as une image
d'une chaine TNT sur ta sortie "VCR"
le test consiste donc après avoir vu une image sur la
sortie 1 ( TV) du TNT reliée au TV , de vérifier que tu as
aussi une image sur la sortie 2 ( VCR ) du TNT
car inutile de vouloir tenter de relier au magnétoscope
tant que tu n'auras rien sur cette deuxième sortie vidéo !
Messagepar steph91 » 07 Mai 2007 14:23
Je n'avais pas donné de nouvelles car je suis passé au sav pour remplacer mon decodeur TNT malheureusement j'ai toujours le même problème.
En connectant seulement la peritel entre PCR de la TNT et la TV je n'ai aucun signal.
J'ai bien vu une image sur la sortie 1 ( TV) du TNT reliée au TV mais sur la sortie 2 ( VCR ) du TNT je n'ai rien.
En fait je me pose la question de savoir si avec ce décodeur TNT Sigmatek DVBH-2000 il est possible d'enregistrer sur le magnetoscope car il est possible d'y ajouter un disque dur pour enregistrer.
steph91
Messagepar vidéo-33 » 07 Mai 2007 16:39
en effet les appareils à disque dur enregistrent le flux non décodé
directement sur le HDD pour faire l'économie d'un décodeur mpeg2
ce n'est donc pas un vrai double tuner autonome
