brancher une parabole et une antenne tnt sur la même arrivée
Messagepar ondeman » 12 Aoû 2006 10:22
bonjour,
je désirerais brancher ma parabole (tps) et une antenne tnt (demod dvb-t) sur la même arrivée via un coupleur sat/uhf/vhf et un repartiteur 5 direction. tps fonctionne trés bien via le coupleur et le repartiteur mais l'antenne tnt ne marche pas, il y un un pb d'alimentation qui ne passe pas. Le coupleur et le dispatch laisse normalement passer les alims. Comprends pas !??? pouvez vous m'aider et peut-être m'apporter une soluce ? J'habite dans une maison neuve où les prises antennes arrivent toutes dans le garage.
merci d'avance.
ondeman
Messagepar j_loup » 12 Aoû 2006 11:59
D'abord et avant d'aller plus loin : qu'entendez vous par antenne TNT ?, est ce une natenne UHF classique de qualité large bande ou au moins adaptée aux fréquences des multiplex TNT de votre zone ? êtes vous bien dans une zone couverte, avez vous essayé votre install avant le répartiteur, enfin soyez plus clair pour les pb d'alim, il n'est pas évident que l'alim de votre tête satellite et l'autre alim TNT (pour le préampli, je suppose) fassent bon ménage sur le même câble !
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar Anonymous » 12 Aoû 2006 12:12
Un coupleur SAT/TV ne laisse (heureusement) passer l'alimentation et le
22Khz que vers l'entrée SAT. Si vous utilisez un preampli sur votre antenne
TNT il faut imperativement que son alim soit placée avant le coupleur.
Cette solution n'est pas sans inconvenients et en cas de problemes il est bon
de faire des tests avec une seule des 2 antennes alimentées.
Concernant la distribution SAT+TV dans 5 directions et comme les cables
sont accessibles je pense qu'un distributeur a 8 directions (5 c'a nexiste pas
a ma connaissance ) donnera trop de pertes sur le SAT.
Une solution pour eviter un ampli sur la branche commune serait de cascader
un distributeur 2 directions avec 1 voie directe vers la prise TPS et l'autre
vers un distributeur 4 voies puis vers les autres prises.
De toutes façons la reception independante d'un SAT sur plusieurs prises
necessite un LNB a au moins 4 sorties et 4 cables distincts jusqu'a la
distribution alors un cinquieme pour la TNT à mon humble avis c'est une goutte d'eau dans
la mer.
Messagepar vidéo-33 » 23 Aoû 2006 18:38
pourquoi vouloir répartir le sat vers 5 directions ?
si il y a 5 démods dans 5 pièces différentes il va falloir opter pour
un tout autre système afin de garantir le choix individuel
des chaines indépendament dans chaques pièces
brancher Sat et TNT sur le même cable ?
Messagepar Fidelis » 25 Aoû 2006 13:52
Bonjour à tous :-)
Après des recherches je suis tombé sur cette question .
Je pense donc ne pas me tromper, en continuant dans ce topic .
Moi ce serait pour installer une antenne en plus pour avoir la Tv et donc la TNt par l'intermédiaire de la livebox.
Actuellement , j'ai une parabole et les chaines du bouquet d'orange.
J'ai installé ce matin l'antenne et je capte les chaines classiques.
Mais je n'ai fais cela qu'avec un cable volant .
Ma question était de savoir si je suis obligé de tirer une nouvelle ligne du toit jusqu'au rez de chaussé ?
Ou si je peux sectionner le cable qui vient de la parabole , pour le relier au cable de l'antenne et installer une sorte de répartiteur pour ensuite reconnecter au cable précédemment couper et qui lui ensuite va dans toute la maison .
j'ai un répartiteur avec un in et deux out , puis l'utiliser pour les out pour le sat et la TVNT et le In pour alimenter ensuite la maison , cela marcherait il , est ce que cela ne brouillerait il pas les signaux ?
Merci d'avance pour vos réponses et solutions
Fidelis
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2006 19:47
il faut obligatoirement un coupleur et un découpleur spécial
avec entrée sat et terrestre ( filtrage séparé des gammes
de fréquences et passage du courant que sur sat )
en aucun cas un répartiteur ne peut être utilisé
il faut aussi que le signal terrestre soit très bon pour subir les pertes
engendrées par ce couplage - découplage
si il ya un pré-ampli sur l'antenne terrestre il faudra l'alimenter
au grenier AVANT le coupleur
il est toujours préférable d'avoir deux câbles séparés
