Brancher la TNT sur deux télés éloignées
Messagepar tornado2 » 16 Jan 2006 22:42
Je souhaiterais acquérir sous peu la TNT.
J'aurais cependant une petite question :
Je dispose de deux télés, l'une au rez-de-chaussée, et l'autre au premier étage.
Dois-je acheter 2 décodeurs TNT ?
Comment brancher ces deux télés pour qu'elles reçoivent la TNT ?
Merci de votre attention.
tornado2
Messagepar Cyril16 » 16 Jan 2006 22:48
Oui, tu dois acheter 2 décodeurs TNT pour la recevoir sur 2 télés différentes.
Mais il va te falloir du câble pour brancher les 2 télés... du rez de chaussé au premier étage !
Cyril16
TNT sur 2 téléviseurs avec adaptateurs
Messagepar Steph. » 17 Jan 2006 11:25
Si la reception se fait à partir de la même antenne de toit il faut insérer un accesoire, dit répartiteur, à 2 directions, et tirer une seconde descente d'antenne, le reste sans changement.
Attention, si le signal a de la marge, pas de problème, en revanche s'il est juste, déjà avec de la neige en secam, le répartiteur va l'affaiblir de 4 à 5 dB et on risque alors l'écran noir en TNT.
Voilà, mais rien ne remplace un essai..........
Steph.
Messagepar tornado2 » 17 Jan 2006 16:07
Timide a écrit:Oui, tu dois acheter 2 décodeurs TNT pour la recevoir sur 2 télés différentes.
Mais si j'achète deux décodeurs et que je les place à côté de chacune des télés, je n'aurais pas besoin de mettre un câble entre elles, si ?
tornado2
Re: TNT sur 2 téléviseurs avec adaptateurs
Messagepar tornado2 » 17 Jan 2006 16:08
Steph. a écrit:Si la reception se fait à partir de la même antenne de toit il faut insérer un accesoire, dit répartiteur, à 2 directions, et tirer une seconde descente d'antenne, le reste sans changement.
J'ai une antenne rateau classique.
Je dois donc acheter un décodeur pour chaque télé, apparemment...
tornado2
Messagepar vidéo33 » 17 Jan 2006 18:01
si tu as déjà 2 TV , comment sont ils raccordés à ton unique antenne ?
tu devras acheter 2 décodeurs TNT "uniquement" si tu souhaites recevoir 2 chaines TNT différentes en même temps ( 1 chaîne TNT par TV )
vidéo33
Messagepar Fabiolo » 30 Jan 2006 11:26
ça n'existe pas des répartiteurs sans fil ?
il me semblait dans le temps avoir vu une pub pour un truc qui permettait d'envoyer le signal sur toutes les tv de la maison sans cable...
Fabiolo
distribution du signal
Messagepar Steph. » 08 Fév 2006 09:53
Il ne s'agit pas d'un répartiteur mais d'un transmetteurs audio-video sans fil 2.4 Ghz permettant de diffuser une quelconque source ( TNT, SAT, Scope etc..) dans la maison et ses alentours immédiat, comme une terrasse..
voir ce sujet déjà traité.
Steph.
Transmetteur sans fil
Messagepar Pierre92 » 19 Fév 2006 22:02
Si on a 2 TV, peut-on espérer un bon résultat avec un re-transmetteur entre les 2 TV ?
Pierre92
Messagepar V33 » 20 Fév 2006 05:40
Pour la fiabilité de la liaison Tout dépend de la disposition et de la distance et épaisseur des murs et attention aux fours à mico-ondes et ce sera une retransmission analogique et donc aucun des avantages de la TNT ( RVB , EPG, Son num. )
de plus seule la même câine TNT regardée sur la TV 1 sera vue sur le TV2
V33
