Brancher 2 tnt
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar Tooine » 28 Oct 2009 18:21
Non, c'est pourquoi j'ai besoin de savoir sinon y'aurait pas de problème!
J'essaierais demain ton astuce ^^
_______________________________________
Merci :D
Tooine
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar pa.babao » 28 Oct 2009 18:25
Hello,
Pour que çà marche le principe est le suivant:
Tu branches, avec un câble d'antenne un de tes deux adaptateurs TNT sur la prise d'antenne. Tu choisis celui qui a une entrée antenne (ANT IN parfois) et une sortie antenne (ANT OUT parfois), donc le vieux si j'ai bien tout suivi.
Ensuite, avec un deuxième câble d'antenne du branche la sortie (ANT OUT) de ce premier adaptateur à l'entrée du second (ANT IN). Et normalement, ça fonctionne.
Pour les péritels, tu branches les deux sorties des deux adaptateurs TNT sur ta triplette, et normalement ça devrait marcher, non?
Est-ce que c'est une triplette "active" (tu choisis la Péritel qui est "vraiment" connectée au téléviseur avec une télécommande ou un bouton) ou bien une passive (dans ce cas tu auras peut-être d'autres problèmes, c'est pas idéal comme système).
Cordialement.
PS: bon, gratté par Julien :)
pa.babao
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar Tooine » 28 Oct 2009 18:27
Une passive :(
Merci :D
Tooine
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar julien74 » 28 Oct 2009 18:30
Si tu ne regardes pas les TV analogiques , c'est pas grave , tant mieux vu que ton NESX n'avait pas de sortie "TV"...
@ pa.babao: tu as bien fais de rajouter ton message , il est + compréhensible que le mien... :wink:
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar Tooine » 28 Oct 2009 18:39
OK, merci j'essaierai demain :lol:
Merci :D
Tooine
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar julien74 » 28 Oct 2009 18:47
@ demain. :wink:
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar Tooine » 28 Oct 2009 20:10
Pourquoi mon fil d'antenne ne se branche-t-il aps sur la sortie Antenne ?
Merci :D
Tooine
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar julien74 » 28 Oct 2009 20:14
Le fil qui vient de l'antenne ne peut se brancher que sur l'entrée antenne de l'appareil , pas sur la sortie TV de l'appareil. :wink:
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar Tooine » 28 Oct 2009 20:20
Et j'fais comment ?
Parce que j'ai une rallonge antenne mais elle se branche aps dessus non plus =/
Merci :D
Tooine
Re: Brancher 2 tnt
Messagepar julien74 » 28 Oct 2009 20:25
Il faut acheter un adaptateur en magasin:
