Brancher 2 TV sur antenne ELAP PATCH
Messagepar fretzi68 » 19 Mai 2010 07:38
N'étant pas très au courant des différentes options sur les branchements, je me permets de venir vers ce forum afin d'obtenir des infos, conseil et remarques sur ma problèmatique.
J'habite en alsace et j'ai un mobil-home dans la vallée de munster. Actuellement, j'ai une antenne ELAP PATCH branchée sur un téléviseur dans le salon. Mon souhait est d'avoir une 2ème TV dans la chambre des enfants et je ne voit pas bien comment faire pour tirer une deuxième prise TV.
Mon idée est de mettre, soit un ampli avec 1 E/ 2 S pour pouvoir repartir vers la chambre, soit un répartiteur 1 E/ 2 S, mais mon boitier d'alimentation de l'ampli interne de l'antenne est branché derrière la TV du salon.
Si ma logique est bonne, je devrais brancher mon alimentation à la sortie de l'antenne (alimentation de l'ampli interne de la PATCH) puis repartir avec un répartiteur permettant d'aller vers les 2 TV. Mais j'ai peur d'avoir de la perte.
Avez-vous des remarques, des conseils ou toutes autres idées ?
Merci à tous.
fretzi68
Re: Brancher 2 TV sur antenne ELAP PATCH
Messagepar zeit69 » 19 Mai 2010 15:37
Il existe des répartiteurs qui laissent passer le courant continu des sorties vers l'entrée antenne afin justement de conserver l'alimentation. Donc, tu peut laisser l'alimentation près de la TV du salon.
Un répartiteur 2 sorties entraine une perte du signal de -4dB environ. Normalement, ça ne pose pas de problème, sauf si ta réception était déjà faible à la base, auquel cas il faudra peut être ajouter un ampli.
zeit69
Messagepar fretzi68 » 26 Mai 2010 13:05
Merci pour les remarques et conseils utiles. Je vais faire le branchement et reviendrait faire le point afin de donner des infos sur le résultat obtenu. Cela pourra servir à d'autres.
Encore merci
fretzi68
