J'ai un problème très étrange et je m'arrache les cheveux...
La TNT étant arrivé dans ma région récemment, et étant donné que je dispose d'une carte TNT sur mon PC, j'ai décidé d'installer une antenne de toit pour profiter des programmes. En effet mon PC se trouve dans le sous-sol demi-enterré de ma maison donc je ne comptais même pas essayer une antenne intérieure.
J'achète donc une antenne plate Optex que j'installe sur le toit de ma maison. Je tire un câble haute qualité spécial TNT jusquà mon PC. L'antenne est sur un mât et est dirigée tout droit sur l'émetteur qui est visible à l'horizon et se trouve à 15 km.
Malheureusement terrible déception : aucune chaîne ne passe. Même en passant des heures sur le toit à tenter toutes les orientations possibles, rien à faire. MAIS en analogique je reçois toutes les chaînes NICKEL (même Canal + n'est pas mal).
Voici 3 semaines que je me bats avec ce problème et j'ai à peu près tout essayé :
- Achat d'une nouvelle carte TNT, pensant que la mienne ne fonctionnait pas --> Même résultat --> Carte renvoyée au marchand
- Retour au magasin de l'antenne et achat d'une antenne Fuji Onkyo chez un antenniste --> Toujours rien
- Test avec un autre câble --> Rien non plus
Et voilà que je me décide à tester avec une vieille antenne intérieure (genre parabole avec l'espèce de 8 devant) --> avec cette vieille antenne toute pourrie et dans mon sous-sol j'arrive à avoir presque toutes les chaînes, sauf qu'il faut sans arrêt changer l'antenne de place quand on change de multiplex. Si j'ouvre la fenêtre et que je mets l'antenne dessus, côté extérieur, je capte tout.
Pour en avoir le coeur net j'ai donc reconnecté mon antenne extérieure sur un câble passé par la fenêtre : passé de l'autre côté je capte à peu près tant que je reste à proximité de la fenêtre (même si beaucoup + instable et un des multiplex impossible à capter). Mais dès que je m'éloigne de la fenêtre celà coupe de + en +. Et si je monte l'échelle vers le toit, je perds totalement le signal. Une fois sur le toit, j'ai beau m'y promener en long et en large en testant tous les endroits et toutes les orientations --> fini, plus rien !
Dernier détail troublant : pour pouvoir vérifier ce qui se passe sur mon écran depuis l'extérieur, j'utilise un babyphone vidéo : caméra braquée sur l'écran de mon PC, le petit écran portatif avec moi pour surveiller l'évolution. Eh bien dès que je monte vers mon toit, ce petit dispositif sans fil s'affole et image et son deviennent illisibles / inaudibles. La perte de signal est totalement proportionnelle à celle de l'image TV : une fois sur le toit, je ne vois quasiment plus rien sur le moniteur : image qui saute dans tous les sens et craquements... Alors que cet appareil a une très bonne portée.
Comment expliquer que sur le toit dans des conditions à priori optimales la réception soit nulle (mais excellente en analogique !!!), et que dans le sous-sol même avec une antenne d'un autre âge j'ai bien une réception même s'il faut jongler avec l'antenne ?...
Ceci pourrait-il être dû à l'entreprise de transport qui se situe à l'arrière de ma maison, et plus précisément à l'énorme antenne CB qui se trouve sur son toit ?... Pensez-vous que ceci soit possible ? Si tel n'est pas le cas, quelle explication ?...
Quelle solution pour résoudre le problème ? Tenter une antenne intérieure plus puissante ? Installer un rateau traditionnel ?
Je suis totalement dépassé, je pense avoir tout tenté, et j'ai perdu des journées entières à tenter en vain de résoudre mon problème
Merci par avance pour votre aide, vos suggestions,...
