brancher mes appareils sur RDR-GX120
Re: Liste de graveurs DVD/HDD/TNT
Messagepar calimero75 » 22 Mar 2008 18:45
Je possède un SONY RDR-GX 120. Je n'ai jamais pu le "convaincre" de réceptionner autre que les 6 chaînes "classiques". Je possède aussi un décodeur TNT NOKIA 110N qui me donne totale satisfaction. Seulement, voila les deux "technologies" ne veulent pas se mettre d'accord. J'ai vu la liste de graveurs dvd susceptibles d'avoir un tuner TNT mais ma référence n'y figure pas. J'ai peur de poser la question mais mon DVD recorder ne pourra jamais capter et graver un programme transmis d'une chaîne TNT?
Si oui, que pourrai-je faire (à part de relancer l'économie et d'acheter un autre capable de faire ce que tout matériel acheté devrait le faire sans autant de problèmes!). J'ai trouvé sur le Net un texte concernant un "GUIDE+" qui serait intégré aux lecteurs-enregistreurs DVD Sony. C'est du l'info ou du l'intox?
Merci pour vos explications claires, avec des petits "a" et de petits "b".
alex (alias Calimero75)
calimero75
Messagepar vidéo-33 » 22 Mar 2008 19:37
calimero75 a écrit:Bonsoir,
ça c'est tout à fait normal si ton graveur DVD ne possède pas son
propre tuner TNT incorporé !
pour enregistrer la TNT tu dois le relier à ton démod TNT
et choisir une entrée ext ou AV ou Line sur ton recDVD
bien sûr tu ne peux alors enregistrer que la chaine TNT
regardée et choisie par ton démod TNT Nokia simple tuner
tu peux en revanche continuer à regarder une autre chaine
analogique directement sur ton TV en manipulant la télécommande
TV/VIDEO pour libérer la péritel
lire la faq en post it du salon "brancher mes appareils à la TNT"
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
DVD
Messagepar calimero75 » 22 Mar 2008 19:45
Je te remercie Video-33, mon cher ami,
comme c'est samedi soir, la veille d'une fete tres import. je te promets de reflechir lundi matin a tes conseils. Mais, si je comprends bien il va falloir travailler plus plus pour... avoir un petie resultat!
Je te remercie!
Alex b
calimero75
dvd et TNT
Messagepar calimero75 » 22 Mar 2008 19:47
Ludo88 a écrit:Sony s'y met enfin en france avec 3 DVDscopes TNT :
- Sony RDR-HXD870 : 500 € / juin 2007
- Sony RDR-HXD970 : 600 € / juin 2007
- Sony RDR-HXD1070 : 900 € / juillet 2007
HDMI et up Scalling jusqu'a 1080p !
Il faudrait les envoyer tous... ailleurs! DVD, TNT etc...
calimero75
Messagepar calimero75 » 23 Mar 2008 10:23
Voici le panneau arrière de mon DVD.
Clique ici
Comment faire le montage? Si j'intercale un magneto entre le décodeur (comme dans le lien schéma indiqué) TNT et DVD, pendant l'enregistrement sur mon DVD le magneto doit-il rester allumé ou en veille? Pour le reste je ne veux pas regarder une autree chaine, sulement enregistrer! C'est toujours dans l'idee de graver une emission. Merci
C'est fait mais j'ai de plus le DVD derriere le magneto et tout va apres à la TV.
calimero75
Messagepar vidéo-33 » 23 Mar 2008 20:01
péritel Line 1 du recDVD vers entrée "AUX" du TNT
péritel line 3 du recDVD vers ton autre appareil DVD
péritel "sortie TV" du TNT au TV
sélectionner Line 1 pour enregistrer la TNT
sélectionner Line 3 pour enregistrer le DVD
mettre en veille le recDVD et le TNT pour voir le DVD
ou pour relire un enregistrement du recDVD
idem
Messagepar calimero75 » 24 Mar 2008 17:02
Un petit détail: mon décodeur TOSHIBA n'a qu'une seule sortie Peritel.
Pour le reste je vais essayer ton conseil et je vais te tenir informé.
Cordialement,
alexB
calimero75
Messagepar vidéo-33 » 24 Mar 2008 20:32
gros détail très ennuyeux !
tu veux brancher 3 appareils au lieu de 2 en classique
et tu ne peux même pas cascader le TNT .
ça change tout
alors il faut inverser et mettre le revDVD Line1 vers le TV
et la line 3 vers le TNT et configurer cette line 3 dans les menus
du recDVD comme une "entrée" normale et surtout pas "décodeur"
et pour le troisième appareil :
* soit le TV a une aute péritel
* soit il va te falloir en plus un sélécteur -répartiteur péritel
( attention : surtout pas une multiprise ) avec des boutons
exemple
http://cgi.ebay.fr/BOITIER-PERITEL-AVEC ... 0101781263
idem TNT pour un DVD sans TNT
Messagepar calimero75 » 25 Mar 2008 05:53
Merci pour la réponse.
Bon, à la limite, je peux renoncer de brancher le magnétoscope sur la TNT (ne pas enregistrer les chaînes TNT) seulement pour passer les cassettes VHS vers le graveur (faire de copie de cassette). Je croix que dans cette configuration je peux arriver à graver un film, par exemple, depuis une chaîne TNT nouvelle, en sachant que bientôt les chaînes hertziennes vont disparaître. Il faut donc se préparer pour cette modification importante. Donc je pense:
-antenne ext > entree ant. decodeur TNT > antre ant graveur DVD > entre ant TV; correct?
- sortie peritel > entre decodeur du DVD
- sortie peritel TV du DVD > entre peritel TV.
Et je pourrai brancher le magneto ou? Eventuellement débrancher manuellement l'arrive TNT pour mettre le magneto? Ou utiliser les boitier indiqué?
Cordialement,
alex
calimero75
idem DVD-sans TNT
Messagepar calimero75 » 26 Mar 2008 13:56
Voici le lien vers le schema du montage actuel!
http://membres.lycos.fr/mesavions/DVD_Schema.jpg
Je reste en attente, avnt de modifier qqe chose!
Cordialement,
alex
calimero75
