Brancher 2 télé sur une antenne rateau
Messagepar floflo87 » 04 Sep 2010 18:34
J'ai une télé avec décodeur TNT dans le salon reliée a l'antenne rateau du grenier, si j'achete une télé avec tnt intégré pour la chambre par exemple et que je la relie elle aussi à l'antenne rateau : Que faut-il comme équipement supplémentaire, pour je suppose pouvoir regarder des programmes différents sur les 2 télévisions.
Merci d'avance. :D
floflo87
Re: Brancher 2 télé sur une antenne rateau
Messagepar kmf31 » 04 Sep 2010 18:48
En principe un repartiteur d'antenne mais en bonne qualite et peut-etre avec un ampli (ou pre-ampli ?) si le signal est deja un peu faible. Tu pourrais deja tester avec une piece T mais cela reduit en effet la puissance de signal et n'est pas tellement conseille. Toute fois si ca marche bien chez toi pas besoin d'aller plus loins. Si le T ne marche pas ou mal tu reviens au "bon repartiteur". ;)
Par la TNT hertzienne et/ou la TV analogique hertzienne (tant ca existe) il n'aura aucune restriction pour regarder differentes chaines sur les deux televiseurs, contrairement au Sat ou c'est un peu plus complique (avec la polarisation etc.).
kmf31
Messagepar floflo87 » 04 Sep 2010 19:07
Merci beaucoup j'essayerais donc sa le moment venu :)
floflo87
Messagepar Anonymous » 04 Sep 2010 19:24
Bonsoir
Le T est a proscrire absolument.
Il existe des distributeurs ou répartiteurs en forme de T qui quoique simplistes sont acceptables mais c'est clairement
indiqué dessus.
Avec un T dans le meilleurs des cas 50% du signal reçut ne franchit pas le T et les 50% qui restent sont divisés en 2.
En outre un TV réglé sur un multiplex peut très bien brouiller la réception d'un autre multiplex sur l'autre TV.
Dans le pire des cas et ça peut n'affecter qu'un multiplex ,100% du signal ne passe pas .(cas d'une des 2 branches en l'air)
Messagepar floflo87 » 04 Sep 2010 20:00
Si je comprend bien il faut prefere un bon repartiteur
floflo87
Messagepar julien74 » 04 Sep 2010 20:56
Bonsoir Flolflo , :Couc:
Tu es sur quel émetteur? Limoges Les Cars (87)?
Tu trouves des répartiteurs à 4 Euros chez BRICO DEPOT par exemple:
Messagepar vidéo-33 » 06 Sep 2010 08:38
floflo87 a écrit:Si je comprend bien il faut prefere un bon repartiteur
toujours !
