Brancher 2 antennes sur 2 emeteurs différents
Messagepar passec » 10 Sep 2007 13:08
Tous,
J'habite dans une zone de mauvaise réception, pour plus ou moins couverte par les émetteurs de Paris Tour Eiffel/Mantes/Chartres.
C'est avec une bonne antenne orientée vers Chartres + amplificateur extérieur (sur le mat) avec alimentation par le coaxial (pour réduire les bruit), que j'ai la meilleure réception globalement en TNT avec mon récepteur H&B 288 à 39€95. Encore que certaines fréquences avaient l'air de mieux passer sur les 2 autres émetteurs.
Et pour quelques fois, la réception est mauvaise : peut-être la météo ???
Aussi, je souhaiterais brancher une seconde antenne, et la se pose le problème du branchement.
J'ai cru comprendre qu'il me fallait 2 filtres sur les fréquences, en gros les canaux XX à ZZ sur une antenne et SS à TT sur l'autre. Et ensuite un cou
pleur pour renvoyer tous le signal vers de demo.
Ca m'a l'air bien tout ca mais qu'en est-t-il de l'alim de l'ampli : ca va passer par tout ces filtres et autre coupleur ; et une alimenation pourra-t-elle alimenter 2 amplis de mat.
Quelqu'un a-t-il des schémas de montage de ce genre d'installation et des références de produits qui ferrait l'affaire ?
Merci d'avance à tous.
LB
passec
Messagepar nitro » 05 Oct 2007 01:37
serais peut etre plus simple d'installer un rotor?
nitro
Messagepar miky01 » 05 Oct 2007 10:33
Si les canneaux sont imbriqués entre les 2 antennes c'est pas facile, ca nécessite des filtres "canneaux" sur chaque antenne.
C'est ce que j'utilise avec 3 antennes et des canneaux complètement imbriqués.
Si tu as simplement 2 bandes de canneaux a coupler, tu trouve des coupleurs spécifiques pour ca:
Pour l'alim des préampli, tout dépend du coupleur, certains laisse passer le DC, d'autres pas, tu peux alimenter 2 préampli avec une alim, il faut juste s'assurer que tes coupleurs soit pas isolés, il existe aussi des injecteurs DC que tu place sous le préampli, et ca perment de l'alimenter.
tnt
Messagepar filou 34 » 21 Oct 2007 16:02
Bonjour,si j ai une mauvaise reception d un mx( cause de brouillages avec un canal adjacent analogique),serai t il possible de trouver une solution au probleme .Merci
filou 34
Messagepar miky01 » 21 Oct 2007 17:35
Essaye un réjecteur sur ton canal analogique.
Il y a 4 sections, réjection de 12dB par section, et en plus c'est pas cher.
