Brancher LNB TWIN 2 sorties
Messagepar cloclo013 » 29 Mar 2014 12:39
Peut-on brancher une seule sortie d'un LNB TWIN a 2 sorties sans risque ? car je possède actuellement une seule descente de câble et je ne souhaite pas en rajouter un autre
J'ai en fait reçu cet LBN TWIN avec la Parabole et la Cube+ suite a abonnement Canal+, au début j'ai brancher le Cube+ sur le LNB déjà existant, mais cet LNB semble rendre lame, je voudrais donc le remplacer par le LNB TWIN offert par Canal+
cloclo013
Re: Brancher LNB TWIN 2 sorties
Messagepar Anonymous » 29 Mar 2014 12:55
Aucun probleme c'est juste dommage.
Messagepar marceljack » 29 Mar 2014 14:33
Anonymous a écrit:Aucun probleme c'est juste dommage.
Prendre peut-être la précaution de protéger de la pluie la sortie inutilisée (ruban adhésif ou/et capuchon) afin qu'elle soit utilisable si un jour on veut ajouter un 2ème récepteur.
D'autre part, si le récepteur a deux tuners, deux sorties LNB indépendantes pourraient être utiles.
Messagepar quax06 » 29 Mar 2014 22:59
le Cube de C+ possède bien deux tuners et l'utilisation de la Lnb Twin avec,permet d'éviter les conflits de polarité entre une chaine enregistrée et une visionnée simultanément.Il existe maintenant des câbles de ce type: http://bfsat.fr/cable-coaxial/1914-double-cable-coaxial-twin-strong-100-m-3760211223908.html ,qui n'a pas la qualité d'un bon 17VATC,mais qui est bien pratique quelquefois... :wink:
Cdlt
Nb:si tu adoptes cette solution,pense a configurer ton terminal,dans la rubrique "type lnb"sur Twin.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar vidéo-33 » 30 Mar 2014 00:01
et si tu ne veux absolument pas passer un autre câble il existe la solution
du stacker-destacker mais avec un certain prix même si il a été divisé par 3 depuis sa sortie
exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Johansson-9640-KIT-Stacker-Destacker-Sat-Multiband-Konverter-Kabel-TV-Sat-I2-/151265223024
et voir la faq sat du forum pour l'explication :
http://www.tvnt.net/forum/la-tnt-sur-le-satellite-t18685.html#p267699
Messagepar cloclo013 » 30 Mar 2014 08:55
Ok Merci a vous tous :wink:
cloclo013
