brusque problème de réception TNT
Messagepar loxdan » 30 Oct 2011 17:34
Un jour, tout fonctionne bien, le lendemain, plus aucune chaines, ni signaux tnt.
Ceci sur une tv analogique, un lecteur dvd samsung SH895. L'antenne est commune à l'immeuble et une voisine n'a pas de problème.
J'ai ressorti mon vieux décodeur tnt terrestre Strong srt5126 et rien ne change, je crois qu'il y a 0% de signal.
J'ai essayé avec une tv LCD et les 2 décodeurs mais c'est idem.
Multiples recherches auto effectuées.
Si quelqu'un a une idée ?
loxdan
Re: brusque problème de réception TNT
Messagepar BAISIN » 30 Oct 2011 17:37
Mauvaise connexions de cable coaxial,verifiez toutes les liaisons,sinon,verfier le branchement au dérivateur.
Messagepar loxdan » 30 Oct 2011 19:18
Pour le coaxial, il faut changer le cable pour faire un test ?
pour le dérivateur, faire appel à un dépanneur ?
loxdan
Messagepar vidéo-33 » 30 Oct 2011 20:36
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
ne pas utiliser de rallonge 3c2v en fil maigre et mou mais uniquement du bon coax 17vatc
pas de T ou de bricolage mais une seule prise TV si pas d'ampli d'antenne
vérifier la liaison depuis l'armoire technique du palier d'étage
es ce que numéricâble est passé par là ? il y a t il bien encore une vraie antenne en service rateau sur le toit ?
Messagepar loxdan » 30 Oct 2011 21:00
Pour l'antenne sur le toit, je ne sais pas, je ne souvient pas qu'on la voie.
L'immeuble est raccardé à Numéricable, je n'ai pas la tv chez eux, seulement le net.
J'ai regardé dans l'armoire électrique de l'étage, je ne suis pas électricien mais ça fait assez foutoir,des bouts de fils pendants, un bloc plastique désellé du mur. Pourquoi cette question sur Numéricable, ou le soustraitant qui fait les install, je crois?
loxdan
Messagepar BAISIN » 30 Oct 2011 21:30
loxdan a écrit:Pour l'antenne sur le toit, je ne sais pas, je ne souvient pas qu'on la voie.
Filtrage de ta ligne.Du moins si l'analogique subsiste encore.Lorsqu'il aura totalement disparu,le filtrage ne sera plus d'utilité,même si ce sont des répartiteurs adressables à distance(ça existe chez Numericable),ces répartiteurs sont modifiés par logiciel:Il ont un port RS 232,relié au PC portable du technicien(de Numericable,ou du sous traitant agrée,qui a le logiciel fourni par NC).
Messagepar bernard7715 » 30 Oct 2011 22:25
loxdan a écrit:L'immeuble est raccardé à Numéricable, je n'ai pas la tv chez eux, seulement le net.
Pour la TV tu doit être abonné au service antenne de numéricable. C'est un abonnement de quelques €, que tu acquitte dans les charges de copropriété.
Messagepar loxdan » 30 Oct 2011 23:03
Merci à tous pour ces renseignements et bonne soirée.
loxdan
Messagepar ELECTRON76 » 30 Oct 2011 23:10
Bonsoir loxdan .
Donc pour l'instant ont écarte le problème de filtre :!:
Si vous avez un modem de Numéricable , il doit être brancher à une prise qui peut prendre différente forme :
- TV/FM à sorties 9.5 mâle femelle .
- Prise carré à 2 sorties F à visser
- Boitier mural de marque Quantex à plusieurs sorties .
Laquelle des prise est ce :?:
Attention si vous avez un câble fournit par Numéricable avec une fiche F à compression à une extrémité et 9.5 mâle de l'autre à compression aussi , c'est de la M... -----o-
Bonne soirée :wink:
ELECTRON76
Messagepar loxdan » 31 Oct 2011 15:45
je n'ai pas de décodeur Numéricable, c'est branché sur une prise murale avec un câble tv coaxial 3c-2v mâle-mâle (d'après "VIDEO33", c'est de mauvaise qualité).
J'ai prévenu mon syndic qui m'envoie un technicien, mercredi.
merci pour les infos.
loxdan
