Brancher Dvd enregistreur et 2 décodeurs TNT à télé cathodique ?
Messagepar baboutte » 09 Déc 2010 10:13
J'ai besoin de votre aide, voici mon problème :
J'ai une ancienne télé cathodique à laquelle est branchée un décodeur TNT + un Lecteur enregistreur DVD (DTH 8751E). Avant le passage au tout numérique, je pouvais enregistrer et regarder une autre chaine. En effet, mon enregistreur DVD à un tuner analogique et non numérique donc je j'enregistrais uen analogique et je pouvais regarder une autre châine en numérique. Mais depuis le passage au tout numérique, ce n'est plus possible ... !!!
J'ai un second décodeur TNT, je me demandais s'il était possible de tricher en branchant les 2 décodeurs TNT afin de pouvoir enregistrer une chaine tout en regardant une autre. Et si oui comment ?
En vous remerciant :)
baboutte
Re: Brancher Dvd enregistreur et 2 décodeurs TNT à télé cathodique ?
Messagepar baboutte » 09 Déc 2010 10:30
Re,
J'ai oublié de préciser, mon enregistreur à un disque dur.
J'ai relu la FAQ et plus particulierement cette solution :
CAS PARTICULIER DES DOUBLES TUNERS ( mais sans disque dur )
* sortie péritel 1 ( TV ) du TNT vers le TV
* sortie péritel 2 ( AUX ou VCR ) du TNT vers la péritel
entrée-sortie du magnétoscope ( en général la 1 (TV) ) ou du REC DVD
éventuel autre appareil auxiliaire ( lecture seule )
sur la péritel 2 ( ou aux ou décodeur ) du magnétoscope
en indiquant au scope qu'il ne s'agit PAS d'un décodeur
( le terme "décodeur" signifiant "décrypteur" pour un syster canal+ )
pour enregistrer toujours mettre le magnétoscope
sur chaine 0 ou AV ou Ligne 1 ou 2 ou Extérieur
manipuler TV/VIDEO du magnétoscope sur TV pour libérer le
forçage péritel et pouvoir visualiser le tuner A et pas le scope
manipuler selon les instructions de la notice du TNT
la télécommande du TNT pour choisir la chaine à enregistrer
venant du tuner B et qui sort sur la péritel 2
et la chaine à regarder ensuite sur le TV
attention les doubles tuner à disque dur ne permettent pas cela
le tuner 2 va au HDD en flux numérique direct et c'est tout
on ne peut récupérer en vidéo directe que le tuner 1 car il y n'a
qu'un seul décodeur mpeg2 dans le récepteur TNT
Est-ce mon cas ? Car je m'emmele avec les termes, les noms des appareils ...
baboutte
Messagepar vidéo-33 » 09 Déc 2010 11:39
ce n'est pas ton cas car tu dis avoir 2 décodeurs TNT bien séparés mais OUI tu va pouvoir enregistrer la TNT
il suffit de relier une fois pour toute le deuxième décodeur TNT à ton graveur sur sa prise AUX
et choisir la chaine 0 ou AUX ou LINE sur ton graveur et cascader l'arrivée antenne aux 2 TNT
* ton TV a t'il plusieurs prises péritels ?
* tes 2 décodeurs TNT ont il bien 2 prises péritels ?
Messagepar baboutte » 09 Déc 2010 12:54
vidéo-33 a écrit:Bonjour et bienvenue sur le forum :P
Merci :D
vidéo-33 a écrit:ce n'est pas ton cas car tu dis avoir 2 décodeurs TNT bien séparés mais OUI tu va pouvoir enregistrer la TNT
Alléluia -oM --::-
vidéo-33 a écrit:* ton TV a t'il plusieurs prises péritels ?
Ma télé a 2 prises péritels et idem pour mes 2 décodeurs TNT
Je teste cette solution ce soir et je vous dirai ce que ça donne. Encore merci :) :) :)
baboutte
Messagepar Malaga 2665 » 12 Déc 2010 11:51
bonjour,
désolée mais j'ai à peu près le meme souci ..
qu'est ce que c'est cascader l'arrivée antenne ???
merci de votre réponse
Malaga 2665
Messagepar kmf31 » 12 Déc 2010 12:09
Malaga 2665 a écrit:qu'est ce que c'est cascader l'arrivée antenne ???
1er cable antenne entre la prise antenne murale vers la prise entree antenne "in" du 1er deco TNT
2eme cable antenne entre la prise sortie antenne "out" du 1er deco TNT vers la prise entree antenne "in" du 2eme deco TNT
3eme cable antenne entre la prise sortie antenne "out" du 2eme deco TNT vers la prise antenne encore d'un autre appareil, comme televiseur ou magneto. Si c'est un appareil aussi avec une prise sortie "out" (deco TNT,magneto VHS, enregistreur/graveur salon etc.) alors on peut encore continuer la cascade. Seul les vrais televiseurs et les tuners TNT sur PC (sous forme de cle USB ou similaire) n'ont d'habitude pas de prises sortie "out" et doivent alors etre a la fin de la cascade.
Bref en schema:
antenne => TNT1 => TNT2 => autre appareil => peut-etre vers encore autre chose etc.
kmf31
Messagepar baboutte » 12 Déc 2010 17:29
Je reviens avec un peu de retard juste pour dire encore une fois MERCI ! Tout fonctionne très bien maintenant !!!!!
baboutte
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2010 14:54
:clap: bravo et bonnes fêtes
