brancher 4 démodulateurs dans une maison sur une parabole
Messagepar titi2a » 14 Oct 2015 07:34
bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je suis également nul dans ce domaine.
Ma question est la suivante:
Je possède une parabole avec tête à 8 sorties sur laquelle sont branchés 2 câbles qui arrivent dans le tableau électrique.
De là, je les ai raccordés individuellement vers un démodulateur chacun.
Aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir brancher 4 démodulateurs et je voulais savoir s'il fallait 4 arrivées dans le tableau ou si l'on pouvais utiliser des répartiteurs et si ces derniers permettraient de pouvoir regarder un programme au signal horizontal sur une tv en même temps qu'un programme au signal vertical sur une autre tv.
A savoir que j'utilise des démodulateurs tnt mais aussi d'autres démodulateurs.
merci de m'aider.
cordialement
titi2a
Re: brancher 4 démodulateurs dans une maison sur une parabol
Messagepar marceljack » 14 Oct 2015 18:17
Bonjour et bienvenue sur le forum,
D'une manière générale on ne peut pas utiliser de répartiteur en distribution satellite car chaque récepteur peut recevoir une bande ou une polarisation différente de celle que voudrait recevoir un autre récepteur qui serait branché sur le même câble.
Dans un tel cas il y a conflit et un des deux récepteurs ne pourra pas recevoir pas le programme qu'il voudrait.
Comme tu as une tête à 8 sorties, tu peux brancher jusqu'à 8 récepteurs mais il faut un câble par récepteur.
PS: quel satellite reçois-tu ?
Messagepar titi2a » 16 Oct 2015 08:20
bonjour et merci pour ta réponse
je reçois le satellite astra.
Donc d'après toi je suis condamné à utiliser 4 câbles: c'est mon souci depuis le début car la gaine qui arrive à la parabole est de diamètre 20 mm et il me semble difficile d'y faire passer 4 câbles.
merci pour ton aide.
titi2a
Messagepar miky01 » 16 Oct 2015 08:35
Effectivement tu passera jamais 4 coax de 6mm dans une gaine de 20 mm, mais il existe des multicoax plus petit, mais ca convient que sur des tres courtes distance comme l'attenuation et bien plus élevée.
Le modele de droite devrait passer dans ta gaine de 20mm,avec un peu de lubrifiant.
Messagepar titi2a » 16 Oct 2015 13:37
miky01 a écrit:Effectivement tu passera jamais 4 coax de 6mm dans une gaine de 20 mm, mais il existe des multicoax plus petit, mais ca convient que sur des tres courtes distance comme l'attenuation et bien plus élevée.
bonjour miky01,
tu dis que ce serrait bon pour de courtes distances; c'est à dire? Moi j'ai une trentaine de mètres entre mon tableau électrique et ma parabole. Qu'en pense-tu?
merci
titi2a
Messagepar kiki37 » 16 Oct 2015 17:10
Voilà l'atténuation du câble 4 coaxiaux proposé par 2 Galli:
http://www.2galli.fr/multicoaxial-19vatc-90-db-4-en-1-au-metre-chess,fr,4,_4_1_chess_m.cfm
Attenuation at 20 °C, = dB/100 m)
5 MHz: 1.90
55 MHz: 5.25
211 MHz: 10.00
270 MHz: 11.10
300 MHz: 11.64
330 MHz: 12.30
400 MHz: 13.61
450 MHz: 14.43
550 MHz: 16.08
750 MHz: 18.54
870 MHz: 20.06
1000 MHz: 21.49
1450 MHz: 27.1
1750 MHz: 30.5
2150 MHz: 33.5
impedance: 75 Ohm
screening immunity: 90 dB
velocity factor v/c: 0,80
et la conversion dB/rapport de tension
je te laisse le soin de faire le calcul :wink:
Messagepar miky01 » 17 Oct 2015 09:18
Sur 30m ca doit fonctionner, le sat c'est pas comme la TNT, tu as l'ampli integré dans le LNB, donc le signal est pas degradé mais juste attenué, et tant que tu es en dessus du seuil minimum de sensibilité du deco ca fonctionne.
Si ca te fait une 10dB d'attenuation,c'est pas trop critique pour un deco sat.
Messagepar titi2a » 18 Oct 2015 18:55
bonsoir
merci beaucoup pour ton aide.
titi2a
