Brancher 2 récepteurs en série
Messagepar numidia » 18 Fév 2011 19:42
Les récepteurs canal ready ne permettent pas de décrypter un bouquet autre que TNTSAT (Canalsat).
Je veux donc brancher en série mon récepteur canalready (Humax TN5000HD) et un récepteur numérique Aston Wamba 311. Ces 2 récepteurs possèdent une entrée LNB et une sortie LNB. J'ai essayé les deux possibilités:
- cable --> LNB IN (Humax) et LNB OUT (Humax) --> INPUT (Aston)
ou l'inverse
- cable --> INPUT (Aston) et LOOP (Aston) --> LNB IN (Humax)
Dans les deux cas, ça ne marche pas pour le récepteur en 2ème position (pas de signal !). Bien entendu, j'ai respecté le fait qu'un seul récepteur doit être allumé, l'autre étant en veille ou éteint, afin d'éviter d'envoyer en double l'alimentation des LNB. J'ai voulu désactiver d'ailleurs l'alimentation des LNB dans le menu d'un des récepteurs mais c'est impossible: la fonction est grisée pour Astra dans le récepteur Canalready, et idem pour l'Aston (sauf si on choisit type d'installation "COLLECTIF FI-FI" ??). Dans le même registre, dans l'Humax il y a également dans le type d'installation "OneCable", qu'est-ce ??
Faut-il acheter un simple splitter (1IN/2OUT) avec une perte de 3 dB du signal pour m'en sortir ?
Merci de m'éclairer.
numidia
Re: Brancher 2 récepteurs en série
Messagepar gibgermi » 19 Fév 2011 00:00
Le plus simple c'est de mettre un répartiteur. S'il n'y a pas trop de longueur de coax ça passe.
TNTSAT est en fréquence haute verticale, si on allume l'autre décodeur il faudra rester dans cette gamme ! :Couc:
gibgermi
Messagepar julien74 » 19 Fév 2011 13:01
Bonjour , :Couc:
Ton ASTON te sert à recevoir quel bouquet? :wink:
Messagepar gibgermi » 19 Fév 2011 22:28
Ça va pas être simple ...
Sauf erreur : SIMBA = FRANSAT et HUMAX = TNTSAT ??? :roll:
gibgermi
Messagepar julien74 » 19 Fév 2011 23:03
FRANSAT = satellite ATLANTIC BIRD 3.
TNT SAT = satellite ASTRA 1.
Ta parabole capte combien de satellite? :wink:
Messagepar numidia » 20 Fév 2011 23:39
julien74 a écrit:Bonjour , :Couc:
C'est le Bouquet Jazeera Sports (notamment championnats foot liga, calcio, 1er ligue, Ligue 1, ...)
numidia
Messagepar numidia » 20 Fév 2011 23:43
gibgermi a écrit:Ça va pas être simple ...
En fait, il s'agit d'un Aston Wamba 311, ni FRANSAT, ni TNTSAT ! Il possède 1 lecteur de carte + emplacement module pcmcia.
numidia
Messagepar numidia » 20 Fév 2011 23:46
julien74 a écrit:FRANSAT = satellite ATLANTIC BIRD 3.
Parabole Visiosat BISAT G3: Trois LNB sur 3 satellites (ASTRA, HOTBIRD, AB3).
numidia
Messagepar julien74 » 21 Fév 2011 12:13
C'est donc normal , AL JAZEERA SPORT c'est le satellite HOT BIRD et le bouquet TNT SAT c'est ASTRA 1. :wink:
Messagepar numidia » 21 Fév 2011 13:17
julien74 a écrit:C'est donc normal , AL JAZEERA SPORT c'est le satellite HOT BIRD et le bouquet TNT SAT c'est ASTRA 1. :wink:
Je ne comprends pas bien ta réponse. Où est la normalité puisqu'un seul récepteur est allumé à la fois et peut envoyer l'alimentation au LNB et le Diseqc ? De toutes façons, même pour des chaines d'Astra, ça ne marche pas non plus. En fait, aucun signal n'est reçu par le récepteur se trouvant en 2ème position.
La vraie question est à quoi sert finalement la sortie LNB out qu'on trouve sur pas mal de récepteur satellite. Personnellement, je pensais qu'elle reprenait le signal entrant par LNB in, un peu comme une multiprise, apparemment ce n'est pas le cas.
Conclusion: j'ai inséré un répartiteur 1in/2out entre l'arrivée du cable parabole et les 2 récepteurs posés l'un sur l'autre, et ça marche.
numidia
